FRAME Series: „Build It Your Way!“-PC-Gehäuse von Corsair [Anzeige]
Mit den Gehäusen der FRAME-Familie hat Corsair für Individualisten viel zu bieten: FRAME 4000D, 4000X, 4500X, 5000D und 5000D Wood RS liefern schon „von der Stange“ viel Auswahl, aber dank der Modularität der FRAME-Serie lassen sich die Gehäuse noch viel individueller anpassen. „Build It Your Way!“ – Holz inklusive.
Das macht die FRAME-Serie so besonders
Corsairs Gehäuse-Familie FRAME feierte mit dem Corsair FRAME 4000D auf der CES 2025 Premiere. Inzwischen umfasst sie fünf Basis-Serien:
- Corsair FRAME 4000D/4000X
- Corsair FRAME 4500X
- Corsair FRAME 5000D
- Corsair FRAME 5000D Wood RS (Workstation)
Individualität ist Trumpf
„Basis“ ist das Stichwort, denn was alle Gehäuse der FRAME-Familie auszeichnet, ist ihre modulare Bauweise: Zahlreiche Bauteile können ersetzt und gegen andere Konfigurationen getauscht werden. Ein PC-Gehäuse an die eigenen Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen, war noch nie so einfach. Kaum zu glauben, aber wahr: Hinter den nachfolgend abgebildeten vier Gehäusen steckt immer das gleiche Corsair FRAME 4000D.
Corsair bietet selbst einige vorkonfigurierte Varianten im Online-Shop an, darunter das Corsair FRAME 4000D Wood RS* mit Holz-Front und RS-Lüftern oder das Corsair FRAME 4000D LCD* mit vorinstalliertem Corsair XENEON EDGE 14.5″ LCD Touchscreen.
Über das umfassende FRAME-Zubehör-Programm können FRAME-Käufer ihr Gehäuse aber noch viel individueller gestalten. Beim Corsair FRAME 4000D ist das über den FRAME-Konfigurator sogar direkt beim Kauf möglich.
Mit Corsair InfiniRail
Zwei wesentliche weitere Eigenschaften der FRAME-Serie sollen beim Blick auf die Modularität dabei nicht vergessen werden:
- Die Lüfterschienen namens „InfiniRail“ in der Front und im Deckel. Während herkömmliche Lüfteraufnahmen, die für verschiedene Lüfter-Rahmenbreiten ausgelegt sind, bei größeren Lüftern deren Querschnitt mit den Halteschienen für kleinere Überdecken, ist das mit InfiniRail in der FRAME-Serie nicht der Fall: Die Bohrungen für die Lüfter sind auf Schienen angebracht, deren Abstand zueinander verstellt werden kann.
Corsair InfiniRail: Verdeckte Lüfter-Querschnitte waren gestern! (Bild: Corsair) - Alle FRAME-Gehäuse sind zu Mainboards mit rückwärtigen Anschlüssen kompatibel (Reverse Connector).
Die FRAME-Zubehörteile
Die von Corsair angebotene Palette an FRAME-Zubehörteilen* ist umfassend. Es gibt (Stand November 2026):
* Mit dem ganz neuen gedämmten Seitenteil für das FRAME 5000D* sind es sogar sechs. Alle Bauteile sind in einer weißen und in einer schwarzen, bei den Holzteilen jeweils in einer hellen (Eiche) oder dunklen (Walnuss) Holzart zu bekommen. Wer will, kann schwarze auch mit weißen Komponenten kombinieren.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über alle verfügbaren FRAME-Zubehörteile und ihre Kompatibilität mit den Gehäusen der FRAME-Serie.
| Zubehör | verfügbar für | |||
| 4000D/4000X | 4500X | 5000D | ||
| Front | 3D Y Airflow Front | ✓ | – | ✓ |
| RGB Flow Front Panel | ✓ | – | – | |
| Wood Front Panel | ✓ | – | ✓ | |
| Elite Wood Front Panel | ✓ | – | ✓ | |
| Flat Glass Front Panel | ✓ | – | – | |
| Pixel Glass Front Panel | ✓ | – | – | |
| Mainboard-Tray | Steel Motherboard Tray | ✓ | ✓ | ✓ |
| RapidRoute 2.0 Motherboard Tray | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elite Motherboard Tray - Meteorite Aluminium | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PSU-Shroud | Full-Length PSU Shroud | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compact PSU Shroud | ✓ | – | ✓ | |
| Front I/O | Standard Front I/O | ✓ | ✓ | ✓ |
| Series Elite Front I/O | ✓ | – | – | |
| Seitenteil | Glass + Mesh Side Panels | ✓ | – | ✓ |
| Full Tempered Glass Side Panel | ✓ | – | ✓ | |
| Series Flat Steel Side Panel | ✓ | – | ✓ | |
| LCD Mounting Kit Side Panel | ✓ | – | ✓ | |
| Cold Air Intake Kit Side Panel | ✓ | – | ✓ | |
| Sound Damped Side Panel | – | – | ✓ | |
| Vented Steel Side Panel | ✓ | – | ✓ | |
| Accessoires | XENEON EDGE 14.5″ LCD Touchscreen | ✓ | – | ✓ |
Der FRAME-Konfigurator
Zubehör für die FRAME-Familie lässt sich separat erwerben, oder aber direkt beim Kauf hinzufügen. Möglich macht das der Corsair FRAME-Konfigurator*, mit dem das eigene Traumgehäuse online auf Corsair.com zusammengestellt und direkt bestellt werden kann. Aktuell ist er für das Corsair FRAME 4000D/4000X verfügbar.
