1. #1
    Dabei seit
    Feb 2005
    Wie kann ich von einer einzelnen HDD die Raid Signatur löschen? *Solved*
    ich hab hier eine 500GB HDD welche mal in einem Intel-Onboard Raid5 gearbeitet hat und jetzt separat in einen anderen PC gewandert ist ohne vorher das Raid zu löschen.
    Die Platte wird im aktuellen Rechner im Intel RapidStorageManager normal als 500GB HD angezeigt, aber in der Windows Datenträgerverwaltung noch als 1TB (also so wie im Raid5) und sie lässt sich dort auch nicht initialisieren.
    die Windows DataLifeGuard Software von WD erkennt die Platte auch nicht richtig also kann ich sie damit auch nicht formatieren. In HDTune krieg ich auch nur die ursprüngliche Raidgröße angezeigt und kann keine Schreiboperationen machen.
    Gibt's noch irgend einen Kniff unter Windows (hab aktuell nur Teamviewerzugriff) wie ich die Platte auf normal zurücksetzen kann?
    Geändert von VeCtrum (02.07.2013 um 23:44 Uhr)
    Hier stand mal eine Signatur
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jun 2013
    Ort
    Zürich
    AW: Wie kann ich von einer einzelnen HDD die Raid Signatur löschen?
    cmd -> diskpart -> list disk -> select disk x -> clean
    So müsste sie neu initialisierbar sein
    PC-Workstation: i7 2600k @ 4.0GHz ¦ Maximus IV Gene-Z ¦ 16GB DDR3 1600 ¦ SSD 840 Pro 256GB
    [wird verkauft]
    NB-Workstation: HP EliteBook 8570w ¦ 24GB Corsair Vengeance DDR3 1600
    Server: WHS 2011 ¦ WD Red RAID5 + 2x 2TB HD204UI + 1x 3TB WD RE ¦ Sys: SSD 830 128GB
  4. #3
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Dez 2007
    Ort
    das weiß ich selber nicht
    Versuche es mal mit dem CMD-Tool Diskpart, damit geht es im Normalfall.
    Edit: da war wohl einer schneller ^^
  5. #4
    Dabei seit
    Jun 2004
  6. #5
    Dabei seit
    Mär 2008
    1) platte an irgendein board mit intel onboard raid hängen, raid einschalten, raid löschen
    2) die raid infos stehen in den LETZTEN sektoren der platte. sektor (oder ganze platte) "cleansen"
  7. #6
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Feb 2005
    diskpart clean bringt leider nix steht zwar da "datenträger wurde bereinigt" aber wird nach wie vor mit 1TB gelistet
    dann muss ich wohl doch noch mal da hin und die platte ausbauen dachte ich krieg es irgendwie per fernwartung hin
  8. #7
    Dabei seit
    Jun 2013
    Ort
    Zürich
    Nach dem Reinigungsvorgang die Datenträgerverwaltung gestartet und da kam kein Fenster zur Initialisierung eines neuen Datenträgers?
    [wird verkauft]
  9. #8
    Dabei seit
    Feb 2005
    doch das kommt aber der Datenträger wird dort nach wie vor mit 931,52GB angezeigt und wenn man ihn initialisieren will kommt der Fehler "Das System kann die angegeben Datei nicht finden"
  10. #9
    Dabei seit
    Jun 2013
    Ort
    Zürich
    Klingt äusserst seltsam...
    Eine andere Möglichkeit wäre die Festplatte zu wipen. Dabei wird sie komplett mit Nullen überschrieben. Dann ist wirklich nichts mehr drauf...
    [wird verkauft]
  11. #10
    Dabei seit
    Feb 2005
    ja das wollte ich ja mit dem Tool von WD bzw. mit HDTune versuchen aber die erkennen die Platte ja leider auch nicht richtig.
  12. #11
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Jul 2010
    Ort
    Wien
    clean all ist der Befehl, der die Festplatte vollständig überschreibt, das sollte 2½-3 Stunden dauern.
  13. #12
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Mär 2004
    Ich würde es mal mit HDDScan probieren und ein paar MB des hinteren Teils der Festplatte wipen. Bei HDDScan kann man die Start- und die End-LBA angeben, die bearbeitet werden soll. Das dauert nicht so lange wie ein vollständiges Überschreiben.
    Wie viele LBAs die Festplatte insgesamt hat, kannst du in der Regel im Datenblatt oder im Manual der Festplatte erfahren (sofern das nicht korrekt erkannt wird).
  14. #13
    Dabei seit
    Feb 2005
    "clean all" geht leider auch nicht da kommt auch eine fehlermeldung ... problem wird halt sein das die platte auch von diskpart mit der falschen größe erkannt wird.
    HDDScan erkennt die Platte auch nicht.
    also mit reinen Windows mitteln scheint es echt keine Möglichkeit zu geben diese blöde Raid Signatur zu löschen ... werde ich wohl doch die Platte noch mal ausbauen müssen und an ein Board mit Raid hängen wie supaman oben schrieb.
  15. #14
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Mär 2004
    Wie? HDDScan erkennt sie gar nicht? Das könnte am installierten "Intel Rapid Storage Technik"-Treiber liegen. Sofern du an diesem Rechner keinen RAID-Verbund hängen hast, wechsle mal auf den Standard-AHCI-Treiber von Microsoft. Dann sollte die Platte von HDDScan erkannt werden.
  16. #15
    Dabei seit
    Feb 2005
    doch er erkennt schon was bei select drive steht "-7" bei model steht nix und bei LBA steht 1953536000 wenn ich jetzt richtig geschaut habe müsste die 500er LBA 976773168 haben ich hab jetzt von 90000000 - 976773168 erased und rechner neu gestartet in der datenträgerverwaltung steht nach wie vor die falsche größe und im hdscan is unter select disk jetzt auch die "-7" weg und es steht immer noch der falsche lba da ... ich versuch jetzt mal nen full erase mit den lba werten die er automatisch anzeigt.
    Geändert von VeCtrum (02.07.2013 um 23:09 Uhr)
  17. #16
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Mär 2004
    Versuche auch mal ein paar MB des vorderen Bereichs der Festplatte zu wipen. Ich bin nicht sicher wo genau die RAID Metadaten stehen. Ob vorne oder hinten.
  18. #17
    Dabei seit
    Feb 2005
    Full Erase mit HDDScan hat auch nix gebracht lief ca. 2h und is zum Schluss sicher aufgrund der falschen und zu hohen LBA werte auch mit ner access violation abgeschmiert. und die platte wird von win immer noch als 931GB erkannt.
    Ergänzung vom 02.07.2013 23:18 Uhr: omg .... es liegt wirklich an diesem verfluchten intel ahci treiber hab jetzt auf den standard ahci treiber gewechselt und siehe da alle tools und auch die datenträgerverwaltung erkennen die richtige größe
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
