CES 2023
XMG Oasis Rev. 3: Optimierte Wasserkühlung für Notebooks hat jetzt „MagSafe“
Nicolas La Rocco
33 Kommentare
Nein, XMG hat sich nicht mit Apple zusammengetan und nein, die eine Optimierung an der abermals überarbeiteten Oasis-Wasserkühlung läuft natürlich nicht unter dem Namen MagSafe. Trotzdem erinnert der neue Anschluss ein wenig an Apples Lösung. Zur CES 2023 in Las Vegas erneuert XMG passend dazu eine Reihe von Gaming-Notebooks.
Die Oasis (Test) ist eine externe Wasserkühlung für Notebooks, die bei XMG mit den Modellen Core und Neo kombiniert werden kann und im Zusammenspiel mit der Luftkühlung niedrigere Temperaturen respektive reduzierte Lautstärken ermöglicht. Nach der von Problemen begleiteten Markteinführung im Frühjahr 2022 hatte es zuletzt im Oktober 2022 eine neue Revision gegeben, die Anschlüsse, Gehäuse sowie Firm- und Software optimiert. Die Oasis kann mit einem Notebook oder einzeln bestellt werden und kostet 199 Euro.
Oasis Rev. 3 verbessert Anschlüsse erneut
Zur diesjährigen CES hat XMG die dritte Revision im Gepäck, die abermals Optimierungen mitbringt. Die auffälligste Veränderung ist dabei der sich selbst versiegelnde Anschluss am Notebook und Verbindungsstück zu den Schläuchen. Die bislang genutzte Klappe entfällt damit, stattdessen schließen sich die Öffnungen durch federgelagerte Ventile jetzt selbst. Der Anschluss wiederum erfolgt magnetisch, sodass am Verbindungsstück zum Notebook kein Schnellverschluss mehr nach hinten gezogen werden muss. Der „MagSafe“-Anschluss, der so natürlich nicht heißen darf, verbindet sich mit sattem Klicken mit dem Gehäuse, wie die Redaktion im ersten Selbstversuch ausprobieren konnte. Zieht man mit Kraft an den Schläuchen, trennt sich die Oasis vom Notebook, die Anschlüsse verschließen sich automatisch und höchstens ein paar Tropfen destilliertes Wasser bleiben als Beweis der abrupten Unterbrechung auf dem Tisch übrig.
Schöneres Kabelmanagement
Verändert hat der Hersteller auch die Stromanschlüsse vom Notebook zur Oasis. Bei der Oasis geht das Netzteilkabel des Notebooks zunächst in die externe Wasserkühlung und von dort aus in das Notebook, damit nicht zwei Kabel an zwei Netzteilen verlegt werden müssen. War der Stecker des Verbindungskabels zwischen Notebook und Oasis bislang angewinkelt, kommt dieser jetzt mit einem geraden Anschluss, was ein schöneres Kabelmanagement ermöglicht. Beim direkten Anschluss des Netzteils am Notebook vertraut XMG aus gutem Grund auf um 90 Grad gewinkelte Stecker, weil dadurch die potenzielle Hebelwirkung beim Wegreißen des Kabels geringer als bei einem geraden Stecker ausfällt, sodass die Buchse im Gehäuse nicht so leicht beschädigt wird.
XMG Neo kommt in 16 und 17 Zoll
Das passende Notebook hat XMG mit dem Neo 16 und Neo 17 ebenfalls zur Messe im Gepäck. Die Gaming-Notebooks markieren den Start des Jahrgangs 2023 mit Marktstart im ersten Quartal und folgen auf das 2022er Neo, das es nur in 17 Zoll gab. Beide Varianten laufen stets mit dem Intel Core i9-13900HX und lassen sich mit bis zu einer GeForce RTX 4090 Laptop GPU konfigurieren, die auch ohne die optionale Oasis stets bis zu 175 Watt abrufen können soll. Beide Größen nutzen ein IPS-Display mit 240 Hz und WQXGA-Auflösung.
Wasserkühlung mit Fokus auf die GPU
Weitere Details zu den neuen Neo-Notebooks sollen zwar erst in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden, einen lohnenswerten Blick unter die Haube gab es für die Redaktion allerdings bereits vorab. Dabei war zu beobachten, dass die optionale Wasserkühlung jetzt vollen Fokus auf die GPU hat und der Kreislauf nicht mehr die CPU abdeckt. Die bislang eher geringfügigen Vorteile aufseiten der CPU, die mit nur minimal mehr TDP betrieben werden konnte, tauscht der Hersteller für einen vollumfänglichen Fokus auf die GPU. Zwar geht diese am Beispiel der GeForce RTX 4090 Laptop GPU nicht über ihre 175 Watt hinaus, das System kann so aber leiser gekühlt werden.
