Fireplace April 2026
zaubertrick, kennt einer Crazy Man's Handcuffs
padam
Banned
März 2006
weiß einer wie der trick geht??? hab ihn gerade im fernsehen gesehen. und muss sagen der is krass.
Wäre nett, wenn du mal beschreibst, was du da gesehen hast.
ich kann es dir auch sagen. :D
also der typ hat in jeder hand von daumen zum zeigefinger ein gummi gespannt, da sind sie noch aus einander, dann reibt der sie kurz aneinander und sie sind verbunden, bzw das eine gummi ist hinter denn anderen eingeklemmt, er hat jedoch das andere gummi nicht von sein finger abgemacht.
das sollte das vid sein: :) http://www.trustclip.com/EC7FSVU9T3UK3e82QGMDVPL0PEG
bzw
Die Gummibaender...
Ein sehr eindrucksvoller Trick, da er, wie eigentlich alle Sachen von
DC, mit ausserordentlicher Praezision und, wie hier, Geschick ausgfuehrt
werden. Die Gummibaender sind wirklich ganz normale Gummibaender. DC
verwendet allerdings besonders schoene Exemplare, die zum einen weiss,
dann besonders dehnbar und als drittes rund(!) sind. All dies ist aber
fuer das Nachmachen des Tricks nicht so sehr von Bedeutung.
Die Gummis werden mit Daumen und Zeigefinger gespannt. Zuerst das Gummi
in der linken Hand. Das zweite Gummi legt man ueber den Zeigefinger der
rechten Hand, laesst es HINTER das erste Gummi, in das "Finger-U" der
linken Hand, hinein-gleiten und steckt den Daumen der rechten Hand in
die Schlaufe zum Spannen. Die Gummis sind jetzt hintereinander gefangen.
Man zeigt nun durch Auseinanderziehen der Haende, dass die Gummis auch
wirklich gefangen sind. Dabei wuerden die Gummis von den Fingern
rutschen, wenn man die Haende nicht etwas dreht und dann die vier
Schlaufen jeweils zwischen Daumen und Zeigefinger der beiden Haende
einklemmen wuerde. Dieser Vorgang ist voellig natuerlich, aber fuer den
Trick sehr wichtig.
Die uebrigen Finger, die bisher aus dramatischen Gruenden besser weit
abge-spreizt waren, werden dabei eng an die Zeigefinger angelegt. Man
bewegt die Haende ein paar Mal voneinander weg und wieder zusammen.
Immer werden die Haende geschlossen und wieder geoeffnet, die uebrigen
Finger gespreizt und wieder angelegt. Jetzt folgt der Trick.
Wenn die Gummis wieder auseinanderbewegt werden, bleibt die linke Hand
passiv, d.h. sie tut nur das Normale von oben (Linkshaender koennen die
Haende auch wechseln). Die rechte Hand tut folgendes: Die
Zeigefingerschlaufe wird mit dem Mittelfinger fest auf dem Zeigefinger
festgedrueckt, wenn dies nicht schon automatisch geschehen ist (Reflex).
Dann werden die Haende auseinander-bewegt. Die beiden Schlaufen auf der
rechten Hand werden NICHT zwischen Daumen und Zeigefinger eingeklemmt,
sondern der Zeigefinger wird am Daumen weiter unten gefuehrt, er liegt
also nicht ganz AUF dem Daumen, sondern mit der Spitze ungefaehr auf dem
oberen Daumengelenk, also nicht AUF der Daumen-schlaufe sondern weiter
unten. Dabei sollte die Zeigefingerschlaufe vom Zeige-finger
herunterrutschen. Sie wird jetzt vom Mittelfinger gehalten.
Die Gummis sind jetzt im gespannten Zustand. Die linke Hand haelt die
beiden Schlaufen ganz normal zwischen Daumen und Zeigefinger
eingeklemmt, die rechte Hand haelt die Daumenschlaufe auf dem Daumen und
die Zeigefingerschlaufe eingeklemmt zwischen Mittelfinger und
Zeigefinger. Der Zeigefinger wird jetzt am Daumen entlang in die
Daumenschlaufe gefuehrt. So kann das zweite Gummi zwischen Daumen und
Zeigefinger neu gespannt werden. Wenn man die Zeigefingerschlaufe vom
Mittelfinger loest und GLEICHZEITIG Daumen und Zeige-finger RASCH
auseinanderzieht, sind die Gummis frei. Wenn man gleichzeitig
die Zeigefingerschlaufe vom Mittelfinger laesst UND Daumen und
Zeigefinger rasch spreizt UND beide Haende wieder zusammenfuehrt UND das
sehr gut macht, sieht es so aus, als ob die Haende einfach wieder nur
zusammen waeren. Aber die Gummis sind schon befreit. Man reibt die
Gummis gegeneinander und entfernt dann die Haende voneinander. Wie von
Geisterhand "durchdringen" sich die Gummis und sind frei.
Der Trick ist sehr schwer mit Worten zu erklaeren und bedarf schon
langer Uebung, um ihn mit ausreichender Praezision auszufuehren. Es
kommt vor allem beim letzten Schritt auf Schnelligkeit an, es sollte
aber nicht schneller ausgefuehrt werden, als die uebrigen Bewegungen.
Danke! Habs wohl halbwegs verstanden. Das Video scheint aber schon wieder weg zu sein. Schade.
ich versteh nich was ich mit der rechten hand machen muss. kannst ne kleiner bildershow machen, vorallem wie ich die gummibänder zusammenführe und wie ich sie wieder trenne
