Rechner (PC) mit Verstärker verbinden
Ich komme etwa 40KM nördlich von Frankfurt , ist demnoch ein gutes stück von kassel entfernt;) ich könne Skype oder TS3 anbieten?
hm irgendwie ist mein alter post verschwunden ^^ ich hatte geschrieben ich könnte dir TS3 oder Skype anbieten und btw fals du es nicht gelesen hast vorhin warn edit, Fernsehton läuft dank HDMI ARC auch ohne optischen über den verstärker
Also ich schreibe hier mal alles auf was ich so hatte:
Option 1:
Verstärker HDMI Out -> Fernseher HDMI 1 ARC
Verstärker Optischen -> Fernseher Optischen
Rechner HDMI -> Verstärker HDMI 3
Option 2:
Rechner HDMI -> Fernseher HDMI 3
Option 3:
Rechner Cinch Klinke -> Verstärker Doppel Cinch AV 2-5
Option 4:
Verstärker Optischen -> Rechner Optischen
ich hab das gefühl das proplem lieht nicht an der verkabelung
getestet nur bei Option 4 da bei den 3 anderen überall der optische verbunden war aber ich schätze bei jedem , da der HDMI ARC anschluss auch den Ton überträgt.(laut hersteller handbuch)
hab ich so gemacht und als ich das optische aus dem PC gezogen habe hat das kabel zwar nicht rot geleuchtet , allerdings der anschluss im / am rechner ;)
alles schon getan deswegen bin ich auch am verzweifeln seit 2 tagen .... hatte gehofft hier kann mir anfänger jemand helfen ;) ich glaube aber an der verkabelung kann es nun nicht mehr liegen , irgendwas in den einstellungen ... in der offilziellen bescheibung steht nur wie ich ein BD/DVD anschließe und das auch nur mit 3 komponentne kabel ODER ... achtung jetzt kommts , einfach nen HDMI! ;D
ansonsten versuch es mal so: HDMI vom PC in den Receiver (welche nummer kannst dir aussuchen) und dann einfach den tv per Monitor out anstöpseln (so hast du es ja scheinbar schon wie ich lese)
Ansonsten mach mal bitte screenshot von den einstellungen deines digitalanschluss am mainboard, also die windows audio eigenschaften etc, weißt ja was ich meine!
ne den Monitor Out am verstärker is bis jetzt unbenutzt gewesen allerdings fehlt da auch das richtige kabel , was benötige ich den da ? is ein gelber anschluss
und von dem mainboard einstellungen weiß ich leider nicht was du meinst ;) ich habe im mainboard noch nichts umgestellt , ist das denn nötig?
was hälst du eigentlich davon den rechner via HDMI ARC an den TV zu verbinden? der sound sollte eh wegen dem optischen stimmen?
____________________________________________________________________________________
ES FUNKTIONIERT ! ich habe nochmal ordentlich in den Optionen rumgebaut und einige anschlüsse umgebaut.
Funktionierende Option:
ich musste zusätzlich in dem Nvidia Treiber das HDMI kabel mit meinem VGA auf "Geteiltem Bildschirm" zusammensetzen , da erst dan der Verstärker als funktionierendes HDMI-Audio gerät annerkannt wurde.
Vielen dank an CrazyT und Moep89 ;)
Nochmal ne kleine frage am rande da jetzt das schonmal alles funktioniert was ich wollte.
Ich habe ja momentan nur 2 Ordentliche Boxen und 1 Center.
Ich hab hier noch nen recht gutes 2.1 system für PC rumliegen mit AUX anschluss! kann man das auch irgendwie mitanschließen oder is das unmöglich?
Ist ja schön wenn jetzt alles so Funktioniert, aber irgendwie ist da glaube ich der Wurm drin:
"Verstärker HDMI Out -> Fernseher HDMI 1 ARC" / Klar alles was an den AV Receiver kommt, gibt das Bild über HDMI an den Fernseher weiter, der Fernseher gibt über ARC den Ton zum AV Receiver weiter.
"Verstärker Optischen -> Rechner Optischen" und "Rechner HDMI -> Fernseher HDMI 3" / Der AV Receiver bekommt über eine Optischen Verbindung den Ton vom PC (da ja Optischen, über den Soundchip von VIA). Das Bild geht vom PC (Nvidia Grafikkarte) zum Fernseher über HDMI.
Hier stimmt jetzt was nicht, Der AV Receiver ist doch gar nicht mit den PC über HDMI verbunden, so müsste der Ton dann vom Fernseher kommen.
PC (Nvidia Grafikkarte) HDMI >>> Bild und Ton >>> Fernseher HDMI Eingang >>> Fernseher HDMI Eingang mit ARC >>> AV Receiver HDMI Ausgang. So ist die Optische Verbindung überflüssig.
Wenn es so ist, dann kannst du jetzt auch es so verbinden:
PC (Nvidia Grafikkarte) HDMI >>> Bild und Ton >>> AV Receiver HDMI Eingang >>> HDMI Ausgang >>> Fernseher HDMI Eingang.
Lautsprecher mit ein AUX (Ausgang)?
Wo möchtest du das Anschließen?
Was für Stecker?
Genau, das hab ich mir auch gedacht , aber das proplem war , dass bevor ich das gemacht habe mein PC das HDMI-Audio Signal meines verstärkers nicht erhalten hat , gott weiß warum. Nachträglich habe ich jetzt mal versucht das HDMI kabel zu entfernen ( Vom PC zum Fernseher) und es funktioniert demnoch. mein Verstärker ist jetzt per optischen verbunden mit dem rechner. verstärker zu fernseher per HDMI ARC. und mein Bild bekomme ich jetzt nur per VGA und es klappt alles wie gewünscht. ich weiß nicht warum das so war mit der einstellung , doch ohne diese tat wurde mein verstärker nicht vom rechner erkannt ;)
genau , ein einfacher AUX ausgang den ich gerne noch am verstärker anschließen möchte. Also fals möglich dan als end-sound 2 Front Boxen , 1 Center und die PC boxen ( 2x surround/front und 1x subwoofer(2.1)) oder fals nötig nur an PC , aber die 3 anderen boxen sollen auf keinen fall ausgeschaltet werden , da werf ich die PC boxen lieber weg ^^
Das verstehe ich nicht ganz, bei einen "Ausgang" geht ja was "raus", was soll den aus den 2.1 System noch raus gehen, wenn Garnichts rein kommt?
Lautsprecher sind doch dafür da das ein Ton "rein" geht.
dann eben nen AUX eingang ^^ sorry bin net ganz so der erfahrene. Ganz normale PC-Boxen eben.
PS: wobei , ein AUX eingang ist auch falsch , das würde ja bedeuten ich könnte ein kabel in die boxen reinstecken. es ist ganz simple : ein stecker für ein AUX eingang. ich muss doch jetzt kein bild von einem AUX kabel hochladen oder?^^
Die bringen dir nichts am AV Receiver, du kannst nur zusätzlich wie gehabt am PC Anschließen.
Also an der internen Soundkarte, so brauchst du nicht immer über den AV Receiver Hören, aber nicht das umschalten der Soundausgabe im PC vergessen.
laufen die , wenn ich sie im PC anschließe auch die PC Boxen + Alle am Verstärker angeschlossenen Boxen oder nur die PC bzw. nur die Verstärker Boxen? fals nur eins von beidem läuft werf ich die PC boxen weg bzw bring sie in keller ^^
