[Erfahrungsbericht] Jou Jye ST-1042SAS-D32 SAS/SATA Wechselrahmen
IndianaX
Apr. 2008
http://geizhals.at/deutschland/a295330.html
4x 2.5" SAS/SATA HDDs in 1x 5.25" Slot
Verpackung:
Ausgepackt:
Gut verarbeitetes Aluminiumgehäuse, konnte keine scharfen Kannten feststellen.
Die Lüfter lassen sich abschalten, auf low oder high betreiben .. machen aber einen höllen lärm!
Schrauben sind genug dabei, auch 4x SATA Kabel und 1xSAS->1xSATA Kabel (kein Bild)!
Das Docking Module:
Leider ist die Front nur als klapprigen Plastik.
Die Verbindung:
Gut zu erkennen, im inneren ist ein kombi SAS/SATA Anschluss.
Die HDDs verbinden sich direkt ohne Zwischenteil.
Hinten wird die Verbindung anscheinend nur 1:1 durchgeleitet.
Montiert im Gehäuse:
Past doch ideal :-)
Vorteil:
- Nur einen Mulexstecker für die komplette Stromversorgung
- 4x 2.5" schön aufgeräumt in einem 5.25" Slot
Nachteil:
- Lüfter sehr laut!
- Einrastmechanismus vorne nur aus Plastik (wackelig!)
Fazit:
Da so nur meine SSDs reinkommen habe ich den Lüfter abgeschalten, bei normalen Festplatten müsste man die Lüfter wohl aktivieren da 4x 2.5" dicht beieinander doch gut Wärme erzeugt.
schönes review :daumen:
die bilder sind etwas unscharf und wofür brauche ich laptop HDDs im PC ?!
Hi, ich hab so ein ähnliches Rahmen mit wahrscheinlich genauso "leisem" Lüfter, hab ich versucht ihn abzuklemmen, piept gleich Alarm. Anderer Lüfter (80mm Scythe bla-bla) löst das Problem auch nicht, piept weiter. Kennst du vielleicht eine Lösung dafür?
Ich hab bei meinem einfach den Jumper rausgezogen (der für LO/HI) und schon war er aus.
Und ja, wuste garnicht wie laut so ein Lüfter sein kann!
@Indiana: Bisher irgendwelche Probleme oder läuft das Gehäuse mit den SSD problemlos?
Läuft ohne Probleme. Bei Hardware Deluxe im Forum ist einer der hat zwei Stück (also 8 SSD's) und das scheint auch ohne Probleme zu laufen.
