ich habe ein Mediacenter das mir etwas Probleme bereitet.
Es soll natürlich, so weit wie möglich, unhörbar sein um die Film/ Fernseh-Genuss nicht zu stören.
Es steht in einem TV-Schrank drin und hat damit eine extrem schlechte Belüftung. Bis vorhin hatte ich die Rückwand des Schranks aus diesen Gründen entfernt. Aber aus Stabilitäts- (des Schranks) und Lautstärkegründen, habe ich sie wieder dran gemacht.
Hatte sie entfernt bevor das MC die Wasserkühlung spendiert bekam und gedacht es geht jetzt auch mit.
Die Wasserkühlung kühlt CPU, Graka und Chipsatz und hat 2 92ger Lüfter hinten, die die Luft durch den außen angebrachten Radi saugen.
Diese Lüfter sind durch Speedfan geregelt.
In der Front ist noch ein Lüfter verbaut der die Luft raus pustet, den ich nur per Poti verstellen kann (ist natürlich nicht auf voller Leistung).
Die Temps:
Everest
Mainboard: 55
CPU: 44
Kern1:47
Kern2:46
GPU:46
Die Temps sind Momentanwerte nach jetzt längerem Laufen und kurzem Test mit Prime!
Aber mit offener Schranktür.
Die Mainboard Temp finde ich schon extrem hoch. Hab aber auch gelesen das, der Sensor im hintersten Winkel bei der Graka verbaut ist.
Die Lüfter drehen dadurch mit 100%, was ja ne Einstellungssache im Speedfan ist.
1.)Was kann ich tun um die Temps insgesamt zu senken?
Die CPU ist schon auf 6*(sonst 7*) 333MHz herunter getacktet und die Vcore von 1,325 auf max. 1.1062 heruntergeschraubt (noch nicht mit Prime getestet).
Everest und CPU-Z zeigen die Vcore mit 1,07 an.
2 .)Was ist der Minimalwert der VCore, hat jemand Erfahrung?
3.)Ist das ganze auch mit anderen Komponenten möglich?
z.B. untertackten der GraKa?
4.)Was sagt ihr zu den Temps
5.) Habt ihr andre Vorschläge?
Die Temps:
Everest
Mainboard: 55
CPU: 44
Kern1:47
Kern2:46
GPU:46
