ich habe von meinem Bruder mkv Dateien bekommen und kann die Hälfte davon nicht abspielen. Es sind aber alle in h265 kodiert und das unterstützt mein LG TV soweit ich weiß auch. Müsste ja auch stimmen, weil die Hälfte kann er ja abspielen.
Jetzt habe ich etwas recherchiert und habe herausgefunden, an was es liegen könnte. "H265 non HDR is not supported. Or, in other words, 10 bit non HDR content is not supported."
Jetzt wollte ich schauen, wieviel bit die .mkvs haben finde aber weder in Windows -> Eigenschaften -> Details nichts dazu bzw. im VLC auch nicht. Ich weiß also nicht, wo ich genau hinschauen müsste, um die Vermutung zu bestätigen. Habt ihr eine Idee?
Wie kann ich die restlichen Dateien umschreiben? Ich habe zwar Handbrake, aber eine einfache Konvertierung scheint nichts zu bringen.
Per Rechtsklick auf die Datei kannst du dir dann damit die Mediainfos anzeigen lassen.
Sieht dann ca. so aus:
Code:
General
Unique ID : 165407431909822471262917129512984307574 (0x7C70500777762B0662232A37392CE776)
Complete name : S01E05 Der Ruf.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 736 MiB
Duration : 50 min 2 s
Overall bit rate : 2 056 kb/s
Movie name : S01E05 Der Ruf
Encoded date : UTC 2022-12-26 14:12:34
Writing application : mkvmerge v70.0.0 ('Caught A Lite Sneeze') 32-bit
Writing library : libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5@Main
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 48 min 22 s
Bit rate : 1 331 kb/s
Width : 2 560 pixels
Height : 1 090 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 24.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.020
Stream size : 461 MiB (63%)
Writing library : x265 3.5+36-1f2c8da77:[Windows][GCC 11.2.0][64 bit] 10bit
Encoding settings : cpuid=1111039 / frame-threads=3 / numa-pools=8 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=2560x1090 / interlace=0 / total-frames=69659 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-eob / no-eos / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=6 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=1 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / selective-sao=4 / early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Format : E-AC-3 JOC
Format/Info : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
Commercial name : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Codec ID : A_EAC3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 768 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 275 MiB (37%)
Language : German
Service kind : Complete Main
Default : Yes
Forced : No
Complexity index : 16
Number of dynamic objects : 15
Bed channel count : 1 channel
Bed channel configuration : LFE
Text
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Duration : 40 min 14 s
Bit rate : 0 b/s
Count of elements : 10
Stream size : 195 Bytes (0%)
Title : forced
Language : German
Default : Yes
Forced : Yes
Bei den Infos zum Videostream steht dann das Gewünschte:
Video
Format : HEVC
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 10 bits
Welches LG Model ist es genau?
Wäre aber komisch, wenn der TV h265 nur mit HDR unterstützt. Sicher dass es nicht doch am Ton, bspw. DTS, liegt?
Sollte die Tonspur das Problem sein, ginge das umwandeln relativ schnell.
Ist es doch das Video, dann dauert das umwandeln etwas Zeit und kostet etwas Qualität.
@xxMuahdibxx
mkvtoolnix wandelt nichts um und Davinci Resolve ist ein wenig übertrieben, wenn es Handbrake, RipBot264, ffmpeg, etc. auch tut.
Zumal Handbrake schon installiert/genutzt wurde...
EDIT: mkvtoolnix kann die Datei teilweise bearbeiten/editieren/anpassen, aber die grundlegenden Formate kann es nicht ändern.
Erstmal danke für die Informationen. Ich hab mir jetzt eine funktionierende und eine nicht funktionierende Datei angeschaut, beide haben 10 bit ... :/ Mein TV ist übrigens ein lg-OLED55B6D
Am Ton kann es auch liegen, kann ich mir aber nicht vorstellen. Er meckert bei allen Filem, dass Audioformat nicht unterstützt ist und schickt es per PassThrough an den AVR, der es dann doch abspielen kann.
Bei den Filmen die nicht gehen, sagt er halt Format wird nicht unterstützt. Oder liegt es dann doch am Audio?
Das sind die Videoinformationen: Audio unterscheidet sich ja doch recht stark.
Overall bit rate : 68.2 Mb/s
HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible
Bit rate : 60.9 Mb/s
Bits/(Pixel*Frame) : 0.306
Stream size : 62.9 GiB (89%)
Mastering display color pri : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 1044 cd/m2
Maximum Frame-Average Light : 648 cd/m2
Original source medium : Blu-ray
Audio #1
ID in the original source m : 4357 (0x1105)
Format : MLP FBA 16-ch
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Codec ID : A_TRUEHD
Duration : 2 h 27 min
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 3 034 kb/s
Maximum bit rate : 6 240 kb/s
Channel(s) : 8 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless
Stream size : 3.14 GiB (4%)
Title : Deutsch TrueHD Atmos 7.1 (UHD Blu-ray)
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Number of dynamic objects : 11
Overall bit rate : 57.6 Mb/s
HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.08.06, BL+RPU, HDR10 compatible
Bit rate : 51.1 Mb/s
Bits/(Pixel*Frame) : 0.257
Stream size : 42.4 GiB (89%)
Mastering display color pri : BT.2020
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Audio #1
Format : E-AC-3
Format profile : Blu-ray Disc
Codec ID : A_EAC3
Duration : 1 h 58 min
Bit rate : 1 024 kb/s
Die zweite Datei spielt er ab.
Er bringt bei beiden die gleiche Fehlermeldung erstmal:
File Supports Outputring Image, Not audio
Danach startet er die zweite Datei und beim ersten bringt er:
Unable to play
The File cannot be recognised
Aber das Videoformat ist bei bieden fast gleich, darum versteh ich es nicht :/
