AMD Gorgon Halo im Test: Leistungsaufnahme, Lautstärke und Fazit
 3/3
Volker Rißka
17 Kommentare
Leistungsaufnahme
Der GMKtec EVO-X5 Pro ist kein sparsamer kleiner PC, aber er gibt in der Klasse durchaus sein Bestes: Im Leerlauf unter Windows 11 genehmigt sich die APU laut Telemetrie knapp acht Watt.
Unter Last nutzt das SoC das je nach Profil anliegende TDP-Limit von 54, 85 oder 120 Watt stets aus. Da die Temperatur auch im Performance-Profil kein Problem darstellt, kann der EVO-X5 Pro je nach Test und Anwendung dauerhaft Vollgas geben.
Maximal 120 Watt TDP bot im Übrigen schon der direkte Vorgänger Ryzen AI Max+ 395 (als Beelink GTR9 Pro teilweise im Diagramm enthalten).
Diagramme
CPU-Leistungsaufnahme in CB24 Multi-Core
04080120160Watt (W) 150100150200250300350400
Lautstärke
Ganze drei Lüfter sind im EVO-X5 Pro verbaut. Das klingt laut. Doch das breite Gehäuse mit seiner löchrigen Außenhaut hilft den kleinen PC kühl zu halten, ohne dass die Lüfter sehr laute Schwerstarbeit verrichten müssen.
Die Hauptlast tragen die beiden Modelle vor dem großen Kühlkörper für die APU und dem verlöteten RAM, der dünne Lüfter auf der anderen Seite wiederum kümmert sich um die SSDs in den M.2-Steckplätzen. Je nachdem, welches Laufwerk in welchen Szenarien zum Einsatz kommt, kann das der Leistung und der Stabilität definitiv nur zuträglich sein.
GMKtec EVO-X5 Pro Im Test – ein riesiger Kühlkörper für die APU
Flüsterleise ist das System übrigens nie, auch beim „Nichtstun“ auf dem Windows-Desktop ist es hörbar (gemessen: 36 dB(A)). Im Silent-Profil wird der EVO-X5 Pro unter Last dann aber gar nicht lauter, im Modus „Ausbalanciert“ steigt die Lautstärke nur etwas an. Im Performance-Profil ist das System unter Last hingegen deutlich wahrnehmbar.
GMKtec EVO-X5 Pro im Einsatz
Profil Lautstärke, Temperatur und Stromverbrauch (nur CPU gesamt)
zum Start Durchschnitt am Ende
Windows 11 im Leerlauf
Flüstermodus (54/54 W) 36 dB(A) bei 32°C und 8,1 Watt
Standardmodus (85/85 W) 36 dB(A) bei 31°C und 7,9 Watt
Leistungsmodus (120/160 W) 36 dB(A) bei 29°C und 7,6 Watt
Cinebench 2024 Multi-Core
Flüstermodus (54/54 W) 36 dB(A) bei 53°C und 54 Watt 36 dB(A) bei 49°C und 54 Watt 36 dB(A) bei 50°C und 54 Watt
Standardmodus (85/85 W) 38 dB(A) bei 62°C und 85 Watt 38 dB(A) bei 64°C und 85 Watt 38 dB(A) bei 67°C und 85 Watt
Leistungsmodus (120/160 W) 44 dB(A) bei 83°C und 156 Watt 43 dB(A) bei 85°C und 120 Watt 43 dB(A) bei 87°C und 120 Watt
3DMark Steel Nomad Light
Flüstermodus (54/54 W) 36 dB(A) bei 47°C und 43 Watt
Standardmodus (85/85 W) 38->36 dB(A) bei 52°C und 56 Watt
Leistungsmodus (120/160 W) 41->38 dB(A) bei 55°C und 83 Watt
Windows Power Profil immer auf „Ausbalanciert“, Verbrauch laut Telemetrie (CPU only)
Um die Geräuschkulisse besser zu dokumentieren, findet sich nachfolgend die Tonaufnahme aus den drei Betriebsmodi. Die Aufnahme erfolgte mit 40 Zentimetern Abstand von vorn zum Mini-PC aus dem Leerlauf in einen CPU-Volllast-Benchmark.
GMKtec EVO-X5 Pro im Silent-Profil
GMKtec EVO-X5 Pro im Balanced-Profil
GMKtec EVO-X5 Pro im Leistungsprofil
Fazit
Der GMKtec EVO-X5 Pro ist ein flotter kleiner PC, der trotz nicht mehr taufrischem Silizium dank einer ganz gezielten Anpassung gegenüber dem Vorgänger den Nerv der Zeit trifft: Maximal 192 GB statt maximal 128 GB Speicher, der CPU und GPU gemeinsam zur Verfügung steht („Unified Memory“).