XMG wertet Focus-Baureihe auf
Auf das Neo im ersten Quartal sollen Mitte bis Ende des aktuellen Quartals das Focus 15, 16 und 17 sowie das Pro 15 und 17 folgen, die allesamt ebenso den Core i9-13900HX nutzen, der sich diesmal bei allen genannten Geräten mit bis zu einer GeForce RTX 4070 Laptop GPU kombinieren lässt. Das Focus verschiebt der Hersteller mit diesen Maßnahmen vom Entry-Level in die obere Mittelklasse, indem der Core i7-12700H mit 14 Cores/20 Threads dem neuen Modell mit 24 Cores/32 Threads weicht und bei der Grafikkarte nicht mehr die GeForce RTX 3060 Laptop GPU das Maximum darstellt. XMG will das Notebook aber auch mit GeForce RTX 4050 und 4060 Laptop GPU anbieten. Die Veränderungen am Focus gehen mit einem leistungsfähigeren Kühlsystem einher.
XMG Pro kann volle TGP nutzen
Das Pro 15 und 17 behält das bisherige Chassis bei und geht vom Core i9-12900H auf den Core i9-13900HX sowie von der bis zu GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU auf die bis zu GeForce RTX 4070 Laptop GPU. Auch für das Pro hat XMG das Kühlsystem verbessert. Hintergrund ist die neue Nvidia-GPU mit 140 Watt TGP, während die frühere GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU mit reduzierter statt der vollen TGP betrieben werden musste, was bei der neuen Generation auch das vermeintliche Downgrade auf eine vermeintlich schwächere GPU erklärt.
XMG Ultra 17 bietet die meisten Anschlüsse
Für Ende des ersten mit Übergang in das zweite Quartal ist das neue Ultra 17 geplant, das die Desktop-CPU Core i9-11900K wie bei den anderen Modellen durch den Core i9-13900HX ablöst und das anstelle der GeForce RTX 3080 Laptop GPU die neu vorgestellte GeForce RTX 4090 Laptop GPU nutzt. Das Ultra 17 lässt sich damit auf das Leistungsniveau des Neo bringen, bietet aber mehr Konnektivität wie zweimal Thunderbolt 4 und Mini-DisplayPort, verzichtet aber auf Features wie die Option auf die Oasis. XMG bewirbt das Ultra 17 als Begleiter für VR und Multi-Monitor-Gaming.
Was ist mit AMD, Intel Arc und dem Core?
Auf potenzielle Fragen zu anderen Baureihen und AMD-Hardware geht XMG vorab ein. In der Planungs- und Entwicklungsphase für Notebooks mit Ryzen 7000 und RTX 4000 sei man zwar, Details will man aber noch nicht nennen. In der Mittelklasse soll es auch Modelle mit Ryzen 7000 und Radeon geben. Ein Notebook mit Intel Arc A730M (Test) auf Basis eines NUC-Referenzdesigns sei frühestens kurz vor dem zweiten Quartal geplant.
XMG Roadmap für 2023
XMG Roadmap für 2023 (Bild: XMG)
Dem bislang ebenso zur Oasis kompatiblen Core attestiert XMG eine ungewisse Zukunft und deutet in der Präsentation zur neuen Roadmap sogar die Einstellung der Serie unter Berücksichtigung der stärkeren Focus-Baureihe an. Das Fusion 15 (M22) mit Core i7-11800H und GeForce RTX 3070 Laptop GPU bleibt in dieser Konfiguration als Notebook mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis unverändert im Sortiment. Für dünne und leichte Notebooks mit hoher Leistung wird zur Vision-Baureihe von Schenker geraten.
Billboard März 2026
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
CES 2023 (5.–8. Januar 2023): ComputerBase war vor Ort!
  • Asus ROG Swift Pro PG248QP: Erster Gaming-Monitor mit 540 Hz nutzt „E-Sport-TN“
  • Nanoleaf 4D: Ambilight für den Fernseher mit Kamera und Matter
  • Lenovo Yoga Book 9i: Zwei OLED-Displays bilden ein flexibles Notebook
  • +99 weitere News
