Thermaltake S370 WS: Zwei holzfarbige Stäbe setzen Akzente am Gehäuse
Zwei stabförmige Holzakzente an der Front machen aus dem Thermaltake S370 WS ein wenig mehr als ein weiteres Mesh-Gehäuse. Platz für große Komponenten und Belüftungsoptionen sollen den Tower zum Unterbau einer Workstation machen, wenngleich einer, die auf dem Tisch ausgestellt werden soll.
Holz-Struktur statt Echtholz
Mit den beiden Zierleisten rahmt Thermaltake das Mesh-Element an der Vorderseite des S370, das als größter Lufteinlass in das Gehäuse dient. Dass es sich um echte Stäbe aus echtem Holz handelt, ist jedoch unwahrscheinlich, die Produktseite spricht lediglich von Verkleidungen mit „Holz-Struktur“. Die unten am Boden angebrachten I/O-Ports und der Power-Button verraten, dass das Gehäuse auf und nicht unter dem Schreibtisch stehen soll.
Dahinter wartet ein normaler Midi-Tower, wenngleich mit etwas größeren Dimensionen. Er nimmt sehr hohe Kühler und überlange Grafikkarten auf, praktisch können beide Komponenten uneingeschränkt verbaut werden – zumindest Stand März 2026. Alle sieben Erweiterungsslots können zudem um 90 Grad gedreht werden, um Grafikkarten vertikal zu befestigen. Das dazu nötige Riser-Kabel muss jedoch separat erworben werden.
Noch Platz für 3,5-Zoll-Laufwerke
Festplatten landen in einer Halterung am Gehäuseboden mit einem Einschub und einem Montageplatz sowie an einer Halterung mit zwei 2,5/3,5"-Positionen hinter dem Mainboard. Zwei weitere 2,5"-HDDs können direkt mit dem verlängerten Mainboard-Tray verschraubt werden, sie sitzen dort, wo sonst seitliche Lüfter verbaut werden. Diese Option bietet Thermaltake beim S370 WS indes nicht an.
Vier 120-mm-Lüfter ab Werk
Zur Belüftung verteilt Thermaltake insgesamt vier unbeleuchtete CT120-Lüfter im Gehäuse. Sie können über ein PWM-Signal mit zwischen 500 und 2.000 U/Min betrieben werden. Weitere Lüfter passen an die Oberseite des S370 sowie auf den Netzteil-Tunnel, 140-mm-Modelle sind ebenfalls in kleinerer Zahl möglich.
Radiatoren sind bis zu einer Größe von 360 Millimetern an Ober- und Vorderseite möglich, die maximale Tiefe begrenzt jedoch der Netzteil-Tunnel beziehungsweise die Distanz zum Mainboard. Staubfilter gibt es an Ober- und Unterseite, wobei letzterer seitlich entnommen werden kann.
Preis und Verfügbarkeit
Das S370 WS ist in den Farben Schwarz und Weiß bereits für rund 90 Euro im Handel erhältlich.
| Thermaltake S370 WS | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX Back-Connect |
| Chassis (L × B × H): | 475 × 236 × 517 mm (57,96 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | ? |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 10 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
| Einschübe: | 3 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Front: 3 × 140/120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Innenraum: 2 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 175 mm GPU: 410 mm Netzteil: 200 mm |
| Preis: | ab 90 € |
