Freeztek schrieb:
1. Foreware_international
Schon klar, nur welche Version?
Temperatur kannst Du sehen, wenn Du im Idle, also noch unter Windows den GraKa Treiber aufrufst. Dort gibt es die Möglichkeit sich die Temperatur anzusehen.
Das geht auch per Alt-Tab-Wechsel aus dem Spiel ins Windows und dort zügig den GraKa Treiber aufrufen.
Da Du den Fehler aber direkt schon im Menü hast, sieht es so aus als läge das Problem an der GraKa.
So ein Bild hatte ich bisher nur wenn die GraKa defekt war.
Aber versuch mal einen Treiberwechsel.
Unter WinXP lief bei mir der nVidia ForceWare 93.71 am störungsfreiesten, besonders was CS angeht.
Es gibt noch einen weiteren Kniff, den Du versuchen könntest, aber bei Deinem Bild glaube ich nicht, dass das was hilft.
1) Suche nach der neusten Version der opengl32.dll auf Eurem System (Bei Nvidia-Treiber: nvoglnt.dll) (Bei ATI Karten: atioglxx.dll)
2) Kopiere diese in das Verzeichnis steam\steamApps\deine@email.de\counter-strike\gldrv
3) In dem Verzeichnis die drvmap.txt öffnen und folgende Zeile drunterhängen:
gldrv/opengl32.dll OpenGL Driver
(Bei Nvidia oder ATI die Zeile halt entsprechend der .dll anpassen, z.B "gldrv/nvoglnt.dll OpenGL Driver" für Nvidia)
4) Speichern, schliessen
5) Unter Video im Spiel noch OpenGl einstellen.
Sonst ist eigentlich bei Dir alles so, wie es sein sollte.
Du hast keine Raubkopie,
die Auflösung ist ok,
Du hat keinen Treiberkonflikt weil Du auch vorher NVidia hattest.
Müßte gehen.
Kann entweder nur an dem Treiber liegen, der Temperatur oder die GraKa hat 'nen Hau weg und das wiederum kann die Ursache von Übertaktung oder Überhitzung sein.
€: einen hab' ich noch:
Versuch' mal per Startparameter zu starten
1. Steam starten
2. My Games
3. Rechtsklick auf das CS1.6 Icon
4. Wähle "Properties"
5. Klicke auf "Set launch options ..."
6. setze dort den Wert: -gl -width 800 -height 600
7. Starte CS 1.6
Falls es geht, kannst Du die Startparameter auf Deine bevorzugte Auflösung verändern.
