Zwei Netzwerke
Endogott
Cadet 1st Year
Dez. 2006
Hallo an Alle,
eine Frage an die Netzwerk-Profis unter Euch.
Ich habe zwei physikalisch getrennte Netzwerke, beide sind mit einem entsprechenden Router ausgestattet. Das Eine Netzwerk vergibt die IP-Adressen per DHCP (Privat), das andere per fixer IP-Adresse (Geschäftlich).
Bisher habe ich immer per VPN Verbindung vom Privat-PC auf das Geschäftsnetzwerk zugegriffen. Ich habe jedoch die Möglichkeit, eine KabelVerbindung zwischen beiden Netzwerken herzustellen (Das Kabel geht vom Privat-Router zum Geschäftsrouter.
Diese Verbindung würde ich gerne nutzen (da dtl. schneller als VPN), ich möchte aber gleichzeitig die physikalische Trennung der Netzwerke beibehalten (aus Sicherheitsgründen) und nur bei Bedarf auf das Geschäftsnetzwerk zugreifen können. Ebenso sollen sich natürlich auch während einer Verbindung die beiden Netzwerke nicht stören.
Wie ist das realisierbar? Derzeit nutzen beide Netzwerke die selbe IP-Mask, ich kann also bei Einstecken des Verbindungskabels auf das Geschäftsnetz zugreifen, umgekehrt ist aber die Sicherheit natürlich hierdurch reduziert.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Der Router im Privatnetz ist ein Linksys WRT610N, der Geschäftsrouter ein Vigor Draytek Router.
Danke,
Endogott
Genau so lassen - physikalisch getrennt. Sogar die IP Adressbereiche solltest du ändern.
Gar nicht. Bist du direkt im Netz ist erstmal alles offen. Du könntest die Firewalls zwar so konfigurieren das möglichst wenig durch kommt - aber 100% ist das nicht.
