XP,gierig und verschwiegen ! Plattenplatzhungrig ?
mmbb
Dez. 2005
MICROSOFT s XP is GIERIG !?
Habe die 120 GB (MBR) Festplatte zur Slave und eine
4.3 Gb Samsung zur Master gemacht,wo jetzt XP drauf ist.Direkt nach
der Installation stehen auf C:\ (Systempartition 4.3GB) unter Programme 318 MB unter
Windows 864 MB und Doku~ 225 MB.
Doch in der Datenträgerverwaltung und auf C:\überhaupt
sind 4 GB belegt, und 84.5 MB frei.
Da ich deshalb nix mehr installieren kann,(Windows führt kein Setup mehr aus wegen "kritischem Plattenstand, hab ichTemporäre Dateien Anwendungsdateien
und alles mögliche schonauf D:\ (Slave120 GB) ausgelagert,
systemwiederherstellung deaktiviert u.s.w. aber Windows will mir nicht
verraten wodenn wiedenn wasdenn.
Ich weiss schon,das sich viele Programme in Windowsordner einnisten,
aber ich hab noch keine Window Updates oder Hotfixes oder sonstiges
runtergeladen.
Wo stecken denn die etwa 2.6GB,die XP mir nicht zeigen
will ?Weiss vielleicht jemand,wie ich rauskriege wos hängt,b.z.w.wie ich
weitere Anwendungen von diesem sturen Betriebssystem losbekomme?
Mag nicht neu Installieren auf grössere Platte,wenns geht.Is doch voll
daneben,wenn ich auf ne riesen Slave installieren will,und das Setup
nicht ausführen kann,weil XP gar nicht auf die Idee kommt das es nicht
unter C:\Programme\blabla auch möglich ist.Absolut vor Weitsichtigkeit
strotzende Vorgehensweise von Windows.
Nun, finde ich zumindest.
Kann man sich nich irgendwie von IE,MSN.MSMSG,WMP.und so weiter trennen?
Ich nutze diese Programme nie und es gibt ja auch
(viiiel beliebtere) Alternativen.
Wenn das jetzt auch blöd klingt,aber ich würd die nicht benötigten
WindowsAnwendungen gern deinstallieren und im Übrigen gibts ja auch
keine anderen auf der Platte momentan.
Würd mich über etwas Hilfe freuen. In diesem Sinne
Mehr Freiheit für Microsoft Kunden!!!
Du kannst natürlich einfach mal schauen, welche Ordner wie groß sind, um rauszufinden, was soviel Platz frisst.
Ich denke die ganzen "unnützen" Programme werden nicht viel Platz hergeben, wenn du sie deinstallierst.
Was ggf. viel Platz wegnehmen kann ist die Systemwiederherstellung. Da kann mal schnell ein ganzes GB flöten gehen. Wenn du das nicht brauchst -> abschalten :)
Also auf der Systempartition C:\ Im Arbeitsplatz und Datenträgerverw.stehen
4 GB belegt.Wenn ich mir die Ordner anschaue,kommen insgesamt 1.3 GB
heraus.
Systemwiederherstellung ist deaktiviert.
Jetzt versuch ich rauszubekommen, wo die 2.7 GB sind,die angeblich auf C:\ belegt sind.
Die Windows-Programme deinstallieren,bringt wirklich nicht viel,ausser evtl
bei Moviemaker.
nur dabei gibt es das Problem, das Windows sich weigert,seine Anwendungen
deinstallieren zu lassen.
Mir bleibt eigendlich nur die eine Wahl,das ich rauskriegen muss,für was und
wo Windows diese fehlenden 2.7 GB braucht und versteckt.Ansonsten komm
ich mit der Platte ja kein Schritt weiter.:skull_alt:
auslagerungsdatei belegt schonmal locker 1,5gb je nach ramgröße.
kannst ja mal alle dateien anzeigen lassen, also versteckte und systemdateien da siehste dann was so viel platz braucht. ändern kannste daran aber eh nich viel. außer auf d auslagern.
rechtklick auf arbeitsplatz und eigenschaften --> erweitert --> systemleistung auf einstellungen --> dann auf erweitert und dann unten auf ändern
ach und doppelposts und multiplesatzzeichen sind hier nicht erwünscht steht irgendwo in den regeln
Tips:
Größe des Papierkorbes verkleinern, Standard ist 10% der Laufwerke oder deaktivieren.
