XP 2800+ und Asus A7N8X bootet nicht mehr
JakDaxter
Dez. 2002
Habe eben einen 2800 Xp + in das Asus A7N8X Deluxe Rev 1.04 verbaut und seitdem das Problem das der Rechner nach einem Neustart nicht mehr hochfährt.Nach ein paar Minuten Wartezeit fährt er dann wieder hoch.Die Cpu Temp liegt im Durschchnitt bei 52° Grad.Also ist die Cpu ja eigentlich nicht zu heiß.Kann es sein das es an der Northbridge liegt?Wird extrem warm!Mein XP 1800 lief bis eben auf diesem Board ohne Probleme.
geh auf http://www.asuscom.de/ und lad dir für dein board das neuste bios runter
dann beim booten alt+f2 drücken usw. das bios updaten beim a7n8x ist ja easy
kann gut sein das es dann geht, solltest du auf jedenfall machen
Neuste Bios ist schon drauf.An der Northbridge kann es allerdings auch nicht liegen.Habe ihn gerade in kalten Zustand eingeschaltet und er fährt wieder nicht
hoch.Dreimal aus- und eingeschaltet und er fährt wieder hoch.Habe mir gerade einmal die Spannugen im Bios angeschaut und die +12V liegt zwischen 12,48V und 12,55V ist das nicht etwas zuviel?
HAllo,
Ich denke Dein Problem liegt ganz klar am Netzteil, das für den neuen Prozessor einfach zu schwach ist. Der XP 1800 hat ca. 64W Verlustleistung der XP2800+ ca. 74W. Schau mal auf deinem Netzteil nach, ob du mind 180 W combined Power hast und auf der 3,3V 20 A und auf der 5V 30 A (oder umgekehrt). Du kannst auch mal ausprobieren, alle nicht notwendigen Stromfresser ertsmal abzuklemmen (DVD, CD-R Laufwerke, Gehäuselüfter, primär nicht notwendige Steckkarten usw.). WEnn's dan läuft musst Du Dir neues NT holen.
Netzteil glaub ich eigentlich nicht.
420 Watt+3V=28A,+12V=18A,+5V=40Ahttp://www.silentmaxx.de/nt_prosilence420.php.Hab aber irgendwo ein Enermax liegen werde im Laufe des Tages mal wechseln.Hab im Moment wieder meinen 1800er drin wird also ne größer Umbauaktion.Aber Danke schonmal.
