be quiet! Light Loop IO LCD: Erste Display-AiOs versprechen leise Leistung
Wasserkühlungen mit Display gab es bislang bei be quiet! nicht. Die neue Light Loop IO LCD füllt diese Lücke, wenn auch eher zaghaft mit einem nur kleinen Bildschirm. Dazu kommen viel RGB-Licht und das Versprechen geringer Lautstärke bei dennoch hoher Kühlleistung, die auch für „stark übertaktete Systeme“ ausreichen soll.
Was die Anzeigetechnologie angeht, bewegt sich die Light Loop „Lightjahre“ hinter der Konkurrenz. Während anderswo gebogene, rotierbare oder dreisegmentige Riesendisplays auf die Pumpeneinheit platziert werden, setzt be quiet! auf ein dezentes 2,1"-Pendant mit einer Auflösung von 480 × 480 Pixeln. Angezeigt werden dort Systeminformationen, Videos oder Bilder, die über die IO-Center-Software oder Web-App unter Windows, macOS und Linux ausgewählt werden. Das kann auch in Kombination mit der RGB-Beleuchtung erfolgen.
Features für gutes Aussehen
Beleuchtet werden Pumpeneinheit und modellabhängig zwei oder drei in Reihe geschaltete Light-Wings-LX-Lüfter auf dem Radiator. Darüber kann unter anderem die Temperatur von Komponenten abgebildet werden. Die Temperatursteuerung und Anzeige nutzt entweder die Kerntemperatur von Komponenten, falls die be-quiet!-Software aktiv ist, oder als Fallback die Temperatur der Kühlflüssigkeit in der Light Loop, die unabhängig davon überwacht wird.
Für die Optik werden Lüfterkabel an den Schläuchen entlang geführt. Daten und Strom kommen mit einem einzigen Kabel an den Kühler. Ausgangspunkt dieser kombinierten Leitung ist der beiliegende IO-Controller, der magnetisch im Gehäuse platziert werden kann. Ein Adapterkabel erlaubt es dabei, ARGB-Komponenten und PWM-Lüfter anderer Hersteller über die Light Loop zu synchronisieren. Dabei können maximal vier IO-Controller in Reihe geschaltet werden.
Aufgrund von Optimierungen an Strömungsplatte und Kühlplatte verspricht be quiet! auch auf Top-Prozessoren eine hohe Kühlleistung. Steuerungskurven von Lüftern und Pumpe können in der Software konfiguriert werden. Eine weitere Besonderheit des Kühlers ist der Refill-Port am Radiator, über den Kühlflüssigkeit ersetzt werden kann, die naturgemäß über die Zeit langsam aus dem System diffundiert.
Preise und Verfügbarkeit
Die Light Loop LCD wird in den Farben Schwarz und Weiß ab dem 11. August im Handel erhältlich sein. Die Preise für die 240-mm-Version starten bei rund 205 Euro, die Variante mit 360-mm-Radiator beginnt bei knapp 230 Euro. In Weiß kosten die Kühler jeweils 5 Euro mehr.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von be quiet! unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Die Reader's Choice Awards 2026
