Hallo erstmal,
also mein Problem ist folgendes:
Ich hab vor kurzem mein defektes Netzteil ausgetauscht und musste dabei auch sämtliche Kabel von den einzelnen Komponenten trennen. Ich hab mich beim Einbau an die Betriebsanleitung gehalten, beim anstecken der Festplatte habe ich wohl was vermasselt.
Ich kann ubuntu vom USB Stick aus booten, aber bei der Installation zeigt sich dann dass keine Festplatte gefunden wird. Übers googlen bin ich nur darauf gekommen, dass man erst noch überprüfen soll, ob die Festplatte im BIOS erkannt wird, aber das ist bei mir auch nicht der Fall.
Das einzige was wirklich verändert ist, seit der PC problemlos lief,
sind das Netzteil, Betriebssystem(ubuntu statt win 7) und eben die Tatsache, dass ich erstmal alle stecker beim Netzteilwechsel entfernt hab und da das Netzteil bzw das Betriebssystem eigtl nichts mit einer nicht erkannten HDD zu tun haben sollten, kann ja nur beim anstecken was schief gelaufen sein.
Hab natürlich nochmal im Internet nochmal nachgelesen ob ich was vergessen haben könnte, aber das hat nichts gebracht.
Festplatte ist angeschlossen über ein stinknormales SATA 2 Kabel und verbunden mit einem SATA 2 port auf dem Mainboard. Strom sollte die platte auch haben, da sie mit einem stromstecker verbunden ist.
So wie ich das verstehe, müsste das damit normalerweise funktionieren oder habe ich etwas vergessen?
Mainboard: ist bei mir das GA-P67A-UD3.:
Danke schon mal für jegliche Hilfe.