Ausgehend von der Farbwahl (Schwarz vs. Weiß) lässt sich Schritt für Schritt und klar verständlich das eigene Wunschgehäuse zusammenstellen und im Anschluss direkt im Corsair Online-Shop bestellen. Viel einfacher geht es nicht.
Die Gehäuse der FRAME-Serie im Details
Das Corsair FRAME 4000D ist ein vollmodulares und geräumiges Mid-Tower-PC-Gehäuse mit InfiniRail-Lüfterhalterung und kompatibel mit Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen. Das Corsair FRAME 4000D ist ohne Lüfter, mit unbeleuchteten drei Corsair RS120 oder mit drei beleuchteten Corsair RS120 in Schwarz oder weiß zu bekommen.
Als Corsair FRAME 4000X kommt es direkt ab Werk mit dem RGB Flow Front Panel und vier Lüftern vom Typ 4 × Corsair RS120 PWM.
| Modell | Lüfter | UVP | Preis bei Alternate |
| Corsair FRAME 4000D Schwarz* | – | 99,90 Euro | 70,90 Euro |
| Corsair FRAME 4000D Weiß* | – | 99,90 Euro | 70,90 Euro |
| Corsair FRAME 4000D RS Schwarz* | 3 × Corsair RS120 | 104,90 Euro | 94,90 Euro |
| Corsair FRAME 4000D RS Weiß* | 3 × Corsair RS120 | 104,90 Euro | 94,90 Euro |
| Corsair FRAME 4000D RS ARGB Schwarz* | 3 × Corsair RS120 ARGB | 114,90 Euro | 101,90 Euro |
| Corsair FRAME 4000D RS ARGB Weiß* | 3 × Corsair RS120 ARGB | 114,90 Euro | 99,90 Euro |
| Corsair FRAME 4000X RS Schwarz* | 4 × Corsair RS120 PWM | 159,90 Euro | 139,90 Euro |
| Corsair FRAME 4000X RS Weiß* | 4 × Corsair RS120 PWM | 159,90 Euro | 144,90 Euro |
| Corsair FRAME 4000D LCD RS ARGB Schwarz* | 4 × Corsair RS120 PWM | 349,90 Euro | 299,90 Euro |
| Corsair FRAME 4000D LCD RS ARGB Weiß* | 4 × Corsair RS120 PWM | 349,90 Euro | 299,90 Euro |
Corsair FRAME 4500X
Das Corsair FRAME 4500X ist ein Showcase mit Curved-Glasseitenteil, ebenfalls erhältlich in Schwarz oder in Weiß jeweils als ARGB- (RS120-R Lüfter) oder als iCUE-LINK-Variante (LX120-R Lüfter + iCUE LINK System Hub).
Corsair FRAME 5000D
Das Corsair FRAME 5000D (Test) ist der größere Bruder des Corsair FRAME 4000D, der alle Vorzüge der FRAME-Serie inklusive InfiniRail-Montagesystem, aber mehr Platz und 140- statt 120-mm-Lüfter bietet.
Auch bei diesem Modell besteht die Wahl zwischen Schwarz und Weiß. Lüfter gehören beim Corsair FRAME 5000D immer zum Lieferumfang, gewählt werden kann zwischen 4 × Corsair RS140 ohne und 4 × Corsair RS140 ARGB mit RGB-Beleuchtung. Darüber hinaus ist FRAME-Zubehör wie das Seitenpanel zur Montage des Corsair XENEON EDGE 14.5″ LCD Touchscreen oder das Kaltlufteinlass-Kit verfügbar. Exklusiv für das 5000D gibt es ein gedämmtes Seitenteil in Schwarz oder Weiß*.
| Corsair FRAME 5000D RS Schwarz* | 4 × Corsair RS140 | 144,90 Euro | 129,90 Euro |
| Corsair FRAME 5000D RS Weiß* | 4 × Corsair RS140 | 144,90 Euro | 129,90 Euro |
| Corsair FRAME 5000D RS ARGB Schwarz* | 4 × Corsair RS140 ARGB | 174,90 Euro | 144,90 Euro |
| Corsair FRAME 5000D RS ARGB Weiß* | 4 × Corsair RS140 ARGB | 174,90 Euro | 139,90 Euro |
- Sehr gutes Kabelmanagement
- Sehr gute Verarbeitungsqualität
- Gute Kühlleistung
- Gute Werkslüfter
- Gute Hardware-Erreichbarkeit
- Praktische Lüfterschienen
- (keine)
Das Corsair FRAME 5000D Wood RS klingt wie ein Corsair FRAME 4000D RS mit Holzfront, doch es steckt mehr dahinter. Denn das Corsair FRAME 5000D Wood RS basiert auf der Workstation-Version des Corsair FRAME 5000D.
Diese ist nur in Schwarz verfügbar, in der Front mit zwei 200 mm großen statt drei 140 mm großen Lüftern ausgestattet, bietet Platz für neun statt acht PCI-Express-Karten, aber kein Glasseitenfenster und nutzt ab Werk das USB-C-I/O-Panel. Dank Modulbauweise anpassbar ist es aber auch.
Das Corsair FRAME 5000D Wood RS in Schwarz oder in Weiß ist jetzt quasi die zivile Ausstattungsvariante der Workstation-Variante mit Glasseitenteil und ab Werk montierter Echtholz-Front, die – natürlich – ebenfalls noch weiter individuell angepasst werden kann.
| Corsair FRAME 5000D Wood RS Schwarz* | 4 × Corsair RS140 | 184,90 Euro | 154,90 Euro |
| Corsair FRAME 5000D Wood RS Weiß* | 4 × Corsair RS140 | 184,90 Euro | 179,90 Euro |
Build It Your Way!
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
