Zu meinen 2*120mm noch einen 80mm?
Z
Zimon
Ahoi,
mal wieder eine Frage zum Thema von mir...
Ich habe diese gehäuse hier:
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=15269&Shop=0
Der große Lüfter in der Seite ist schon lange ausgebaut, weil er sich mit meinem CPU-Kühler duelliert hat.
Jetzt habe ich einen 120mm Lüfter der hinten Luft raus bläst(CPU-Kühler bläst in die selbe Richtung) und einen 120mm ganz vorne vor dem Festplatenkäfig, welcher logischerweise Luft ins Gehäuse rein saugt. Nun hat das Case noch theoretischen Platz für 2*80er Lüfter.
Und zwar, wenn man von vorn drauf schaut, das rechte Seitenteil, hat unten links Platz für die 80er Lüfter...
Nun bin ich am grübeln, ob da noch einer hin sollte/könnte, oder ob der den Luftstrom der beiden 120er nur behindert...?
Wie siehts aus?
wenn auch nicht für den luft-strom, aber evtl dadurch, dass neue mehr kalte außenluft rein kommt.. ?
Würde ich nicht machen .. 2*120mm reichen für fast jeden Nutzer
80er sind gleich en Stückchen lauter, ... bei "normaler" Umdrehungszahl und liefern knapp 60% eines 120mm Lüfters der dabei deutlich leiser bleibt und weniger drehen muss. 2*80mm silent drehn dann so wenig, dass ich hier einen Vorteil nicht sehe. Warum willst 2 weitere verbauen? Wie sehn die Temps aus?
ach, temps sind ok... hoffe ich zumindest, bei meinem blöden brisbane-kern kann man ja die temps nicht korrekt auslesen :rolleyes:
fühltest fühlt sich aber gut an, aher kalt als warm ^^
hatte nur aus ner laune raus dran gedacht, weil ich gleich eh nach k&m muss, ne lüftersteuerung für meinen hyper tx2 besorgen :p
