XP Startzeit Calculator
uboot
Captain
Juni 2001
Moin.
Ich suche ein Programm, welches beim Start von Windows (also ab XP Ladescreen), jegliche Prozesse und Anwendungen mitloggt, deren insgesamte Ausführungsdauer und benötigte CPU Zeit.
Somit würde ich dann im Folgenden gerne anhand dieser Logdatei analysieren, welche(r/s) Treiber/Prozess/Programm sehr lange dauert, was man vielleicht aus dem Autostart entfernen sollte etc.
Würde mich mal interessieren. Gibt es sowas?
Sieht gut aus, werde ich direkt heute Nachmittag mal Zuhause testen.
Wie ich aber gelesen habe wurde die Entwicklung für das Tool von Seiten MS eingestellt. Gibt es eventuell weitere Tools? Vorschläge nehme ich weiterhin gerne zur Kenntnis ;)
Es stimmt, dass MS die Entwicklung "eingestellt" hat aber trotzdem zeigt es dir genau die "Startzeiten" an.
Hab aus langeweile noch nach einem anderem Prog geschaut aber irgendwie nix gefunden.
Nur noch ne "kleine" Beschreibung für bootvis. ;)
* Entpacken Sie nach dem Ende des Download die heruntergeladene Datei in einen beliebigen Ordner und starten Sie die entpackte Datei "BootVis.exe" per Doppelklick. Es öffnet sich ein Explorer-ähnliches Programmfenster, dessen rechte Hälfte allerdings leer ist.
* Wenn Sie in der Menüleiste auf den Eintrag "Trace" klicken, erhalten Sie die Auswahl zwischen mehreren Optionen
Startoptionen auswählen
Es ist sinnvoll, die von "BootVis" zur Verfügung gestellten Einzeloptionen zur Verbesserung des Bootprozesses der Reihe nach durchzuarbeiten.
Vorher – Nachher: Eine detaillierte Boot-Analyse hilft beim Beschleunigen. In besonderen Fällen erteilt BootVis auch Ratschläge und Warnungen.
Next Boot: Die Option startet den Computer nach einer Zeitverzögerung neu und schreibt dabei eine Logdatei, aus der Sie die aktuelle Bootdauer von Windows XP samt der mit Windows mitgestarteten Dienste und der Autostart-Programme auf Bruchteile von Sekunden genau entnehmen können.
Next Boot + Driver Delays: Hier können Sie zusätzlich ermitteln, welche Verzögerungen auf welche Geräte-Treiber zurückzuführen sind.
Next Standby & Resume: Mit Hilfe dieser Auswahlmöglichkeit werden Log-Dateien für das Erwachen aus dem nächsten StandBy-Status erzeugt.
Next Hibernate & Resume: Damit wird die Dauer des nächsten Erwachens aus dem Ruhezustand gemessen.
Optimize System: Diese ganz unten auf der Liste stehende Option sollten Sie erst nach eventuell notwendigen oder sinnvollen Einstellungsänderungen ausprobieren.
Extra-Sekunden: BootVis optimiert die Startdateien und optimiert die Festplatte für schnelles Booten.
Die erzeugten Log-Dateien werden in demselben Ordner angelegt, aus dem heraus Sie das Programm gestartet haben. Sie können die Log-Dateien öffnen, indem Sie auf "File" und dann auf "Open" klicken und sich die entsprechende Log-Datei aussuchen. BootVis zeigt die gemessenen Werte in übersichtlichen Graphiken an. In den Graphiken sehen Sie detailliert, wo es beim Start von Windows XP "hängt". Einige Autostart-Programme – beispielsweise "ZoneAlarm" oder "PGP-Keys" - können den Vorgang um bis zu 20 Sekunden verzögern. Auch mancher Gerätetreiber muss nicht unbedingt in jeder Windows-Sitzung zur Verfügung stehen. Entscheiden Sie selbst, welche Programme und Geräte Sie in jedem Fall brauchen. Schalten Sie die anderen beispielsweise mit dem praktischen und kostenlosen StartUp Control Panel ab.
Flotte Sache: Windows XP Professional kommt trotz ein paar Autostart-Programmen schnell ins Laufen.
Sobald Sie das Ihre für einen reibungslosen Start von Windows XP getan haben, können Sie die Option "Optimize System" aufrufen. Dadurch werden Ihre verbliebenen Start-Dateien unter anderem durch gezielte Verlagerung in schnelle Bereiche der Festplatte optimiert. Der Vorgang kann einige Minuten dauern, lohnt sich im Endeffekt aber in jedem getesteten Fall.
Seit SP2 von WinXP kann die Funktion "Optimize System" bei den meisten nicht mehr benutzt werden, weil sich Bootvis dabei aufhängt.
