Fractal Design Summit im Test: Testergebnisse, Messwerte und Fazit
2/2Testsystem und Methodik
Das verwendete Testsystem ist mit einem Ryzen 9 3900X und einer Radeon RX 6800 XT im (ehemals) gehobenen Leistungssegment angesiedelt, um so die Wärmeentwicklung ungeschönt und unter realen Bedingungen zu beobachten. Da ab Werk einzig Frontlüfter verbaut sind, wird außerdem eine Testreihe untersucht, bei der ein Hecklüfter verbaut wurde.
| Komponente | |||
| CPU | Ryzen 9 3900X, 105 Watt TDP | ||
| Mainboard | MSI X470 Gaming M7 AC | ||
| Arbeitsspeicher | Corsair Vengeance RGB DDR4-3200 | ||
| Grafikkarte | ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi (Länge: 330 mm) | ||
| SSD | Mushkin Helix-L 1 TB, M.2 | ||
| CPU-Kühler | be quiet! Dark Rock Pro 4 (Höhe: 163 mm) | ||
| Netzteil | Corsair RM1000e (Tiefe: 140 mm) | ||
| Gehäuselüfter | ab Werk | Front: 3 × Fractal Design Momentum 14 (140 mm, 4-Pin) | |
Zwei Szenarien und eine Besonderheit
Gegenüber punktuellen Temperaturmessungen zu einem willkürlichen Zeitpunkt werden alle ermittelten Temperaturen und GPU-Lüfter-Drehzahlen im Zeitverlauf protokolliert und dargestellt. Ermittelt werden die Messwerte über einen Zeitraum von 20 Minuten, der vom Start des Spiels Cyberpunk 2077 (WQHD, volle Details) bis zu dessen Beendigung reicht. Dabei werden zwei Betriebsmodi untersucht:
- Mit einer Lüfterdrehzahl, die in 30 cm Abstand zur Front bei gemessenen 33 dB(A) liegt und damit als noch flüsterleise zu bezeichnen ist. Jedwedes Nebengeräusch im Raum lässt das Gehäuse aus der Wahrnehmung verschwinden.
- Mit höchster Drehzahl der Lüfter, also bei maximaler Gehäuse-Kühlleistung.
| Name | Front | Heck | CPU-Kühlerlüfter |
| 01 F – low | 3 × Momentum 14 900 rpm |
– | 600 rpm |
| 02 F – high | 3 × Momentum 14 1.800 rpm |
| 03 FH – low | 3 × Momentum 14 900 rpm |
1 × NF-A12 1.000 rpm |
| 04 FH – high | 3 × Momentum 14 1.800 rpm |
1 × NF-A12 2.000 rpm |
| 05 FHC – high | 1.200 / 1.500 rpm | ||
| F = Front / FH = Front+Heck / FHC = Front+Heck+CPU | |||
Lautstärke und Rahmenbedingungen
Damit die CPU-Temperatur ohne den Einfluss einer automatischen Steuerung gemessen werden kann, wird der CPU-Lüfter mit festen 600 U/min betrieben. Die GPU-Lüftersteuerung wird hingegen aktiv gelassen. Im Leerlauf stehen die Lüfter also still. Unter Spielelast versuchen sie die GPU knapp unter der kritischen Zieltemperatur zu halten.
Der Geräuschpegel ohne aktive Geräuschquellen im Raum beträgt 31,2 dB. Die Skalierung der Einheit Dezibel (dB) erfolgt logarithmisch. Das bedeutet, dass eine Steigerung von 10 dB für das menschliche Empfinden etwa einer Verdopplung der Lautstärke entspricht. Die Raumtemperatur betrug zum Testzeitpunkt zwischen 24,0 und 25,0 °C.
Bevor es an die Temperaturen geht, gilt der erste Blick wie immer der Lautstärke in den verschiedenen Situationen. Trotz der ziemlich geschlossenen Bauweise müssen die drei in der Front verbauten Lüfter für einen lautlosen Betrieb auf 50 Prozent ihrer Leistung gedrosselt werden.
Wie gewohnt übernimmt die Grafikkarte unter Last bis etwa 36 dB(A) die Bühne, die sie sich erst mit höherer Drehzahl mit den Gehäuselüftern teilen muss. Die reinen Lautstärkemessungen zeigen indes keine Besonderheiten. Die Werkslüfter haben keine störenden Nebengeräusche.
CPU-, VRM-, SSD- und RAM-Temperatur
Im lautlosen Werksbetrieb (Testreihe 01) liegt das Fractal Design Summit in etwa auf dem Niveau des zuletzt getesteten Fractal Design Define One. Die CPU-Temperatur schwankt bei beiden etwa zwischen 63 und 64 °C.
