Also, wenn ich das richtig verstanden hab, hat PC-1 eine Inet-Verbindung DSL, ISDN oder MOdem und eine Netzwerkkarte welche an einem Switch/Hub hängt.
Dann hat PC-2 eine Netzwerkkarte mit der Verbindung an den Switch/Hub.
Wenn du Windows XP Professional hast und davon geh ich jetzt mal aus, dann kannst du bei den Eigenschaften der Internetverbindung die Checkbox "Gemeinsame Nutzung" aktivieren. Dadurch wird die Inet-Verbindung in das Netzwerk geroutet. Soweit ich richtig informiert bin, schaltet damit PC-1 auch einen DHCP-Server ein, so das PC-2 die IP-Adresse automatisch beziehen muss.
Die Einstellungen für DNS-Server, Gateway etc. werden dann automatisch von PC-1 an PC-2 gesendet, sobald dieser angschaltet wird.
Wenn dir das nicht weiter hilft, schreib mal eine genaue Systembeschreibung auf Windows-Version, Netzwerk-konfiguration, Inet-Verbindung)
