Zubehör ASUS M4A785TD-V EVO - Was brauche ich?
timo82
Commodore
Aug. 2009
Hey,
ich möchte mir obengenantes Board kaufen.
An das Board möchte ich eine SATA Festplatte und einen DVD Brenner anschliessen.
Strom soll von diesem Netzteil kommen:
be quiet Pure Power 300W ATX 2.3
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a448393.html
Leider habe ich fast keine Ahnung. Der Brenner ist ein NEC ND-3500AG
Auf der ASUS Seite steht bei Lieferumfang:
Accessories
User's manual
x I/O Shield
1 1 x Q-Connector x UltraDMA 133/100/66 cable
1 x SATA cable
4
Irgendwas ist denen da in der Zeile verrutscht:
http://www.asus.de/products.aspx?l1=3&l2=181&l3=1059&l4=0&model=3168&modelmenu=2
Beim Brenner gehe ich nicht davon aus, dass es ein SATA Gerät ist. Der ist ca 5 Jahre alt (ich weiß es nicht genau).
Strom kommt von Netzteil ja problemlos an, richtig?
3 * SATA 1* IDE (ist das der richtige für den Brenner?)
Brauche ich jetzt noch Kabel für die Daten?
1 SAA scheint ja beim Board dabei zu sein. Das würde ich dann für die HDD nehmen.
Was brauche ich dann noch für den Brenner?
Es ist alles dabei was du brauchst. Ein IDE Kabel (UltraDMA 133/100/66 cable) und ein SATA Kabel. Die sind wohl irgendwie verrutscht beim Eintragen.
Der Lieferumfang sieht also wie folgt aus:
1 x User's manual
1 x I/O Shield
1 x Q-Connector
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
4 x SATA cable
Wenn es sich beim Laufwerk um ein IDE-Gerät handelt, dann brauchst du nen einfachen 4-Pin-Molex-Anschluss für den Strom. Der sollte beim Netzteil aber dabei sein.
Wenn der Brenner kein SATA hat, kann es nur IDE sein. Also das UltraDMA-Kabel für den Brenner und SATA-Kabel für die Platte.
Edit/
war zu spät
Danke.
Was ist denn das letzte Teil, der Q-Connector?
Ich wusste auch nicht, dass UltraDMA 133/100/66 cable = IDE Kabel ist.
ASUS Q-Connector allows you to easily connect or disconnect the chassis front panel cables to the motherboard. This unique module eliminates the trouble of connecting the system panel cables one at a time and avoiding wrong cable connections
Nichts wichtiges - ASUS Q-Connector ist ein "Zwischenstück" an dem die Gehäusekabel angeschlossen werden.
Na das sit schon wichtig. Dann funktioniert das hoffentlich alles.
Danke
