XP-Prof -Installation startet immer wieder neu
peterpan1
Mai 2003
Habe auf meinem NB die C-Partition (auf der sich XP-Home befand) mit einem Image überschreiben wollen, was aber fehlschlug. Habe daher XP-Prof. neu installieren wollen, doch die Installation brach beim ersten Mal ab. Beim zweiten Versuch wurde das NB nach der Installation von einigen Treibern neu gebootet und die XP-Prof. CD immer wieder neu gestartet.Habe zuerst am Beginn der 2. XP-Installation alle Partitionen mit "L" gelöscht, dann wieder mit "E" angelegt und die C-Partition im NTFS-Format (normal) formatieren wollen. Formatierung wurde abgebrochen mit der Meldung, dass die Festplatte vielleicht defekt sei oder Kabel nicht angeschlossen seien. Auf der Festplatte befand sich vorher XP-Home mit einigen Programmen und es funktionierte alles. Dann habe ich mit Partition Magic 8 die Festplatte (Toshiba MK 2017GAP, 80 GB) komplett gelöscht und neu partitioniert. Half leider alles nichts. Weder das Anlegen einer einzigen Partition noch von mehreren Partitionen brachte eine Änderung. Wenn ich die Bootreihenfolge wieder auf 1.HDD 2. CD-ROM umstelle kommt die Fehlermeldung "ntldr fehlt - STRG+Alt+Entf. drücken". Bin am Verzweifeln. Hat wer eine Lösung? Gibt es ein Tool, dass die eingebaute HDD normal (nicht schnell) formatieren kann ?
NB Gericom Blockbuster 2, Intel P4 3,06 GHZ, HDD Toshiba MK 2017GAP,80GB,512 MB RAM, Ati Mobility Radeon 9700
peterpan1@gmx.at
das tool heisst windows XP pro CD. dort kann man während des setups partitionen löschen, neu erstellen und auch "nicht schnell" formatieren.
baFh
Also aus deinem post ist leider nicht ersichtlich WANN du die Bootreihenfolge umstellst.
Mach das mal nachdem die Haupttreiber von Windows installiert wurden - sprich nach dem ersten Durchgang.Wenn sich der PC dann neustartet ins BIOS gehen und dann zuerst von der HDD booten lassen. Hatte das Prob schon bei mehreren Boards (u.A. Abit IC7-Max3).
MfG
1. Wie ich bereits geschildert habe, funktioniert das NORMALE Formatieren mit der XP-Prof-CD NICHT, sondern wird abgebrochen!
2. Ich habe, nachdem die ersten Treiber installiert wurden und das NB wieder neu bootete, die Bootreihenfolge wieder auf 1. HDD u. 2. CD-ROM umgestellt, woraufhin die von mir angeführte Fehlermeldung "ntldr fehlt - Strg-Alt-Entf drücken" kam!
peterpan1 schrieb:
...Habe zuerst am Beginn der 2. XP-Installation alle Partitionen mit "L" gelöscht, dann wieder mit "E" angelegt und die C-Partition im NTFS-Format (normal) formatieren wollen. Formatierung wurde abgebrochen mit der Meldung, dass die Festplatte vielleicht defekt sei oder Kabel nicht angeschlossen seien...
ein klare meldung von XP. die hdd hat ein problem. und hast du dann nach dieser meldung die festplatte mal mit dem tool des herstellers überprüft?
gab es auf dem NB eine ganz kleine partition am anfang der platte, die du eventuell auch gelöscht hast? dort befinden sich manchmal wichtige dateien fürs bios und/oder die hdd.
baFh
baFh
Den Verdacht habe ich auch. Wenn ich mit der XP-CD 2 Partitionen (c u. D) anlege bleiben 8MB unpartitioniert übrig, die sich nicht in die zweite Partition integrieren lassen. Wenn ich dann C normal formatiere geht das bis 20% sehr langsam, dann aber plötzlich rasend schnell weiter - allerdings kommt dann die Fehlermeldung, dass entweder die HDD defekt oder Kabel nicht angeschlossen seien und es wird vorgeschlagen XP auf einer anderen Partition zu installieren. Werde schauen, ob es von Toshiba ein passendes Test-und Formatierungstool für diese NB-HDD gibt, und es allenfalls mit Testdisk 6.3, wie mir jemand empfohlen hat, versuchen.
