Zusammenstellung Ok?
F!o
Admiral
Okt. 2004
Muss für einen Freund einen Rechner zusammenstellen.
Zur Verfügung hat er für den Rechner ca. 900€
Der TFT Kostet nochmal ca. 250 € HP w2207
Eingekauft soll bei litec-computer.de werden weil das gleich um die Ecke bei mir ist.
Wenn ihr Tipps habt, währe nicht schlecht wenn die eher den Gesamtpreis nach unten Treiben als nach oben.
Einsatzzweck des Rechners:
- Gaming (kein OC)
- Office
- Internet
- DVD Wiedergabe/Multimedia
Sieht gut aus!
Nur zwei Details:
Statt dem LG H42L würde ich dir den Samsung 183L empfehlen. Der hat in der C't ganz ordentlich abgeschnitten.
Der Scythe Infinity ist sehr schwer und hat ohne Bastelei ein wenig Probleme mit der Befestigung. Da würde ich an deiner Stelle lieber einen Scythe Andy Samurai nehmen.
Wenn du etwas sparen willst, dann nimm statt dem E6400 den E4400. Der ist deutlich günstiger und nicht wesentlich langsamer.
Eine Board-Alternative wäre das Gigabyte DS3(P).
Nicht übertakten bei einem Core 2 Duo System ist fast nicht entschuldbar.. ;-)
Könntest auch das DS3R in Anbetracht ziehen. P35, DDR3-Unterstützung, gleicher Preis wie das Abit von dir.
Ok, angenommen ich wollte den E4400 Übertakten.
Was müsste ich in der hinsicht an Boardwahl/Arbeitsspeicher ändern?
Vor allem interessiert mich ob man den auch ohne Wakü übertakten kann? Wenn ja mit welchem Kühler?
Meinen alten P4 Prescott konnte ich gerademal mit Wasserkühlung bei Normaltakt in zaum halten, an Übertakten war gar nich zu denken.
Natürlich kannste ohne wakü übertakten.. Der Infinity ist ein sehr guter CPU-Kühler, obwohl dsa Probleme bei der Montage hat..
Das Board ist völlig falsch, nimm nicht das 965G, das lässt sich kaum ocen... nimm das 965-DS3 oder DS3P oder wenn du genug Geld hast das P35-DS3R.
wo willst du denn bestellen?
weil so wie ich das sehe, ist das nicht die günstigste adresse ;)
Ich würde dir DDR2 800 Speicher empfehlen. Der ist auch nicht wirklich teurer. (wenn du nicht gerade bei Litec bestellen willst)
-> http://geizhals.at/deutschland/G_Sk...-5-15_DDR2-800_F2-6400CL5D-2GBNQ_a217237.html
(selbst mit Versand nicht / kaum teurer als der DDR2 667)
Den E4400 und das Board bekommst du wo anders auch deutlich günstiger: http://geizhals.at/deutschland/a250113.html
http://geizhals.at/deutschland/a206579.html
www.vv-computer.de und www.hoh.de sind z.B. sehr gute Shops.
Die Core 2 Duo CPUs lassen sich sehr gut (auch mit Luftkühlung) übertakten. 20-30% sind meist überhaupt kein Problem.
Eine gute Anleitung gibts hier:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=271531
oder hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-intel-uebertakten.220462/
PS. Wenn du dir die Option des späteren Aufrüstens offen halten willst, würde ich an deiner Stelle (wie schon gesagt) eher auf ein Board der neuesten Generation mit P35 Chipsatz setzen.
z.B. Gigabyte GA-P35C-DS3R oder ASUS P5K
Der Platz in einem Barebone ist sehr beschränkt und somit auch die Möglichkeiten der Belüftung. Das resultiert meistens in einem entweder sehr heißen oder ziemlich lautem System.
Ich schliesse mich deshalb meinem Vorredner an: Bleib beim Midi-Tower.
Mit Barebone ist OCen nicht möglich, die Grafikkarte passt zwar, aber das Kühlsystem innerhalb
dem Gehäuse ist mies.
Ich würde die ganze Konfiguration nochmal bearbeiten:
Erfahrungsgemäß lassen sich die E4xxx Reihen nicht besonders weit übertakten (trotz höherem
CPU Multi). Deshalb würde ich ein E6320 nehmen, der sogar 4MB Cache hat und sich locker
auf 3,5GHz übertakten lässt.
Als Mainboard reicht ein normales DS3 mit P965 für 80€. Das kann bis 520MHz locker. Der
neue P35 ist zwar noch besser, aber FSB 525MHz wirste sowieso nicht erreichen ;)
Auch ist das P35 teurer.
Zum Shop:
Ich würde folgende Shops empfehlen:
1.) Mindfactory
2.) Hardwareversand
3.) Alternate
4.) MIX
5.) K&M Elektronics
6.) VV Computer
Wenn du den selbst zusammenschraubst, stell dir ne Wunschliste mit all den Komponenten bei Geizhals zusammen und lass dir dann die 1-3 günstigsten Shops errechnen. Da sparst du ein Heidengeld.
Wenn du ihn zusammenschrauben lassen willst, wird die Auswahl kleiner. Der so ziemlich beste P/L-Shop ist hardwareversand.de. Alternativen sind Mindfactory und Alternate.
Wenn nicht übertaktet werden soll, dann ist das schonmal gut.
Allerdings würde ich ein anderes Netzteil wählen. Seasonic, BE Quiet, Enermax oder Silverstone
sind zwar teurer, aber auch viel leiser. Zudem ist die Leistung z.B. eines BE Quiets 400W fast
so hoch wie die Leistung eines Coolermaster mit 450W
667MHz RAM und weit übertakten? :freak:
Würde dann MDT 800MHz CL5 und vielleicht eine Scythe Ninja nehmen...