Es sind genau diese 192 GByte Speicher, die ihn im Windows- und Linux-Umfeld zu seiner ziemlich einzigartigen Position verhelfen, ohne die er wiederum nur einen Bruchteil so teuer weil so viel wert wäre.
Denn allein die APU und deren Leistung rechtfertigen 6.600 Euro „normalerweise“ nicht. Erst recht nicht, wenn man bedenkt, dass es beim Vorgänger bei 1.500 Euro losging. Und der AMD Ryzen AI Max+ 495 ist im Kern nichts anderes als ein kleines Update zum AMD Ryzen AI Max+ 395, der durch die gleichen Powerlimits am Ende auch nicht schneller agiert.
Doch wir leben inzwischen in einer anderen Welt. Speicher ist knapp und daher teuer und wer in seinen AI-Szenarien mit 128 GB Unified Memory nicht auskommt und kein System von Apple will, der muss halt hier zugreifen. Auch Nvidias Windows-Gegenstück RTX Spark (Test) oder das Linux-Modell DGX Spark (Test) macht wie der Vorgänger von AMD bei 128 GB Unified Memory dicht.
Möglich werden die 192 GB Speicher durch die Validierung von acht 24-GByte-LPDDR5X-Chips, während der im Kern gleiche Vorgänger unter altem Namen nur für acht 16-GByte-LPDDR5X-Chips validiert worden war.
In den LLM-Benchmarks ist das System von GMKtec mit AMD Gorgon Halo damit das einzige, das das 235-Milliarden-Parameter-Modell Qwen3 235B A22B (Q4_K_M) stemmen kann. Es belegt 137 GB GPU-Speicher – so viel gibt es auf den 128-GB-Systemen schlichtweg nicht. Aber auch kleinere Modelle, insbesondere im KI-Agenten-Kontext, können vom noch größeren Speicher profitieren: Sei es durch größere Kontext-Fenster (Context Length), oder durch das parallele Vorhalten verschiedener LLMs für verschiedene Zwecke im Speicher.
Geht es hingegen um die reine Leistung in den Disziplinen Prompt Processing und Token Generation, fällt AMDs Plattform hinter die Konkurrenz in Form von Nvidia RTX Spark oder Apple Silicon ab der Pro-Serie zurück.
Und was gibt es zum konkreten Modell GMKtec EVO-X5 Pro zu sagen? Dass es bei der Ausstattung sehr gut aufgestellt ist: Es gibt modernste Anschlüsse inklusive schnellem Dual-LAN und drei auch wirklich unterschiedliche Leistungsmodi, die über einen Taster an der Front einfach wechselbar sind.
Allerdings gibt es diese Ausstattung auch schon bei vielen kleinere Systemen, allen voran auch welche mit dem Vorgängerchip. Dieser ist und bleibt eine Option, selbst im eigenen Haus bei GMKtec. Der 395 + 128 GByte RAM kostet so 3.350 Euro, mit 64 GByte RAM sind es sogar nur 1.999 Euro. Und letztmalig wäre damit der Punkt gemacht: Den Speicher-Vorteil lassen sich AMD und die Partner bei Gorgon Halo fürstlich bezahlen.
GMKtec EVO-X5 PRO AI Max 495 Mini PC (192 GB/2 TB)
17.11.2026
  • 192 GB Arbeitsspeicher
  • 16 moderne CPU-Kerne
  • AI-Leistung in sehr großen LLMs
  • Sehr hohe Office-Leistung
  • Ansprechende Spieleleistung
  • Drei Energieprofile einfach wechselbar
  • Dank drei Lüftern kühle Bauteile
  • Platz für drei NVMe-SSDs (2280)
  • Umfassende, moderne Anschlüsse
  • USB 4.0 v2 mit 80 Gbit/s
  • Dual-LAN mit 10 Gbit/s und WiFi 7
  • Stets (gut) hörbar
  • Vorinstallierte Anwendungen
  • SSDs nicht so leicht wechsel-/erweiterbar
  • Support oft Glückssache (Treiber, BIOS, Garantieabwicklung)
Wir haben den EVO-X5 PRO AI Max 495 Mini PC leihweise von GMKtec zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Test fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
- MrH OpenCL Bench (neu!)
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
