Pc Kurzshluss
DarkheartX
Juni 2012
Ich hab mir einen Pc zusammengebaut, aber wenn ich ihn einmal starte, verursacht er einen Kurzschluss. Wenn ich den Strom dann wieder eingeschaltet habe und ihn nochmal starte funktioniert er einwandfrei. Weiß jemand was dies verursachen könnte?
Mehr Infos wären gut ... was fürn Rechner?
Abstandshalter für das Mainboard falsch oder zu viele verbaut?
Mal einen offenen Aufbau versucht, also nur das nötigste und den PC ohne Gehäuse betreiben?
Bist du überhaupt sicher das es ein Kurzschluss ist oder geht er einfach aus und du kannst ihn gleich wieder starten?
Zuviele Verbraucher an einer Zuleitung, wenns die Haussicherung raushaut, oder allgemein: ein zu hoher Einschaltstrom. Kann viele Ursachen haben, etwas genauer wäre toll, welche Hardware, wurden alle Teile getauscht?
Hört sich nach NT an ( dein NT Zieht zuviel Strom = Ampere aus der Wand auf einmal um die Elkos
Aufzuladen - Ergo sind sie Teilweise oder Voll aufgeladen Fliegt deine Sicherung auch nicht raus ).
Hol die eine Einschaltoptimierer und gut ist.
http://www.elv.de/elv-230v-einschaltstrombegrenzer-esb-54.html
Naja die Symptome die er schreibt, sind wohl eher auf eine überlastete Leitung zurückzuführen das die Sicherung schaltet, man kann halt nicht 20 Geräte an einen Stromkreislauf anschliessen.
In der Regel ist Licht etc. mit 10 A abgesichert in etwa bei Ohmscher Last 2,2 KW, ist die Leitung an der Grenze reicht das Einschalten eines Verbrauchers, dass es Plop macht.
Ja ist möglich aber dann müßte der PC auch beim zweiten, dritten usw. mal ebenfalls die Sicherung "in Anspruch nehmen " und nicht immer nur beim Ersten mal ( wahrscheinlich nach mehreren Stunden Pause zuvor ).
Naja, alles nur Rumgerate, der TE muss mal mehr Infos liefern, dann kann man genauer Spekulieren.
Wenn gleich wieder der Begriff "LC Power" fällt; wissen wir ja bescheid :D
also aus eigener Erfahrung : bei mit hats auch mal die Sicherung der Wohnung rausgehauen ! das NT war defekt ! hier viell. mal als erstes prüfen ;)
mfg
Hatte mal, nach dem Einbau eines neues NT, das gleiche Problem. Lag dann an der Steckdose bzw. an der Sicherung am Zähler. Habe dann den ganzen PC Kram an die Phase gehängt, an welcher auch der Backofen, etc. hängt. Diese Phase ist ja anders abgesichert und danach hat alles gefunzt.
Sollte ich mich mit den Fachbegriffen wie Phase usw. vertan habe, bitte ich um Entschuldigung, aber ich bin kein Elektriker. Aber damals hatte sich ein Nachbar, der Elektromeister ist, das angeschaut und mir zu dieser billigsten Lösung geraten.
Du hast an der "Phase" vom Backofen eine Steckdose? Die hat der TE hoffentlich nicht... sowas ist nicht normal... ich tippe aber auch auf LC Power oder gar kein Name.
Klar, warum auch nicht. Das funzt so seit Jahrzenten.
Bei mir was es damals kein LC Power sondern ein Seasonic, und dieses kann man wohl schlecht als No Name bezeichnen.
Steckdosen an eine der Phasen vom Ofen sind eigentlich nicht erlaubt, so fackelt man des öfteren auch mal die Bude ab, ist dann wie Weihnachten, nur rauchts dabei etwas zu streng.
Das Phänomen habe ich auch. In ca. 50% aller Fälle, wo ich mein Netzteil anschalte, fliegt die Sicherung raus. Die kurzzeitige Lastspitze ist für die Leitung oftmals zu viel. Dabei ist es egal, ob noch Bildschirme mit an der Leitung hängen, denn die eigentliche Kapazität ist da nicht ausgelastet. Das müssten ja 16A auf 230V sein, also 3680W, wenn ich mich nicht irre. So muss halt das Netzteil immer an bleiben und die Kiste braucht auch Strom, wenn sie aus ist. -.-
Mein Netzteil ist übrigens auch ein "umgelabeltes" Seasonic. Die Leitungen könnten auch schon recht alt sein, weil das Haus ungefähr 1972 gebaut wurde.
Pech kann man immer haben; klar. Ich hatte auch mal ein damals noch sau teures Enermax Liberty 500W, dass mir schon seit der ersten Woche nur Ärger machte. Sowas kann leider mal passieren.
Aber so Kandidaten wie LC Power und co. sind halt schon sehr für ihre "Qualität" bekannt... xD
