Anker Solix Solarbank Max AC: 7-kWh-Speicher für die Solaranlage liefert 3.600 Watt
Mit der Anker Solix Solarbank Max AC kommt ein neuer, modularer Energiespeicher nicht nur für Balkonkraftwerke auf den Markt, der die Grenze zwischen Mini-PV und ausgewachsener Solaranlage wie bei der Konkurrenz weiter verschwimmen lässt.
Für Balkonkraftwerk und Dach-PV
Denn die Anker Solix Solarbank Max AC eignet sich für beides. Ist also nicht nur für das etwas größere Balkonkraftwerk gerüstet, sondern kann auch als Nachrüst-Heimspeicher für Dach-PV-Anlagen genutzt werden, um weniger Energie ins Stromnetz einzuspeisen und mehr selbst zu verbrauchen. Hierfür nimmt sie Energie nicht über die Solarmodule direkt auf, sondern wird mit dem Stromnetz des Hauses verbunden, um überschüssige Energie aus der Steckdose aufzunehmen und zu speichern, bevor sie ins Stromnetz abgegeben wird. Über ein Smart Meter im Verteilerkasten wird der Energiebedarf des Haushalts mit dem Akku gekoppelt, so dass dieser entsprechend überschüssige Energie aufnimmt oder zusätzliche Energie einspeist, wenn die Leistung der Solaranlage gerade nicht ausreicht.
7 kWh lassen sich auf 42 kWh erweitern
Die Anker Solix Solarbank Max AC verfügt allein über einen integrierten Akku mit einer Kapazität von 7 kWh, kann über bis zu fünf Zusatzakkus jedoch in 7-kWh-Schritten auf insgesamt 42 kWh erweitert werden. Anker gibt die Lebensdauer des LiFePO4-Akkus mit 10.000 Ladevorgängen an und gewährt 10 Jahre Garantie. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -20 und +50 °C, so dass der nach IP66 gegen Staub und Wasser geschützte Solarakku problemlos auch im Freien und im Winter genutzt werden kann. Zudem verfügt sie über eine C5-Zertifizierung für Korrosionsbeständigkeit und eignet sich damit auch für Standorte in Küstennähe. Im Inneren sorgen sieben Schutzschichten für bestmöglichen Schutz vor Kurzschlüssen und Brandrisiken. Die Kommunikation der Solarbank Max AC erfolgt über WLAN oder RS485.
Bei fachlicher Installation auch als Heimspeicher
Die Solarbank Max AC verfügt über einen bidirektionalen Wechselrichter mit 3.500 Watt. Balkonspeicher dürfen in Deutschland allerdings über den Schuko-Stecker nur eine maximale Ausgangsleistung von bis zu 800 Watt ausgeben, wenn sie selbst angeschlossen werden. Bei professioneller, fachgerechter Einrichtung, beispielsweise mit Installation eines separaten Kabels, kann diese Grenze jedoch überschritten werden. Um die volle Performance des Wechselrichters mit 3.500 Watt zu nutzen, wird die Solarbank Max auch in der Konfiguration mit einem Wieland-Stecker erhältlich sein. Eine professionelle Installation macht dann die volle Leistung des Wechselrichters für den Haushalt nutzbar. Als Plug-and-Play-Speicher kann er aber auch eigenständig nachgerüstet werden.
Mit Steckdose auch als Notstromsystem
Über die zusätzliche AC-Steckdose am Speicher kann die Solarbank Max AC maximal 3.680 Watt mit 16 Ampere ausgeben. Im Falle eines Stromausfalls wechselt sie in weniger als 10 Millisekunden in den Off-Grid-Betrieb und versorgt Geräte über diese Steckdose ohne Unterbrechung weiter. Für kurze Zeit kann das System 200 Prozent Leistung bereitstellen, um Geräte mit hohem Anlaufstrom wie Pumpen oder Kühlschränke zu starten. Anker Solix gibt hier 7.000 Watt für eine Sekunde und 5.250 Watt für bis zu 10 Sekunden an.
73 kg Eigengewicht für die Basis
Mit deutlich mehr Kapazität als die Solarbank 3 Pro (Test), die 2,7 kWh bietet, ist die Anker Solix Solarbank Max AC auch deutlich größer und schwerer. Sie bringt es auf 670 × 356 × 325 mm bei 73 kg Gewicht. Bei einer Größe von 460 × 254 × 279 mm bringt es die Solarbank 3 Pro hingegen auf ein Gewicht von 29,2 kg. Mit einem Zusatzakku wiegt das neue Modell schon 136 kg und stapelt man gleich fünf Zusatzakkus unter die Basis, sind es 388 kg. Jede Zusatzbatterie wiegt somit 63 kg.
Preis und Verfügbarkeit
Ab heute kann man sich für die neue Solarbank Max AC auf der offiziellen Website von Anker Solix vormerken lassen*, um bei den ersten Angeboten und Rabatten dabei zu sein. Die unverbindlichen Preisempfehlung der Solarbank Max AC beträgt 2.229 Euro. Die Erweiterungsbatterie wird zu einem UVP von 1.799 Euro angeboten werden.
Der offizielle Vorverkauf – ebenfalls noch mit Rabatten, aber geringeren – startet ab dem 26. Mai 2026. Weitere Informationen hierzu wird Anker Solix später bekannt geben.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Anker Solix unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
