Jackery IFA Fireplace
1024MB Kingston PC3200 nur auf 157MHz? Abspeicherprobleme!
INpac
Cadet 1st Year
Aug. 2005
Ahoi,
1. Frage
hab mir für mein MSI K7N2 Delta2 Plat. (ja, genau das mit den RAM-Schwierigkeiten :mad: ) ein Gig Ram zugelegt, und zwar von Kingston: Kingston K PC3200, cpu-z hat angezeigt, dass sie nur auf 157MHz laufen, ist das richtig (und gut) so? Mein System: AMD 1800+, 9800Pro. Davor hatte ich Infineon RAM, wo ich nie Probleme hatte. (Dynamic Overclocking ist atm aktiviert)
2. Frage:
Seit dem Einbau der neuen Ram stellt Trillian manchmal die Chat-Fenster falsch dar (die fenster werden grafich nicht aktualisiert), und Photoshop macht öfters Probleme beim abspeichern: Speichere ich ein Bild im psd-Format unter bla.psd ab, und anschließend als bla.PNG, murrt er rum, dass bla.psd bereits exisitiere (schön, aber ich will ja als PNG abspeichern :freak: ). Sage ich JA zum überschreiben, ist das Ergebnis ein nicht ausführbares PSD.
Hängt das am neuen Ram?
Muss ich vllt Windows neu installieren, damit die RAM richtig ausgenutzt werden und Speicherprobleme ausgemerzt werden
also zu 1.
der RAM läuft syncron zum FSB deines Prozzis....deshalb läuft er nicht mit dem vollem Takt
zu 2.
sry kp...
Schaut aber mächtig übertaktet aus.
XP 1800+ = FSB 133 x 11,5 = 1530 MHz Realtakt
Was gibt den CPU-Z für den Proz aus ?
Weil Ram mit 157 MHz und sync zum Proz =1805 MHz Realtakt.
Versuch mal Dynamic Overclocking = aus
Overclocking ist doch was zum rumspielen und nicht zum damit arbeiten...
Teste den Ram mal mit Memtest
David
Falls Du ohne OC glücklich werden kannst, dann stell DOT aus und den Ram von Hand ein=
133Mhz (DDR266), Timings 2-2-2-11 bei Standard 2,5-2,6 Volt. Da es DDR400-Module sind und die Kingston meisten bei der Speed mit 3-3-3-8 laufen, kannste bei 67Mhz weniger die Timings verschärfen. Ich geh ja mal von Kingston ValueRam aus, die HyperX schaffen noch mehr.
Ansonsten DOT aus und den CPU-Fsb auf 166Mhz hoch (wenns dein Kühler packt), den Ram auch 1:1 auf 166Mhz (entspricht DDR333), dann laß erstmal die Timings so, wie sie auf AUTO stehen. Wenn dann alles fehlerfrei läuft, können die Timings noch ein wenig runter. Aber nicht viel!
Das DOT bei MSI bringt schneller Fehler bzw Abstürze als korrektes einstellen von Hand. Wenn ich das auf meinem MSI anschalte, dann kackt der PC schon bei 10% ab. Obwohl die CPU locker bis 3Ghz und mehr geht, der Ram auch ohne Probs bis 230Mhz bislang.
sind sogar hyperX :D was würdest da für einstellungen empfehlen?
und sind diese einstellungen dann auch optimal für meinen 1800+ ?
dritte frage: wenn ich nun ein schönes gig an RAM hab, wie groß soll ich dann die auslagerungsgrenzen setzen?
