Xp auf Laptop
tobi83
Nov. 2004
Hi.
Versuche XP auf mein Laptop welches kein Diskettenlaufwerk hat zubekommen.
Leider sind bisher die Anläufe fehlgeschlagen.
Habe auch mit Nlite eine neue Win CD gebrannt mit SP2 braucht auch dann bestand weiterhin das Problem das dass Setup von XP keine Verwertbare Festplatte findet obwohl die Festplatte vom BIOS erkannt wird.
Hat jemand einen Tip dachte eigentlich mit einer XP SP2 CD sollte es funktionieren :(
versuch doch mal, die Treiber für den Sata-Controller über nen USB-Stick einzubinden.
Soll heißen, anstatt ner Diskette nen USB-Stick nehmen und beim Starten F6 drücken.
Ansonsten die Sata-Treiber mit nLite mal einbinden, das sollte mehr helfen als nur das SP2 zu integrieren ;)
Das wird nicht funktionieren, da XP ausschliesslich eine Diskette zur Treiberinstallation (F6) unterstützt. Es werden die SATA Treiber fehlen.
Das Problem ich bekomme nur eine Setup datei für den Intel Sata Controller :(
Und welcher Chipsatz ist verbaut? Intel könnte schon stimmten.
Bisher hab ich Intel 82801GBM
IDE-Kanal [Controller]
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller
Laufwerkscontroller
Modell : Acer 82801G (ICH7) Ultra ATA Storage Controller
OEM Gerätename : Intel 82801G (ICH7) Ultra ATA Storage Controller
Schnittstelle : ATA
Revision : A3
Maximaler UDMA-Modus : UltraDMA-5 / ATA100
Kanäle : 2
Kanäle in Verwendung : 2
Anschluss : UltraDMA-2 / ATA33
Laufwerkscontroller
Modell : Acer 82801GB Mobile I/O Controller Hub SATA cc=AHCI
OEM Gerätename : Intel 82801GB Mobile I/O Controller Hub SATA cc=AHCI
Schnittstelle : SATA
Revision : A3
Spezifikation : 1.10
Schnellster SATA Modus : G1 / SATA150
Kanäle : 1
Kanäle in Verwendung : 1
Anschluss : G1 / SATA150
Werd sehen das ich ein USB Diskettenlaufwerk bekomme.
Welche Treiber müssen auf der Diskette sein?
Stelle im Bios die SATA Schnittstelle um auf IDE, dann wird die Platte auch erkannt wenn SP2 benutzt wird.
Acer hat das Bios stark eingeschränkt bis auf Uhrzeit, Passwörter ist da nicht viel drin
HI,
wie bekomm ich die Treiber aus der Setup Datei raus? Nlite will unter Treiber integrieren nur *inf Dateien einbauen oder muss ich eine andere Option nehmen?
