Zusammenstellung ok?
raptor trx
Mai 2006
hi@all,
nachdem ich mir aus folgenden Komponenten:
Gigabyte P35 DS3
Intel Core2Quad Q6600
2x1024mb Corsair XMS2 DDR2 800
Western Digital SE16 320
gf7600gt
bequite straight power 450w
Cooler master Centurio 5
ein neues system zusammnegeschruabt hab,welches dann eine Woch lang nicht ganz stabil lief(öfters kein Bild beim starten),und am Samstag dann auch nach mehreren Versuchen kein Bild kamm,habe ich alles vom mainboard abgesteckt,auser der Stromversorgung und der CPU, startete ich mal und es kamm eine Reihe von beeps(was nach meinem Wissen hieß dass das mainboard und die Cpu in Ordnung sind).Dann habe ich denn RAM zugesteckt(beide Riegel,und auch einzeln)kammen keine beeps mehr,was ja bedeutet das der RAM am Ars... war?oder?
Heute habe ich fast alle Komponenten (außer Graka,und Gehäuse) zurück zum Händler gebracht,und mir neue bestellt(die ich dann morgen oder übermorgen abholen kann.
Hier die neuen Teile:
MSI Neo-F p35
Intel Core2Quad Q6600 (der neuere mit G0 stepping)
2x1024mb Gskill DDR2 800 CL 5-5-5-15
Seagate Barracuda 7200.10 250GB SATAII ST3250410AS(die von WD war zu laut)
BeQuite straight power 400w(das erste mit 450w hatte 1.zusätzliche Kabel die ich nicht brauche,und 2.hat es einen piepton von sich gegeben,auch nach dem aussschalten des pc's)
Die Graka (die ich auch auf einem anderen pc getesten hab,um sicherzugehen dass nich die,die Ursache der Störung war),und das Gehäuse sind die Gleichen wie oben.
Nun hoffe ich dass die neuen Komponenten nach dem Einbau funktionieren!:)Und will euch mal fragen ob die Zusammenstellung so i.O. ist?
Und ob es sinnvoll wäre auf dieses system dann Vista Ultimatum 64bit zu installieren(bzw.ob ich dadurch dann Vorteile gegenüber Xp Prof 32bit habe)???
Thx im Vorraus für eure Antworten :)
mfg rAptOr
Außerdem bekommt Campino für jedes mal, wenn Du auf seine FAQ klickst 10€.
Also ist es doch für einen guten Zweck, ein armer Student will schließlich auch sein täglich Brot.
Ja, die kriege ich als Ersatz für die oben aufgefürten Komp..Ich habe halt von meine 14tage Rückgaberecht gebrauch gemacht.Ich kann die neuen dann wie oben schon geschrieben morgen bzw.übermorgen abholen.
Das wäre schön! :)
Beim Board sollte es dann besser ein Abit IP35 sein.
So hab alles zusammengeschraubt und gestartet,das system gibt beim starten kein beep von sich(etwas nicht in Ordnung ?),und zuerst statete es immer 2 mal also es lief alles los für paar sec. dann gings wieder aus und startete dann nochmal und lief.CPU und ram wurden erkannt,aber es steht einfach 2400 mhz intel cpu und nicht 4x2400 (oder is es schon richtig?),der CPU cooler läuft immer auf voller Leistung(2300U/Min).Ich habe dann den reset anschluss am f_panel anderstrum gesteckt und schon startete das system normal,nicht 2 mal wie oben beschrieben(jedoch auch ohne einen einzigen beep(habe den speaker anschluß am f_panel auch anderstrum gesteck,nix geholfen)).
Die CPU ist schon richtig erkannt.
Solange das System einwandfrei funktioniert stört es doch nicht, ob es piept oder nicht.
