zwei Bluetooth-Kopfhörer mit einem Fernseher anschliessen
blanc
Jan. 2018
ist es möglich, zwei Bluetooth-Kopfhörer gleichzeitig mit einem Fernseher über Bluetooth anzuschliessen? Oder ist es besser, sich einen Bluetooth-Adapter mit zwei 3,5mm Kopfhörer- Anschlüssen zu besorgen? Gibt’s sowas auf dem Markt?
Kommt immer auf den TV an, aber generell ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein TV meherere Bluetooth Audio Verbindungen herstellen kann/wird.
Reaktionen: der Unzensierte
Es gibt bei Bluetooth Transmittern eine recht grosse Auswahl an Modellen die 2 parallele Kopfhoerer unterstuetzen und aptX LL haben, z.B. von Aukey. Allerdings muessen auch die Kopfhoerer aptX LL unterstuetzen damit der Ton moeglichst synchron zum Bild bleibt. Alternativ, wenn es das Budget zulaesst, waere auch ein TV KH Set eine Moeglichkeit, z.B.dieses Sennheiser. Da der 2. KH aber alleine nur unwesentlich billiger ist waere die bequemste Moeglichkeit 2 Sets zu kaufen und beide KH auf den gleichen Sender einzustellen. Dann wuerde der 2. Sender nur noch zum laden des KH gebraucht. Vorteil dieser speziellen TV Sets ist dass die Verzoegerung des Tons normalerweise unerheblich ist. Wenn vernuenftige BT KH bereits vorhanden sind waere der BT Transmitter trotzdem die bessere Loesung.
