Fireplace April 2026
kann SOFTWARE nicht öffnen
Mengo
Mai 2004
..Hi zusammen!
hab folgendes Problem und hoffe mir kann jemand helfen?
Wenn ich START/Einstellung/Systemsteuerung und dann SOFTWARE öffnen will sagt er mir:
Value creation failed at line 472
hmmm merkwürdig. Und da ich auf dem Gebiet n ziemlicher kacknOOb bin dacht ich mir kann hier evtl. jemand helfen;)
thx im vorraus......Gruss hotfloor
Herzlich Willkommen bei CB/FB
Welche Windows Version verwendest du? Falls du XP hast, probier mal
Start --> Ausführen --> "C:\WINDOWS\System32\appwiz.cpl"
Aber das einfachst ist, du schaltest mal StyleXP aus, sofern du es an hast. Das Problem soll angeblich davon kommen.
Siehe google.de (2. Ergebnis).
Hi Schedeffen!
Hab XP-Pro
bei Start --> Ausführen --> "C:\WINDOWS\System32\appwiz.cpl"
schreibt er das gleiche:(
StyleXP hab ich ist aber aus.
Hab auch keinen Virus drauf...alles gescant.
hmm evtl. weiss noch jemand was oder vielleicht haste noch ne andere Idee?!
Hab auch gerade mein XP neu gemacht..SP1a drauf und alle updates.
Alles andere funzt ohne Probs halt leider nur SOFTWARE lässt sich net öffnen:(:(
Hoffe ich muss nicht nochmal formatieren :mad:
Naja wer weiss.....
Vielen Dank erstmal....
Gruss hotfloor
SupportNet stützt sich auch auf die Aussage, dass es an StyleXP läge.
Du kannst entweder das hier tun, oder vorübergehend einfach ein anderes Style
mal auswählen, dann sollte der Fehler weg sein.
softwaretipsandtricks.com schrieb:
Fixing the dreaded "Parser Message: Value creation failed " at line 472" error. This is a problem with the file shellstyle.dll, which is included in most visual styles. Use the following steps to fix the problem: 1.) Go to your / WINDOWS/Resources/Themes directory, or wherever you may have your themes located.
2.) Go into the directory of the theme your currently using.
Example: Using 'Semplice' by KoL? Navigate to / WINDOWS/Resources/Themes/Semplice
3.) Go into the folder called 'Shell" within the previous directory.
4.) Inside you'll find a folder with a file called 'shellstyle.dll' inside. Now remember the name of the theme your using? (Example: Semplice). You need to rename this folder from Shell to the name of the theme your currently using. If you don't know the exact name, go to Display Properties, and try to Display/Show the theme, the name you see in Display Properties is the name you need to change the 'Shell' folder to.
Example: Using Semplice as an example, the Shell folder for that theme is called 'Shell', in this situation you'll need to rename the folder to 'Semplice'. Easy enough, right?
Note that for multi-part themes, aka themes with more than one variation or color, you'll need to rename each corresponding 'Shell' folder to what is displayed in Display Properties when you try to apply the theme.
5.) Now that you've changed the 'Shell' folder name to correspond with the visual styles name, reapply the theme.
6.) Go to Add/Remove Programs, and voila!
@DunkelAngst
jupp thx läuft wieder hehe
lag tatsächlich an nem Style...scheint bei einigen zu funzen und bei einigen net;)
Vielen Dank nu kann ich wieder beruhigt schlafen hrhr
Auf bald hotfloor
