1,7V Chipspannung i.o.
- Ersteller User 52
crazymayhem
- Juni 2003
Was für ein chip?
Und wieviel mehr willst du denn schaffen?!?! 220 und 1.7V sind schon ziemlich hoch. Hoch genug eigentlich.
Anthrax
- Juli 2002
Original erstellt von h@mster
also hab das gleiche Board, und es
ist absolut kein Problem, meins läuft auch mit 1,7 Volt.![]()
wer sagt, es würde deinem board schaden, der macht sich echt zum
mfg
h@mster
Das Board macht noch viel mehr mit und wird auch bei 2,0 V keinen Schaden nehmen. Nur der Prozessor verträgt das auf die Dauer nicht! Durch die erhöhte Spannung entstehen elektrostatische Felder im Prozessor auf, welche früher oder später die kleinen Siliziumbahnen zum verschmelzen bringen. Ein Kurzschluss ist die Folge und zugleich auf das Ende deines Prozessors.
Bei der Standartspannung passiert zwar genau dasselbe, aber nur wesentlich langsamer. So langsam das die CPU auch noch in Jahrzehnten läuft. Bei Erhöhung der Spannung wird die Zeit jedoch auf wenige Jahre oder sogar wenigen Monaten verkürzt. Ist halt Abhängig von Spannung und Prozessor.
h@mster
Banned
- Feb. 2003
@Anthrax:
danke für die ausführliche erklärung
, aber 1,7V sind wirklich nicht die Welt...dann läuft das Board !!schlimmstenfalls!! nur 5 statt 10 Jahre..
, aber wer übertaktet, hat kein MB über 3 Jahre..
2,0V dagegen verkürzen die Lebensdauer natürlich enorm...
Für diesen Satz würde ich meine Hand allerdings nicht ins Feuerlegen, da ich glaube, dass kein Chipsatz dies länger als ein paar monate (wenn überhaupt!!) durch macht.
mfg
h@mster
mfg
h@mster
Anthrax
- Juli 2002
Stimmt so weit schon. Nur wenn man bedenkt das es auch Athlon(s) gibt wo 1,75 V normal sind, ist die die ganze Sache relativ. Ich sag mal das alles über 1,85 V auf Dauer nicht gut ist. Dabei sind 1,85 V aber auch die maximale Grenze. Der Takt selber ist nicht ganz so ausschlaggebend, wenn die Spannungen nicht zu hoch sind. Die meisten oder alle Athlon Boards sind heute bis 3 GHz ausgelegt (glaub ich zumindest). Bis dahin sollte der Chip auch keine Mucken machen, bedingt davon das es auch einen Athlon mit realen 3 GHz gibt, was ja scheinbar nie der Fall sein wirdaber wer übertaktet, hat kein MB über 3 Jahre..
Hast schon Recht. Da wird die Hand ziemlich heiß werden, wie auch Prozzi, Chipsatz und der Rest auch noch. Aber wer lässt schon seinen Prozzi mit 2,0 V laufen? Ich könnt mir da nur meinen PC Händler um die Ecke vorstellen2,0V dagegen verkürzen die Lebensdauer natürlich enorm...
Ja es gibt Athlons die standardmäßig 1,75Volt haben.Original erstellt von Anthrax
Die kannst du aber nicht wirklich als Vergleich heranziehen, da die Fertigung noch bei 0,18µm lag und nicht wie die aktuellen T-Bred/Barton bei 0,13µm
Athlon -
Thunderbird = 1,75Volt (0,18µm)
Palomino = 1,75Volt (0,18µm)
T-Bred A = 1,5Volt (0,13µm)
T-Bred B = 1,5/1,65Volt (0,13µm)
Barton = 1,65Volt (0,13µm)
Die Prozzis in 0,13µm reagieren wesentlich anfälliger auf höhere Spannungen. Mehr als 1,75Volt würde ich da keinem dauerhaft zumuten, auch nicht mit Wasserkühlung.
Mag ja sein, dass welche auch mit deutlich höherer Spannung laufen, aber die Lebensdauer sinkt dabei rapider. Dagegen waren bei Thunderbirds auch ohne große Schwierigkeiten 2Volt und mehr drinne, ohne das die CPUs Schaden nahmen, weil die Fertigungsdichte noch höher war. Daher stimmt deine Aussage mit dem relativen nicht so wirklich.
H@mster : Wer sich zum Affen macht sei mal dahingestellt. Fakt ist, dass Komponenten über ihren gedachten Spezifikationen laufen und wer dagegen was sagt, ist bestimmt kein Affe.
mfg Tweaki4k
Jacek_K
- Mai 2001
naja eigentlich kann man das zu jeder hardware sagen die ausserhalb der spezifikation läuft.. die frage ist wie lange man seinen prozessor behalten möchte also länger als 2 jahre macht doch echt kaum einer oder??? und geschrottet habe ich auch noch nie was obwohl ich schon sehr extrem die volts raufhaue.
und 1.75 der wert kommt mir sehr niedrig vor oder kannst du das beweisen deine theorie oder ist es nur ne vermutung?? ist schon klar das es auf dauer net gut ist aber wie kommste auf diesen wert?? weil wenn nix sofort abfackelt dann müsste man es dauertesten 1-2 jahre und deshalb kann mann kaum jetzt sagen das er es nicht lange macht.... oder welche zeitspanne heißt für dich nicht lange???
ich denke die leute die extrem übertakten wechseln ihre hardware auch sehr oft denn mann will das höchstmögliche herausholen und das kann man dann auch nur mit neuester hardware...
Anthrax
- Juli 2002
Ich hab das ja auch eigentlich aufs MainBoard bezogen. h@mster schrieb: ", aber wer übertaktet, hat kein MB über 3 Jahre.." mit Bezug auf folgedne Äußerung: "aber 1,7V sind wirklich nicht die Welt...dann läuft das Board !!schlimmstenfalls!! nur 5 statt 10 Jahre..". Daraufhin hab ich halt gesagt, dass es auch Athlons mit 1,75 V gibt und die Spannung relative ist. Das man 0,18µm nicht mit 0,13µm ist mir schon klarOriginal erstellt von Tweaki4k
Die kannst du aber nicht wirklich als Vergleich heranziehen, da die Fertigung noch bei 0,18µm lag und nicht wie die aktuellen T-Bred/Barton bei 0,13µm:
Athlon -
Mag ja sein, dass welche auch mit deutlich höherer Spannung laufen, aber die Lebensdauer sinkt dabei rapider. Dagegen waren bei Thunderbirds auch ohne große Schwierigkeiten 2Volt und mehr drinne, ohne das die CPUs Schaden nahmen, weil die Fertigungsdichte noch höher war. Daher stimmt deine Aussage mit dem relativen nicht so wirklich.![]()
h@mster
Banned
- Feb. 2003
jaja, dass war gar nicht so gemeint
daniel1301
- Juni 2003
bin ich jetzt hier nen bissl verpeilt oder was ? was hat den die chipsatzspannung mit der cpu zu tun ? so wie ich das verstanden habe hat er die spannung der northbridge (?) erhöht und net die vcore, dies is ja im gegensatz zu vielen anderen boards beim abit möglich
Anthrax
- Juli 2002
Original erstellt von daniel1301
Nein, wir reden hier nur von der CPU Spannung
Tomahawk
- Feb. 2002
hmm ... mein 486 hatte 3.3V
StarTrokus
- Aug. 2002
Original erstellt von Tomahawk
...das waren noch Zeiten
