1 von 4 Lüftern nicht steuerbar
L
Lighto
ich habe vier Gehäuselüftern ( Silent wings 2 u.a alle mit pwm) an einem x570 msi gaming plus mainboard.
Ich kann mit dem MSI Dragon Center oder auch im Bios die Lüfter regeln allerdings ist einer davon nicht regelbar. Er reagiert nicht auf Einstellungen und läuft immer um die 900 rpm während alle anderen im silentmode mit 300-400 arbeiten.
Weiß jemand weiter?
Ist das vielleicht der Anschluss für die Wasserkühlung?
Bei meinem x570 gibts auch einen Lüfteranschluss der nicht regelbar ist.
schon mal die Anschlüsse auf dem Board getauscht? Also den Lüfter der nicht geht an einen Port gesteckt wo ein funktionierender Lüfter dran hängt?
Wenn er sich dann auch nicht regeln lässt ist der Lüfter defekt.
Wenn er dann geht kann es sein das im Bios für den Port an dem er vorher angeschlossen war statt PWM 3-Pin Regelung (Spannung) eingestellt ist oder gar keine Regelung aktiv ist.
Ich habe genau das gleiche Board. Die vier Gehäuselüfteranschlüsse liegen direkt neben einander. Ein umstöpseln der Lüfter zu Versuchszwecken ist also eine Sache von Sekunden. @cscmpths hat meiner Meinung nach alles gesagt was man probieren kann.
Lian Li O11 Vision-M