Ein völlig anderes Bild zeigt sich indes bei den Testreihen 03, bei denen jeweils ein Hecklüfter dazugenommen wird. Während dies beim Define One kaum etwas bewirkte, profitiert das Summit sehr vom Abtransport im Heck.
Auch höhere Drehzahlen haben großen Einfluss auf die Temperaturen. Auch der Vergleich zwischen den Testreihen 04 und 05 fällt wesentlich besser aus als beim Define-Bruder. Gegen das Meshify 3 kommt das Summit jedoch nicht an. In der Testreihe 04 beläuft sich die CPU-Temperatur beim Summit auf etwa 57,5 bis 58 °C, während sich das Meshify 3 im selbigen Setup zwischen 52,5 und 53 °C einpegelt. Wie schon beim Define One sind die Werte als guter Durchschnitt zu werten. Zum Vergleich: Ein sehr gutes Ergebnis, wie das vom Antec Flux Pro Noctua Edition (Test), läge bei der vergleichbaren Testreihe 04 (also mit gedrosselter CPU-Kühlerdrehzahl) hinsichtlich der CPU-Temperatur zwischen 51 und 52 °C.
GPU-Temperatur und -Lüfterdrehzahl
Bei der Analyse der Grafikkartentemperaturen macht das Summit hingegen eine überdurchschnittlich gute Figur. Die äußerst störrische Grafikkarte hält in der Regel unbeeindruckt von äußeren Einwirkungen ihren regulären Temperaturbereich von etwa 88 bis 90 °C. Werte unterhalb dieser magischen Grenze attestieren eine gute Belüftung des Pixelbeschleunigers.
Während das Summit in den lautlosen Testreihen exakt in diesen Temperaturbereich fällt, wird dieser in den Testreihen 04 und 05 unterboten. Mit erhöhter Drehzahl des CPU-Kühlers (Testreihe 05) scheint zudem mehr Luft für die Grafikkarte übrig zu bleiben, denn diese schwankt bei der Testreihe 05 zwischen 84 und 85 °C, was ein sehr guter Wert ist.
Fazit
Das Fractal Design Summit präsentiert sich im Kern als gelungene neue Gehäuseserie. Äußerlich brilliert der Neuling mit einem gediegenen Auftritt, sehr toll umgesetzten Akzenten und in der RGB-Variante (Ambience Blackout TG) mit einer nicht zu aufdringlichen indirekten Beleuchtung. Der hervorragende erste Eindruck wird auch von einer makellosen Verarbeitung unterstrichen.
Im Innern bietet das Summit für den ausgerufenen Preis jedoch sehr wenig und selbst bei den auf den ersten Blick guten Punkten steht das Gehäuse sich selbst im Weg. Ein paar Beispiele: Der für sich genommen sehr gute Grafikkartenhaltearm muss umständlich von hinten fixiert werden. Tolle variabel einsetzbare Kabelklemmen sind zu wenig vorhanden und zudem nicht da, wo sie (auch) benötigt werden. Festplatten-Brackets sind als Schienenpaare ausgelegt und benötigen Werkzeug.
Im eigenen Hause bietet das Fractal Design Meshify 3 (Test) zum ähnlichen Preis einen ähnlichen Aufbau und setzt vor allem das Kabelmanagement besser um. Die Ambience-Variante kommt hier zudem mit einem RGB- und Lüfter-Hub. Nur das wirklich tolle Holzdekor des Summit gibt es dort nicht.
| Modell | Seitenteil | Farbe / Holz | UVP in Euro | Preisvergleich |
| Summit Chalk White TG | mit Seitenfenster leicht getönt |
Weiß Eichenholz |
174,99 € | ab 164 Euro |
| Summit Black TG | mit Seitenfenster dunkel getönt |
Schwarz Walnussholz |
ab 165 Euro | |
| Summit Chalk White Solid | ohne Seitenfenster | Weiß Eichenholz |
ab 162 Euro | |
| Summit Black Solid | ohne Seitenfenster | Schwarz Walnussholz |
ab 162 Euro | |
| Summit Blackout TG | mit Seitenfenster dunkel getönt |
Schwarz schwarzes Holz (eingefärbt) |
ab 165 Euro | |
| Summit Ambience Blackout TG (Front-RGB-Beleuchtung) |
209,99 € | ab 194 Euro |
- Sehr gute Verarbeitungsqualität
- Passende indirekte Beleuchung
- Tolle Designakzente
- Instabiler Deckel
- Umständlicher GPU-Haltearm
- Inkonsequentes Kabelmanagement
ComputerBase wurde das Summit Ambience Blackout TG leihweise von Fractal Design zum Testen zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Gears of War: E-Day (neu!)
- Apple M1 – M6
