Hi, hatte den PC laufen und war grad im anderen Zimmer und als ich zurück kam war er aus. Das einzige was er noch macht ist kurz angehen ( ca 0.5 sek ) und gleich wieder aus. Hab jetzt mal alles abgeklemmt ( hdd, graka, speicher, maus,tasta, ) aber es bringt leider nix.
Hat jemand ne Idee?
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Prozessor (CPU): …
Arbeitsspeicher (RAM): …
Mainboard: …
Netzteil: …
Gehäuse: …
Grafikkarte: …
HDD / SSD: …
Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Also was ich weiss ist dass das Netzteil es schon mal nicht ist weil ich ein anderes gerade getestet habe. Gleicher Fehler ( PC geht kurz an ca 0,5 sek ) dann aus.
Mainboard: ASRock Z87 Extreme 4
Prozessor (CPU): i7 4790S
Netzteil(Genaue Bezeichnug): BeQiet BQT L7 - 530W
Wie oben geschrieben hab ich alles abgeklemmt und nur Mainboard hängt am Netzteil.
was ich sagen kann das die Lüfter sauber sind und ich die Wärmeleitpaste vor ca 2 Monaten erneuert habe. Habe die Temperatur danach ca 1 Woche überwacht. Also das System lief schon ca 5 Jahre so ohne Probleme. RAM kann es ja nicht sein ,da ich ohne RAM getestet habe.
Biosbatterie werde ich mal tauschen und dann Bescheid geben.
Es überhitzt nichts. Und inwiefern hat der Ladezustand einer BIOS-Batterie etwas damit zu tun? Ihr rattert hier einfach nur ständig irgendeinen Stuss runter.
Wieso sollte das Startprobleme geben? Das würde mit den Default-Werten starten. Also mit den unproblematischsten Standardwerten.
Wenn ich keine Lösung weiß, halt ich die Klappe und komme nicht mit Unsinn um die Ecke. Der Schwachsinn mit der Batterie kommt ständig. Und es haben sich bereits andere darüber beschwert. Rate warum.