Ruhezustand abschalten, benötigt etwas mehr als die Größe des Arbeitsspeichern.
Den Ordner Minidump leeren, den Cache vom IE auf 50 MB beschränken.
Alle Systemwiederherstellungspukte löschen, Papierkorb hast Du wahrscheinlich schon gelöscht, wenn Norton drauf ist auch den Protectordner löschen. Einstellungen für die Administratormeldungen abschalten (minidump). Du wirst sehen wie schnell die Platte auf einmal an Platz gewinnt, Dann brauchst Du nur noch die Auslagerungsdatei fest einstellen und auf die andere Platte legen, schon sind ca 2 GB mehr Platz auf der Platte. Dann noch alle Tempordner leeren, dann bist Du auf dem richtigen Weg genügend Platz zu haben.
werkam schrieb:
den Cache vom IE auf 50 GB beschränken
50 MB sollten auch reichen. Er will ja nicht das halbe Internet auf seinem Computer cachen ;)
Sorry, habs geändert, kann passieren, obwohl ich gestern keinen :schluck: gehabt habe.
werkam schrieb:
Tips:
Der Tipp mit dem Ruhezustand war supi.Die anderen Sachen hatte ich schon
gemacht.Die Sache mit der auslagerungsdatei,da kann ich die Grösse bestimmen
nur bekomm ich sie nicht z. B. auf D:\ich weiss nicht wie,habs versucht,finde
aber keine Option zum Zielpfad wählen.Das Ding mit dem minidump,das kenn ich nicht.
Wo Kann ich den Ordner finden ,Windows?
Nun jetzt sind es ja immerhin schon 1.58 GB. Absolut spitze.Vielen Dank für die schnelle Hilfe
auch allen Anderen.
MFG mmbb
Übrigens ein jutes neues 2006
da wo du die Größe für die Ausl.datei einstellst, wählst du einfach
für C:
-> keine Ausl.datei -> Festlegen
für D:
-> Benutzerdefinierte Größe: XY MB -> Festlegen.
Um den Ordner anzeigen zu können muss eingestellt werden das alle Dateien angezeigt werden. Dann schau aufs Bild was einzustellen ist bei Debuginformationen.
mmbb schrieb:
Kann man sich nich irgendwie von IE,MSN.MSMSG,WMP.und so weiter trennen? Ich nutze diese Programme nie und es gibt ja auch (viiiel beliebtere) Alternativen.
Ja, das geht mit dem Programm nLite, welches Du allerdings mit Vorsicht geniessen solltest und am besten strikt die Anweisungen der Anleitung befolgen solltest! Beim IE und WMP wäre ich allerdings seeehr vorsichtig (das rät Dir auch das Programm selbst), da wenn Du diese Komponenten entfernst (vor allem den IE) es sehr wahrscheinlich ist, daß Dein Windows nicht mehr laufen wird. Also alles sehr bedächtig angehen.
Nur noch als Hinweis: Eine 4,3 GB Platte ist um ein Vielfaches langsamer als die 120er.
Die kleine Platte als Systemplatte zu nehmen ist imho keine gute Idee.
Ausser, du willst die Kiste nur als Server betreiben, also eher selten neu starten.
Man kann auch die Sysoc.inf so ändern, das man Systemkomponenten entfernen kann.
Beispiel:
Der MICROSOFT Messenger läßt sich ganz normal über SYSTEMSTEUERUNG - SOFTWARE deinstallieren. Allerdings erst, nachdem man in der Datei SYSOC.INF im Abschnitt [components] bei dem Eintrag "msmsgs=msgrocm.dll, OcEntry, msmsgs.inf, hide, 7" das "hide" entfernt hat. Vorher taucht der Messenger unter SOFTWARE nicht auf.
