FossiBot F7200: Powerstation mit 5,2 kWh leistet bis zu 9.000 Watt
Frank Hüber
45 Kommentare
Bild: FossiBot
FossiBot hat die F7200 Powerstation mit 5,2 kWh Energie, die auf 15,67 kWh erweitert werden kann, und einer kontinuierlichen Leistung von 7.200 Watt sowie kurzfristigen Spitzenleistung von bis zu 9.000 Watt nun auch für Deutschland vorgestellt. Zum Verkaufsstart wird die Powerstation mit Rabatt angeboten.
Start mit Rabatt und Geschenk
Zum Start ist die F7200 bei Amazon* und FossiBot mit dem Aktionscode OP72 zu einem Preis von 2.799 Euro erhältlich*, während die unverbindliche Preisempfehlung bei 3.299 Euro liegt. Zudem erhalten frühe Käufer einen kostenlosen Mikro-Wechselrichter als Geschenk dazu. Ein externer Erweiterungsakku FB5222 mit 5,2 kWh kostet 1.699 Euro.
7.200 Watt und bis zu 15,67 kWh
Das neue Modell richtet sich an Haushalte und professionelle Anwender, etwa im Outdoor-Bereich, die eine leistungsstarke und flexibel erweiterbare Lösung für den Betrieb im Innen- und Außenbereich benötigen. Die F7200 lässt sich mit zwei speziellen Anschlüssen mit Zusatzbatterien erweitern, um flexibel dem Bedarf angepasst zu werden. Bei geplanten Stromabschaltungen oder ungeplanten Stromausfällen kann sie auch als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) einspringen und innerhalb von 10 Millisekunden automatisch umschalten, so dass kritische Geräte weiterlaufen.
FossiBot F7200 (Bild: FossiBot)
Der LiFePO4-Akku der Powerstation allein bietet eine Energie von 5.222,4 Wh, die sich mit zwei zusätzlichen FB5222-Batteriepacks auf bis zu 15,67 kWh erweitern lässt. Die kontinuierliche Leistung gibt der Hersteller mit bis zu 7.200 Watt an, kurze Lastspitzen sollen bis 9.000 Watt abgefangen werden. Über zwei AC-Ausgänge lassen sich dabei auch gleichzeitig jeweils bis zu 3.600 Watt abrufen. Insgesamt stehen vier AC-Steckdosen an der Vorderseite zur Verfügung. Aber auch USB-A- und -C-Anschlüsse mit bis zu 100 Watt stehen für den Anschluss mobiler Geräte bereit.
Auch nach 1 Jahr noch fast voll
Laut FossiBot nutzt die F7200 LiFePO4-Batteriezellen vom Hersteller EVE in EV-Qualität und verfügt über neun integrierte Schutzmechanismen, darunter Schutz vor Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und Temperaturschwankungen. Die Lebensdauer gibt FossiBot mit 6.500 Ladezyklen bis zu einer garantierten Restkapazität von 80 Prozent an. Dank der geringen Selbstentladungsrate der F7200 sollen ohne Nutzung nach 3 Monaten noch 96,8 Prozent und nach einem Jahr noch 92,5 Prozent der Energie erhalten sein.
Einspeisung über Mikro-Wechselrichter
Über einen speziellen Anschluss an der Rückseite ist auch eine Verbindung zu einem Mikro-Wechselrichter möglich, so dass die F7200 ihre Energie mit bis zu 800 Watt direkt ins Hausnetz einspeisen kann, wenn kein Stromausfall vorliegt und ohne notwendiges Relais zum Umschalten. Auch die automatische Anpassung der Ausgangsleistung basierend auf dem Bedarf des Haushalts ist möglich.
Mehrere Solareingänge für das Laden mit bis zu 5.200 Watt
Die F7200 lässt sich über AC (3.000 Watt) oder Solar oder die Kombination aus beidem wieder aufladen. Für Solarmodule stehen zwei Anschlüsse zur Verfügung, je nach Spannung. Über den High-PV-Anschluss sind maximal 2.500 Watt bei 120 bis 450 Volt möglich, über den Low-PV-Eingang hingegen bis zu 1.200 Watt bei 12 bis 55 Volt Eingangsspannung. Nutzt man alle drei Ladeanschlüsse gleichzeitig, kann die F7200 mit bis zu 5.200 Watt geladen werden. Das System priorisiert dabei automatisch Solarenergie und gleicht Wechselstrom- und PV-Eingangsleistung aus, um den Netzverbrauch zu senken. Das reine AC-Laden lässt sich zudem von 600 bis 3.000 Watt in 600-Watt-Schritten einstellen, so dass nicht immer mit voller Leistung geladen werden muss.
Die Betriebstemperatur der F7200 liegt bei -10 bis 40 °C, geladen werden kann der Akku von 0 bis 40 °C. Die FossiBot F7200 wiegt rund 70 kg und misst 670 × 450 × 410 mm. Damit sie noch bewegt werden kann, sind ein Griff und Rollen integriert. FossiBot gewährt 5 Jahre Garantie.
App-Anbindung über Bluetooth und WLAN
Über die FossiBot-App lassen sich der Energiefluss in Echtzeit überwachen, Lade- und Entladezeiten einstellen, Eingänge ein- und ausschalten und die Nutzung von Solarenergie optimieren, indem die Ausgangsleistung an den Mikro-Wechselrichter eingestellt wird. Die F7200 kann wahlweise über Bluetooth oder WLAN angesprochen werden, so dass über das lokale Netzwerk auch eine Verbindung aus der Ferne möglich ist.
Technische Details der FossiBot F7200
  • Energie: 5222,4 Wh
  • Batterie: LiFePO4 (prismatische Batterie)
  • Nennleistung: 3.000 W (600–3000 W)
  • Eingänge:
    • AC + Solar Input: max. 5.200 W
    • High-Voltage-PV (MC4): 2.500 W
    • Low-Voltage-PV (XT90): 1.200 W
    • Fahrzeugeingang (XT60): 12–30 V / 10 A
  • Ausgänge:
    • AC-Ausgänge: 7.200 W, 220–240 V
    • Spitzenleistung: 9.000 W
    • Micro-Inverter-Ausgang: 800 W, 40 V / 30 A
    • USB-A (18 W)
    • USB-C ×1 (PD 20 W)
    • USB-C ×1 (PD 100 W)
  • Bluetooth/Wi-Fi: Ja
  • Gewicht: 70 kg
  • Maße: 67 × 45 × 41 cm
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
