Zwei Mikrofone an einen Anschluss
Shadow091995
Okt. 2014
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Logitech G430 Headset, bei dem eine USB Soundkarte beiliegt, am welcher das Headset auch angeschlossen ist, um gewisse Treiberfeatures nutzen zu können, und ich habe ein Tablet/Smartphone (nachfolgend 'Mobile') auf dem Sound ausgegeben werden soll.
Diese beiden Quellen sowohl das G430 als auch das Mobile sollen den Ton auf dem selben Kanal ausgeben, sodass man z.B. im Teamspeak/Skype redet und dabei aber gleichzeitig direkt etwas vom Handy abspielen kann ohne dafür irgendetwas umzustecken oder doppelt zu joinen.
Diverse Splitterkabel/-adapter habe ich schon ausgetestet, was darin resultierte, dass die USB Soundkarte nicht mit den zwei Quellen klar kam und es einmal knackte, wenn das Mobile Ton spielte, und wenn es erneut knackte (etwa 3-5sek nach Ende der Soundausgabe vom Mobile) konnte ich erst wieder reden.
Die USB Soundkarte hat außerdem das Feature, dass man sich selbst im Headset hört, sodass ich also auch das gehört habe, was das Mobile abgespielt hat.
Nun ist meine Frage wie ich die Sache löse.
Einerseits könnte ich das Mobile an eine extra Soundkarte (z.B. intern) anschließen und dann diese beiden Soundkarten mit einem Programm fusionieren. Allerdings höre ich den Sound des Mobiles dann nicht und der Ton stockt für andere wenn mein CPU voll ausgelastet ist, was leider häufig vorkommt, vorallem beim spielen.
Dann könnte ich noch ein Mini-Mischpult benutzen (sofern es sowas überhaupt gibt) um die beiden Quellen zu fusionieren. Wobei ich da auch nicht weiß ob ich dann noch was vom Sound im Headset selbst höre. Allerdings sollte sich diese Lösung, sofern möglich, nicht zu sehr in Unkosten stürzen, da es ja nur einen kleineren Zweck haben würde.
Sollte mir da jemand hier weiterhelfen können, oder mir Anregungen geben können, wäre ich sehr dankbar :D
Das Tablet/Smartphone per Line-In an den Rechner hängen und in den Soundoptionen den Ton durchschleifen.
Wie genau mach ich das denn mit Bordmitteln?
Kenne bis jetzt nur die Funktion zum abhören, sodass ich den Sound im Headset höre und das klappt schon. Nur wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht wie ich "Ton durchschleife" ^^
Jonsbo X400 Series
