10 Fehler bei Memtest86
S
serge
habe memtest86 fast 4,5 std laufen lassen, hat dabei 10 fehler festgestellt bei 1024 mb ram.
ist der speicher defekt oder ist es normal ?
gruß serge
nein, der speicher läuft auf 166 mhz mit standart timings.
die cpu ist eine 2400+@2600+.
gruß serge
Wie hast du die CPU übertaktet?
Mit Multiplikator oder mit FSB? Wenn du per FSB übertaktet hast, hast du den Speicher mit übertaktet.
Welche Speicherspannung hast eingestellt?
Faceoff
ist alles wieder in ordnung, habe die speicherriegel slotmäsig getauscht und siehe da, es läuft.
@alle
danke
gruß serge
