Zusammen stellen eines Systems
tinySnoWball
Cadet 1st Year
Okt. 2013
Hallo liebe community :D
ich hab nun in Zukunft vor mir einen Rechner zusammen zu husten und ob meine gewünchte Konfiguration wirklich in Ordnung ist ,weiss ich nicht ,deswegen wollte ich von euch vieleicht Tipps und verbesserung vörschläge einige kommponenten habe ich schon am start und sollte auf dennen basiren.
Prozessor: (vorhanden) i7 2600k
Netzteil: (vorhanden) Chieftech 750W 80+
Laufwerk: (vorhanden) DVD-RW
Ram (vorhanden) DDR3 noname eine 4GB und einen 2 GB Riegel
Festplatte1 (vorhanden) 500GB Sata oder HDD weiss ich net genau
Festplatte2 2 kleinere SSD platten jeweils 500GB lesen/schreiben im RAID 0
Das Mainboard : MSI Z77A-GD65 Gaming Intel Z77 LGA 1155 CrossFire SLI ATX PCIe 3.0 USB 3.0
Die Grafikarte(n) Wenns Sinn macht 2x GTX770 im SLI an einen Asus 24` 144 Herz 3D Monitor
Gehäuse: Antec Three Hundred 2 Midi Tower
CPU Kühler: noch nicht entschieden bis 50 €
Maus: STEELSERIES Sensei Gaming Maus
Tastaur: noch nicht entschieden
Soundkarte 7.1: noch nicht entschieden sollte mit einem 7.1 Headset betrieben werden .
würdert ihr so ein ungefähres System absegnen ,oder machen 2 Grakas hier keinen sinn ,an dem Monitor bei guter
Auflösung mit hoher fps?? vorausgesetzt das Netzteil macht mit, nach dem Benchmark hier sollten 2 Grakas hilfreich sein
http://www.techspot.com/review/712-arma-3-benchmarks/page4.html
und 2 ssd platten im raid0 sollen ja mehr leistung bringen stimmt das ??
und da wäre noch die sache mit dem netzteil ob das reicht weil ich bei PCGH gelesen hab das eine GTX770 mehr als 350Watt unter last gezogen haben soll aber beim Nvidia Leistungsindex waren es nur 230 W max. Leistungaufnahme was stimmt denn da nun ? nachnem PSU Rechner wären 693W mit Toleranz erforderlich (mit 2 Grakas)
Wo kann man noch sparen oder wo sollte man noch investieren (bestimmt der Ram)und wenn ja welcher ? mit dem Computer sollte haptsächlich gezockt werden zB Arma 3 oder Payday 2 in nicht sooo hoher auflösung und mit hohen fps, ich möchte gern ein sehr gutes system haben wo einfach die Latenzen niedrig gehalten werden das ist mein Ziel.
im Budget sind 1700-1800€ mit dem einem Bildschirm und der einen Maus da, also ungefähr 1300-1400€ Danke im voraus.
Gruss: tinySnoWball :D
kleinere SSD platten mit 500GB? sicher?
ziemlich teuer
dann kauf dir lieber nur eine ssd und dafür dann einen i5-4670 und du hast deutlich mehrleistung.
1300€ für was denn bitte ?
du brauchst board - 100€
gehäuse - 50€
Kühler - 50€
schnickschnack - 100€
bleiben 1000€ für eine anständige grafikkarte, der rest ist ja offensichtlich vorhanden
RAID0 ist Blödsinn, es erhöht zwar die Datenrate, aber es erhöht gleichermaßen die Zugriffszeit - sowohl SSDs, als auch HDDs im RAID0 sind als Systemfestplatte langsamer, als einzeln, da es eben bei einer Systemfestplatte hauptsächlich um die Zugriffszeit geht.
Von Multi-GPU-Systemen halte ich persönlich garnix, zwar haben die Hersteller an den Problemen stark gearbeitet, aber der Performancezuwachs ist gegenüber dem Mehrpreis meiner Meinung nach immer noch viel zu gering.
Wenn ich mir das so ansehe, würde ich ebenfalls von einem SSD-Raid0 absehen, bringt dir am Ende nichts, Siehe Post von enzor.
Den Ram würde ich auf jedenfall noch austauschen!
Eine High-End Graka sollte mMn vollkommen ausreichen. Warte entweder auf Partnerkarten und Verfügbarkeit der R9 290X oder nimm eine 780GTX (optional kannst du auch eine Titan oder die bald kommende 780TI in betracht ziehen), Je nachdem wie lange du warten möchtest mit der Anschaffung.
Willst du mit 3D Zocken, bleibt dir keine Alternative zu Nvidia Karten. Das nur nebenbei erwähnt ...
LG LilaMicra
Ich hatte an 2 solchen SSDs gedacht
http://www.alternate.de/Kingston/Ki..._SSD_60_GB/html/product/1044465/?tk=7&lk=8560
und wollte die dann als Systemplatte nutzen und vieleicht meine favoriten an Spiele drauf installieren wenn es mehr bringt,wenn es doch dann besser ist sie sepperat zu installieren mache ich auch das.
Denn Rechner hatte ich vor im Januar/Februar zusammen zu schustern und wenn dann neue lohnenswerte Grakas kommen würd ich die mir evt. auch holen würde aber gerne bei Nvidia bleiben auch wegen dem 3D,aber die R9 290X hört sich wirklich verlockend an :D
Mit 2 GTX770 würd die Titan Rechnerisch geschlagen.
Bei dem Board würd ich auch gern bleiben, meine grösste sorge ist eigentlich nur das NT ob es das schafft bin ich mir nicht sicher...
und denn Ram werde ich auch tauschen, wären dann 2x4GB oder ein 8GB Riegel besser ? vieleicht kennt jemand nen guten nicht sooo teuren Ram.
ich mach mir noch gedanken wegen den Grakas/alternativen.
ich danke für die antworten bin totaler newbie thx für die geduld :D
Deine ausgesuchte SSD ist scheißklein und scheißteuer...
Lieber sowas: http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-series-250gb-mz-7te250bw-a977940.html
Grafikkarte wäre diese meine Wahl: http://geizhals.de/gigabyte-radeon-r9-280x-windforce-3x-oc-gv-r928xoc-3gd-a1013478.html
Wenns unbedingt Topklasse sein muss: http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-290x-21226-00-40g-a1021693.html
2 Stück sind nur rechnerisch gut, mit 2x GTX770 bist du ner Titan effektiv wahrscheinlich noch weit unterlegen. Daher nimm eine, dann kannst du auch ein günstigeres Mainboard kaufen. Wenn die eine dann nicht mehr reicht kannst du immer noch eine neue Karte kaufen, welche dann 2 Generationen weiter ist und alles andere locker hinter sich lässt.
Grundsätzlich würde ich es so machen:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-364135
Gehäuse ist natürlich beliebig wählbar(das Antec 302 ist auch gut)
Der von dir genannte Prozessor ist auf Basis eines älteren Sockels. Deshalb würde ich diesen nicht mehr verwenden.
Bei Soundkarten kenne ich mich gar nicht aus.
