Zigbee constant current LED driver
  • Ersteller Ersteller Michael-Menten
  • Erstellt am Erstellt am
M
Michael-Menten
Aktuell bin ich auf der Suche nach einem Zigbee/hue compatible LED Treiber mit mindestens 37V complaince voltage hat und 2A oder mehr sowie flimmerfrei/ohne PWM dimmt. Des weiteren sollte der sicher sein/europäischen Normen entsprechen.
Bisherige suche bringt im wesentlichen nur Tuya Model zum vorschein, die bei 750mA aufhöhren.
Aliexpress und Amazon schon geschaut.
Kann sein, dass ich bei Ali was übersehen habe da deren Suche kompletter Mist ist.
airwave schrieb:
edit2: hmmm brauchst du jetzt einen der 37V input verträgt oder 37V output kann?
Ja.
12 LED in Reihe mit jeweils 3.1V und dazu ein kleiner Wiederstand fürs balancing zwischen den Parallelgeschalten strings. Daher braucht es 37V.
airwave schrieb:
https://www.amazon.de/dp/B08YRNFFWN
musst ja nicht alle kanäle/cct belegen. reicht ja ein V+ und ein - kanal und den rest unbelegt lassen
edit: dimmer only: https://www.amazon.de/dp/B08YQG54XR
Muss CC (constant current) sein nicht CV (constant voltage).
Der 750mA ist dieser: https://www.aliexpress.com/item/1005003028671219.html
Scheint relativ schwierig zu sein.
Aber zum Thema PWM. Braucht du die LEDs für Videos? Meine 24V LED Kette läuft mit 1kHz und da sehe ich null flackern. Wenn es sein muss könnte ich die Frequenz auch höher stellen (esp32 / logic level mosfet mit esphome )
Ist keine harte Anforderung. Jeodch ein nice to have für Raumbeleuchtung.
Habe jetzt einen klassischen LED Treiber gekauft, der sich per 1-10V und DALI dimmen lässt.
Für beides gibt es fertige Zigbee dimmer.
