Naja.... 350W würden dann schon sehr eng werden. Nehmen wir mal einen Wirkungsgrad von 80% an, dann liefert das Netzteil 280W.... Und laut CB - Test verbraucht eine HD 4870 mit einem QX9770@4,0GHz 333W unter Last! Selbst bei einer "normalen" CPU wären es wahrscheinlich noch an die 300W... sprich die 280W, die das 350W - Netzteil liefert, wären zu wenig.
also da hast du was falsch verstanden.ein 350 watt markennetzteil iefert auch 350 watt ans system.allerdings zieht es bei einem wirkungsgrad von z. b. 80 % ca. 420watt aus der steckdose.
also wären 350 watt ausreichend allerdings schon etwas kanpp!
das oben genannte seasonic s12 430 reicht aber auf alle fälle!
gruß fabi
@|MELVIN|
Stimmt aber nicht fabi hat schon recht das es 350Watt liefert und mehr aus der Steckdose zieht.
Sonst währe ja der Aufdrück 350Watt Müll, weil es ja der maximale Verbrauch (an der Steckdose) des Netzteils währe aber nicht was es liefert.
