Zotac 560Ti und bequiet E5 400W/MSI Afterburner System shutdown
  • Ersteller Ersteller Dante_dmc
  • Erstellt am Erstellt am
D
Dante_dmc
Tja ich bin im Moment etwas überfragt...mein System schaltet sich ab und zu einfach ab. Das seltsame daran es ist nicht immer, wenn das System am meisten belastet ist, aber passiert nur bei Spielen.
z.B. bei RIFT...gestern einen Raid gespielt mit 5 Lueten und vielen Effekten/Gegnern und kein Problem. Aber am selben tag und heute wo ich alleine unterwegs bin und das Spiel wohl bestimmt nicht gleichermaßen CPU/GPU belastet...schwups Computer aus.
Er geht ohne Probleme auch wieder an und ich frage mich natürlich woran es liegen kann, vor etwa 3 Wochen hatte ich noch eine 6850OC von Gigabyte und die machte keine Probleme.
Also die Frage...ist das NT zu schwach...warum kommt es dann vor, das es nicht bei Peaks auftritt sondern bei geringer Belastung? Ich benutze auch 1x 6pin und einen Adapter für den zweiten 6pin (also 2x4pin zu 1x6pin), liegt es vielleicht daran?
Oder liegt es am MSI Afterburner? Habe zumindest gelesen das es damit probleme gibt, hab die FAn Kurve dort angepasst und auch wieder was angehoben, Temps sind Max bei etwa 63/64C.
Ein Freund bekommt zumindest Black Screens und ich schaue mir das morgen mal bei ihm an, aber dort schaltet sich nicht der ganze PC aus.
Der Event Manager zeigt folgendes:
Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
The description for Event ID 0 from source AdobeARMservice cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
Service started
The EventSystem sub system is suppressing duplicate event log entries for a duration of 86400 seconds. The suppression timeout can be controlled by a REG_DWORD value named SuppressDuplicateDuration under the following registry key: HKLM\Software\Microsoft\EventSystem\EventLog.
The winlogon notification subscriber <SessionEnv> was unavailable to handle a notification event.
Das ganze lief in Umgekehrter Reihenfolge ab, also von unten nach oben zu lesen.
Hier aber der Hinweis auf MSI Afterburner, der das ganze vielleicht verursacht:
Code integrity determined that the image hash of a file is not valid. The file could be corrupt due to unauthorized modification or the invalid hash could indicate a potential disk device error.
File Name: \Device\HarddiskVolume2\Program Files\MSI Afterburner\RTCore32.sys
Achja System Specs:
amd 5200+ 2.7ghz dual core
560ti 2gb
3gb ram
win 7 32bit
NVIDIA Treiber ist neuster
MSI AFterburner 2.1.0
yep läuft einwandrei!
Kenne ja die früheren Probleme der bequiets und gekauft hätte ich mir es damals nicht...aber bekam es gebraucht, da mein altes abgeraucht war und es war noch fast neu. Mit der ATI hatte ich auch nie Probleme...aber klar zieht die nvidia 560ti viel mehr Saft.
Wenn dein PC einfach ausgeht, halte ich das NT für Teildefekt. Austauschen und gegen ein neues ersetzen. Das E5 ist ja schon ein paar Tage alt.
hmm hab grade mal den MSi durchgeschaut...Memory clock stand auf 2000! Laut specs hat die Zotac aber nur 1000. Villeicht sollte ich lieber das Firmeneigene Tool mal verwenden von Zotac selber, ist ja wie der MSI Afterburner. Einige berichten das MSi Afterburner bei OC Karten oft falsche Daten ausliest und umstellt.
Die 2000 Machen mich zumindest etwas skeptisch das es so richtig war.
NT kaufen will ich vermeiden, hab schon eins für meinen nächsten PC, den ich mir bald holen werde. Wird dann ein mini und daher reichen die Kabel von der länge nicht, sprich das 6pin kabel hat nicht die länge um die Graka in meinem aktuellen rechner zu erreichen.
Trotzdem Danke soweit, vielleicht weiß ja noch jemand Rat.
UPDATE
Also das ZOTAC Tool gibt meinem Speicher 1004 statt der 2000 von MSI, dies könnte natürlich ganz klar eine falsche Einstellung von MSI sein, die die Abstürze hervorrufen, muss das ganze mal beobachten.
Unsinn, denk mal nach;)
