NZXT H6 RGB+ im Test: Testergebnisse, Messwerte und Fazit
2/2Testsystem und Methodik
Das verwendete Testsystem ist mit einem Ryzen 9 3900X und einer Radeon RX 6800 XT im (ehemals) gehobenen Leistungssegment angesiedelt, um so die Wärmeentwicklung ungeschönt und unter realen Bedingungen zu beobachten.
| Komponente | |||
| CPU | Ryzen 9 3900X, 105 Watt TDP | ||
| Mainboard | MSI X470 Gaming M7 AC | ||
| Arbeitsspeicher | Corsair Vengeance RGB DDR4-3200 | ||
| Grafikkarte | ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi (Länge: 330 mm) | ||
| SSD | Mushkin Helix-L 1 TB, M.2 | ||
| CPU-Kühler | be quiet! Dark Rock Pro 4 (Höhe: 163 mm) | ||
| Netzteil | Corsair RM1000e (Tiefe: 140 mm) | ||
| Gehäuselüfter | ab Werk | Front: F360 RGB Reverse (3 × 120 mm, 8-Pin) Boden: F360 RGB Reverse (3 × 120 mm, 8-Pin) Heck: F120 RGB (120 mm, 4-Pin) |
Zwei Szenarien
Gegenüber punktuellen Temperaturmessungen zu einem willkürlichen Zeitpunkt werden alle ermittelten Temperaturen und GPU-Lüfter-Drehzahlen im Zeitverlauf protokolliert und dargestellt. Ermittelt werden die Messwerte über einen Zeitraum von 30 Minuten, der vom Start des Spiels Cyberpunk 2077 (WQHD, volle Details) bis zu dessen Beendigung reicht. Dabei werden zwei Betriebsmodi untersucht:
- Mit einer Lüfterdrehzahl, die in 30 cm Abstand zur Front bei gemessenen 33 dB(A) liegt und damit als noch flüsterleise zu bezeichnen ist. Jedwedes Nebengeräusch im Raum lässt das Gehäuse aus der Wahrnehmung verschwinden.
- Mit höchster Drehzahl der Lüfter, also bei maximaler Gehäuse-Kühlleistung.
| Name | Front | Boden | Heck |
| 01 Werk, low | F360 RGB Reverse 900 rpm |
F120 RGB 950 rpm |
| 02 Werk, high | F360 RGB Reverse 2.200 rpm |
F120 RGB 2.400 rpm |
Lautstärke und Rahmenbedingungen
Der Geräuschpegel ohne aktive Geräuschquellen im Raum beträgt 31,7 dB. Die Skalierung der Einheit Dezibel (dB) erfolgt logarithmisch. Das bedeutet, dass eine Steigerung von 10 dB für das menschliche Empfinden etwa einer Verdopplung der Lautstärke entspricht. Die Raumtemperatur betrug zum Testzeitpunkt rund 23,0 °C.
Bevor es an die Temperaturanalyse geht, gilt der erste Blick wie immer der Lautstärke in den beiden Situationen. Die ab Werk sieben verbauten 120-mm-Lüfter sind in allen Drehzahlbereichen frei von Nebengeräuschen. Sie fallen selbst unter maximaler Drehzahl nicht zu sehr aus dem Rahmen und bewegen sich hinsichtlich der Lautstärke mit einem Wert von 50,7 dB im guten Mittelfeld. Als negatives Beispiel kann hier das zuletzt getestete Corsair 3200D RS ARGB (Test) genannt werden, das mit nur drei entsprechenden Lüftern bereits 52 dB erreicht.
CPU-, VRM-, SSD- und RAM-Temperatur
Die Temperaturanalyse zeigt im Vergleich zu anderen Gehäusen der Gattung hervorragende Werte. Unter maximaler Gehäusebelüftung liegt die CPU-Temperatur zwischen 48 und 49 °C. Selbst gedrosselt erreicht das NZXT H6 RGB+ gute, auf dem Niveau vergleichbarer Modelle liegende Temperaturen.
Die Temperaturen der übrigen Komponenten bewegen sich indes trotz maximaler Lüfterdrehzahl im durchschnittlichen Bereich, sodass festzuhalten ist, dass der Airflow vorrangig dem CPU-Kühler zugutekommt.
GPU-Temperatur und -Lüfterdrehzahl
Das NZXT H6 RGB+ hält auch die ansonsten störrische Grafikkarte mit ihrem regulären Sweetspot von zumeist 87 bis 90 °C im Zaum. Bei maximaler Lüfterdrehzahl des im Boden befindlichen 360-mm-Single-Frame-Lüfters fällt die GPU-Temperatur weit unter die magische 85-Grad-Grenze und pendelt sich im Mittel sogar bei 77 bis 78 °C ein – ein neuer Spitzenwert.
Fazit
Das NZXT H6 (RGB+) ist eine gelungene Fortführung der Gehäuseserie. Die zeitgenössischen Anpassungen stehen dem Gehäuse überaus gut. Das neue gebogene Glaselement sorgt zusammen mit den ab Werk verbauten Reverse-RGB-Lüftern für interessierte Blicke. Auch das Platzangebot, die Ausstattung und die Materialqualität stimmen.
Abstriche gibt es hingegen bei der Verarbeitungsqualität. Diese ist zwar, das gesamte Gehäuse betrachtet, sehr gut, jedoch kam es beim Testmuster zu stark abweichenden Spaltmaßen am Glaselement. Nicht vorhandene Hinweise zum folierten Glas könnten zudem zu unschönen Beschädigungen führen.
- Sehr gute Kühlleistung
- Gutes Platzangebot
- Reverse (RGB) Lüfter ab Werk
- Lüfter- und RGB-Hub
- Fehlende Hinweise zur Glasfolierung
- Abweichende Spaltmaße am Glaselement
- Proprietärer Hub
ComputerBase wurde das H6 RGB+ leihweise von NZXT zum Testen zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
