Zusammenstellung für neuen Gaming-PC so in Ordnung und kompatibel?
unkundig
Juni 2017
bin leider Laie und habe jetzt wochenlang recherchiert. Folgende Teile würde ich mit einem fachkundigen Freund zu einem neuen Gaming-PC verbauen. Bitte um eure Meinung, vor allem, ob das alles so kompatibel ist (zB bzgl. ausreichender Gehäusegröße und Platzbedarf oder auch Ryzen-Komptaibilität etc.):
PS: habe mich für Mindfactory entschieden, weil sie preislich laut Idealo meist auf Platz 1 sind und es komfortabler ist, alles bei einem Anbieter zu kaufen.
16 GB RAM reicht derzeit auch für für alles auf High aus.
Bei dem Budget würde ich schon 32GB RAM mitnehmen. Späteres nachrüsten wäre dann Vollbestückung und ein Eigentor
Andere meinten, für die Zukunft wären 32 schon nicht verkehrt. Die Frage ist, ob er zum Ryzen kompatibel wäre? WElchen 2x8 würdest Du denn für den Ryzen empfehlen?
EDIT. eben, wie rg88 schon sagt.
FRAGE BLEIBT: passt die Zusammenstellung so? Sowohl räumlich als auch technisch?
Vengeance LPX damit man keine Kühlerprobleme bekommt.
HR-02 Kühler nehmen.
Das X370 ist nicht notwendig, der 1700X auch nicht, aber wenn man es schon macht dann die Cashback Aktion von Asus mitnehmen.
Was hast du den momentan für einen PC?
Paar Hintergrundinformationen wären wichtig für eine Sinnvolle Beratung
Verstehe nur Bahnhof. Kannst Du ein konkretes Produkt nennen und sagen,w elches damit ersetzt werden sollte? Ich nehme an, du meisnt den CPU-Kühler? Ich habe diese Vorschläge von PCGH übernommen: http://www.pcgameshardware.de/Kompl...uer-Spieler-selbst-zusammenstellen-1028503/5/
Und welche Cashback-Aktion?
Einen ca. 4 Jahre alten, der aber in eine andere Wohnung kommt. Brauche daher eh einen neuen. GEzockt werden sollen vor allem Openworld-Games.
Silence Sky schrieb:
ich empfehle das Mainboard und die CPU nicht einzeln, sondern als Bundle zu kaufen. Da spart man ein paar Euro und bekommt ein Spiel dazu.
https://www.mindfactory.de/Highlights/ASUS_AMD_Everspace_Bundle/Aktionen/true
Bye,
Silence Sky
Klingt gut. Danke.
Ich würde es heute gerne bestellen, allerdings hat mich folg. Zitat von HominiLupus stutzig gemacht:
"Vengeance LPX damit man keine Kühlerprobleme bekommt.
Das X370 ist nicht notwendig, der 1700X auch nicht, aber wenn man es schon macht dann die Cashback Aktion von Asus mitnehmen."
-> Was ist damit gemeint? Ich habe mich wie gesagt an PCGH Empfehlung orientiert. http://www.pcgameshardware.de/Kompl...uer-Spieler-selbst-zusammenstellen-1028503/5/
-> Vengeance LPX ist ja ein RAM. Wieso soll meiner vllt zu heiß werden? Soll ja auch nicht jeder RAM mit Ryzen funktionieren, der von mir erwählte laut ERfahrungsberichten immerhin schon.
-> Was hat es mit dem CPU HR-02 Kühler auf sich? Auch hier nehme ich den von PCGH und der ist flüsterleise.
-> Mainboard gäbe es also etwas günstiger in anderer Version?
-> Der 1700x ist etwas zukunftssicherer, daher nehme ich den gleich mit für paar Euro Aufwand.
Bitte also noch um viele Wortbeiträge vor dem Kauf und Hilfe bei der Wahl, danke!
Das hat nichts mit "zu heiß werden" zu tun. Da der gewählte RAM (G.Skill RipJaws V) hohe Heatspreader hat, kann es zu Platzproblemen mit einem ausladenden Kühler, wie zB dem "Mugen 5" oder dem "HR-02 Macho" kommen. Daher entweder RAM mit niedrigem oder ohne Heatspreader, wie dem "Corsair Vengeance LPX" oder einen Kühler mit schlanker Bauform, wie zB den Thermalright True Spirit 140 Direct (100700565) nehmen.
Hier noch ein Bild, damit du dir da eine Vorstellung machen kannst:
Ok. Laut dem Technik-Support von Mindfactory passt alles soweit, außer dass das Board nur beim RAm bis 2666 mitgehen kann.
Natürlich glaube ich aber auch deinem Einwand, klingt plausibel. Wäre denn dieser hier ok: https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-2666-DIMM-CL16-Dual-Kit_1012208.html 32GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-2666 DIMM CL16 Dual Kit? Es irritiert mich, dass im Text ständig steht, dass es auf Intel-Boards optimiert ist... Hast du vielleicht ein passenderes Produkt aus diesem Shop?
XMP ist eben eine Intel-Spezifizierung und damit "für Intel optimiert"
Die Frage für mich als Laie ist ja nun, ob er trotzdem wie gewünscht bei mir funktionieren würde? Also: Würdet ihr den nehmen oder welchen RAM sonst?
rg88 schrieb:
http://preisvergleich.planet3dnow.de/produkt/342714/gskill-ripjaws-v-black-32gb-ddr4-3200-cl14-kit
Läuft mit 2666MHz und ist DualRank mit Samsung B Chips. Top Performance und hohe Kompatibilität
Aber ist doch auch wieder G.Skill RipJaws mit hohen Heatpipes, oder nicht? Was ist mit dem von mir vorgeschlagenen, auf Intel optimierten? Wieso würde der nicht gehen? Preisunterschied sind immerhin fast 100 Euro. EDIT: Mindfactory Support empfiehlt auch die genannten Corsair dazu: https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-2666-DIMM-CL16-Dual-Kit_1012208.html
@ Wertas: Laut Nutzerkommentar geht Win10 Upgrade nur für ein Jahr, danach kostenpflichtig.
Der "Corsair Vengeance LPX" RAM ist schon ok, nur würde ich noch ein paar € drauflegen und den schnelleren 32GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit nehmen.
Was allerdings völliger Unsinn ist. Nach dem Upgrade hast du eine vollwertige Win10 Version. Auch die Hardwarebindung ist mittlerweile Geschichte. Siehe hier: https://www.deskmodder.de/blog/2016...-die-neue-aktivierung-so-einfach-geht-es-nun/
Kleines Update: Hat soweit alels funktioniert, aber irgendwie scheint es Probleme bei der CPU-Kühlung zu geben. Habe mit einem kundigen Bekannten alels zusammengebaut. WEnn das GEhäuse geschlossen ist, kommt die CPU Temperatur nach ca 2-3 Stunden Spielen auf 70 Grad und höhert und der PC schaltet sich ab. Das Gehäuse wird auch sehr warm bis heiß oben. CPU Lüfter ist im BIOS auf Fullspeed geschaltet und dreht mit 880RPM. Mein Bekannter meitne,d ass er generell recht langsam dreht, aber vielleicht ist das nur so, weil er ja quasi 2 Ventilatoren hat. Was könnte man hier machen?
Ist es beim "BQT Silent Base 600" und dem "Scythe Mugen 5 PCGH Edition" geblieben?