[Components]
NtComponents=ntoc.dll,NtOcSetupProc,,4
WBEM=ocgen.dll,OcEntry,wbemoc.inf,hide,7
Display=desk.cpl,DisplayOcSetupProc,,7
Fax=fxsocm.dll,FaxOcmSetupProc,fxsocm.inf,,7
NetOC=netoc.dll,NetOcSetupProc,netoc.inf,,7
iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,,7
com=comsetup.dll,OcEntry,comnt5.inf,hide,7
dtc=msdtcstp.dll,OcEntry,dtcnt5.inf,hide,7
IndexSrv_System = setupqry.dll,IndexSrv,setupqry.inf,,7
TerminalServer=TsOc.dll, HydraOc, TsOc.inf,hide,2
msmq=msmqocm.dll,MsmqOcm,msmqocm.inf,,6
ims=imsinsnt.dll,OcEntry,ims.inf,,7
fp_extensions=fp40ext.dll,FrontPage4Extensions,fp40ext.inf,,7
AutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,au.inf,hide,7
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7
WMAccess=ocgen.dll,OcEntry,wmaccess.inf,,7
RootAutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,rootau.inf,,7
IEAccess=ocgen.dll,OcEntry,ieaccess.inf,,7
OEAccess=ocgen.dll,OcEntry,oeaccess.inf,,7
WMPOCM=ocgen.dll,OcEntry,wmpocm.inf,,7
Games=ocgen.dll,OcEntry,games.inf,,7
AccessUtil=ocgen.dll,OcEntry,accessor.inf,,7
CommApps=ocgen.dll,OcEntry,communic.inf,HIDE,7
MultiM=ocgen.dll,OcEntry,multimed.inf,HIDE,7
AccessOpt=ocgen.dll,OcEntry,optional.inf,HIDE,7
Pinball=ocgen.dll,OcEntry,pinball.inf,HIDE,7
MSWordPad=ocgen.dll,OcEntry,wordpad.inf,HIDE,7
ZoneGames=zoneoc.dll,ZoneSetupProc,igames.inf,,7
TabletPC=tabletoc.dll,TabletSetupProc,Tabletpc.inf,HIDE,7
So kann man auch schon das System schlanker bekommen.
Also nochmal viel Dank euch allen für die guten Tipps.Den Ordner Prefetcher
habe ich den Wert unter Enable Prefetcher von 3 auf 1 gesetzt,damit Windows nur die wichtigsten Module mitläd.Die Windowskomponenten (hides weg in Sysoc.inf
und dann Systemsteuerung) habe ich auch gemacht,allerdings hat das zum Teil
nur Einfluss auf den Zugriff der Programme in den Startmenüeinträgen.Allerdings
hab ich auf der Platte jetzt knapp 3 GB frei.
Sollte doch mehr wie reichen.Die kleine Platte ist tatsächlich einiges langsamer,das wusst ich
vorher nicht.Dachte eigendlich es wäre umgekehrt,da ja statt 120 GB nur 4.3 GB geladen werden müssen.
Tja so kann man sich täuschen,wieder was dazugelernt.Ich schalte den Rechner
aber nicht sehr of aus.So ziemlich nonstop Betrieb.
Wenn jemand Lust hat kann er ja mal erklären,warum ne kleene Platte länger
braucht,bis sie geladen ist,als ne grosse.Irgendwie nicht sehr nachvollziehbar
für mich.Die grosse ist doch 30 mal so gross und schneller.Hab mich echt
gewundert.Sie bootet auch anders,mit nem weissen streifen unten im Bild.
Ist aber nix schlimmes.
MFG mmbb
Na 3 GB zu 84.5 MB frei. ist doch schon was. Das die andere Platte schneller ist liegt wohl daran das sei schon ATA 100/133 kann und die andere evtl nur ATA 66/33 macht. Kannst Du ja mal im Gerätemanger bei den erweiterten Eigenschaften vom IDE Controller nachsehen.
UDMA 5 = ATA 100
UDMA6 = ATA 133
PIO Mode ist der schlechtere Modus.
