Zugriff auf Systemordner verweigert
lordZ
Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’11
Juli 2002
Hi Leutz!
Hab leider den Fehler gemacht und nach einem Bluescreen-Problem einfach WinXP auf dem PC "drüberinstalliert". Jetzt sind leider die Daten von Outlook Express und Mozilla Thunderbird weg und in den Ordner, in dem ich die Daten vermute kann ich leider nicht hinein. Siehe Screenshots! :(
NEU - da kann ich rein, das dürfte aber der Ordner von der frischen Win Installation sein, oder?
ALT - da kann ich nicht rein (siehe nächster Screenshot) - der Ordner braucht aber laut Win "nur" 0 bytes
http://img253.imageshack.us/img253/4415/unbenannt4en.png
Könnt ihr mir da helfen, gibts einen ordentlichen Weg (also nicht irgendwelche Recovery Tools), meine E-Mails wieder zu bekommen?
Vielen Dank! :)
lordZ
Wie meinst du das mit du kommst nicht rein? Gibt es nen Fehler?
Wenn ja, dann denke ich kannst du einfach den Besitz des Ordners übernehmen.
Dann musst Du erst den Besitz übernehmen. Wurde bereits mehrfach beschrieben.
Entweder mit "cacls" oder in den Systemrichtlinien des Ordners.
Rechtsklick -> Eigenschaften -> Sicherheit
... das gibts bei dem Ordner garnicht? :confused_alt:
Hast du XP Home? Bei Windows XP Home musst du in den abgesicherten Modus wechseln (und als Admin anmelden) um das Register "Sicherheit" sehen zu können.
Nö hab Professional!
Dazu mußt du erstmal bei Einfache Dateifreigabe verwenden im Explorer bei Extras / Ordneroptionen / Ansicht den Haken rausmachen.
Überprüfe es dann mal.
Viele Grüße
Fiona
OMG warum komme ich auf sowas nicht selber drauf - normalerweise verwende ich die einfache Dateifreigabe ohnehin nicht aber in diesem Fall - Pfusch Win aufgesetzt und ich in voller Panik - da passiert sowas! DANKE für den Hinweis! ;)
/edit:
Schade! :( Neues Problem!
In den Ordner "Tobias Panhuber" komme ich jetzt rein, aber darin muss ich ja jetzt weiter in den Ordner z.B. "Anwendungsdaten". Standardmäßig lässt er mich nicht rein und wenn ich das umstellen will - also ich klicke auf SICHERHEIT - sofort kommt ein Fehler:
http://img271.imageshack.us/img271/5148/unbenannt7nn.png
Versuch den Besitz zu übernehmen mit CACLS:
Ändert Datei-ACLs (Access Control List) oder zeigt sie an.
CACLS Dateiname [/T] [/E] [/C] [/G Benutzer:Zugriff] [/R Benutzer [...]]
[/P Benutzer:Zugriff [...]] [/D Benutzer [...]]
Dateiname ACLs für angegebene Datei anzeigen.
/T ACLs der angegebenen Datei im aktuellen Verzeichnis
und allen Unterverzeichnissen ändern.
/E ACL bearbeiten anstatt sie zu ersetzen.
/C Ändern der ACLs bei Zugriffsverletzung fortsetzen.
/G Benutzer:Zugriff Angegebene Zugriffsarten zulassen.
Zugriff kann sein: R Lesen
W Schreiben
C Ändern (Schreiben)
F Vollzugriff
/R Benutzer Zugriffsrechte des Benutzers aufheben (gültig mit /E).
/P Benutzer:Zugriff Zugriffsrechte des Benutzers ersetzen.
Zugriff kann sein: N Kein
R Lesen
W Schreiben
F Vollzugriff
/D Benutzer Zugriff für Benutzer verweigern.
Platzhalterzeichen (Wildcards) werden für "Dateiname" unterstützt.
Mehrere Benutzer können in einem Befehl angegeben werden.
Abkürzungen:
CI - Containervererbung.
Der ACE-Eintrag wird von Verzeichnissen geerbt.
OI - Objektvererbung.
Der ACE-Eintrag wird von Dateien geerbt.
IO - Nur vererben.
Der ACE-Eintrag bezieht sich nicht auf
die aktuelle Datei/das aktuelle Verzeichnis.
Hier gibt es mehr zu lesen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/eigene-dateien-nicht-zu-erreichen.84545/
Gehe mal bei den Reiter Sicherheit auf Erweitert und Besitzer.
Übernehme es mal auf dein Adminkonto und auf dein Konto mit Adminrechte.
Setze auch den Haken bei Besitzer der Objekte und untergeordneten Container übernehmen.
Wenn es nicht funktioniert starte im abgesicherten Modus mit Netzwerkunterstützung und melde dich als Admin an.
Übertrage dort alle Rechte auf dem Adminkonto.
Starte wieder im normalen Modus und übernehme die Rechte auf dein Konto mit Adminrechte.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Vielen Dank @ ALL! Das Problem dürfte somit gelöst sein! :daumen:
Und wie hast Du es nun hinbekommen?
