1060 GTX läuft nur mit 0,85V bei 100% Last, normal?
- Ersteller fevdlp
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
ist das auch bei games der fall oder nur bei furmark?
Nureinnickname!
Commodore
- Jan. 2010
Vollkommen normal wenn du die Karte nicht irgendwie Übertaktet, oder die Spannung in MSI Afterburner verändert hast, habe das eben mal getestet.
McFly76
- Jan. 2014
Hi
Schau mal bei "Advanced" > dann in der Tabelle auf "ASIC Quality" umstellen ( normal steht dort "General" ) damit du sehen kannst, welchen Wert ( % ) deine GPU hat ( je höher desto besser )
Wenn es kein Auslesefehler ist dann müsste deine GPU mind. 80% haben
Nureinnickname!
Commodore
- Jan. 2010
McFly76 schrieb:Hi
Bei meiner GTX 1060 6GB steht da Not supported on this GPU ;-)
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE: wie hoch taktet die GPU denn in games? auch nur mit 1632MHz?
@ McFly76: mal angenommen es würde funktionieren: was brächte es dem TE?
ich habe mein System aufgerüstet, bis auf die GK. Vorher lief sie 1975Mhz mit Undervolting (0,95V), ohne in PowerTarger zu laufen...
jetzt bleibt VCore bei 0,85V stecken und dümpelt mit 1600Mhz rum, ko***. Ich checks net was die Ursache sein kann...
McFly76
- Jan. 2014
@TE Mit GPU-Z kann man doch nicht mehr den ASIC-Wert auslesen, NVidia will sich nicht mehr in die Karten schauen lassen
@founti
https://www.computerbase.de/news/gr...lektierten-gpus-teurer-als-die-titan-x.50761/
https://ocaholic.ch/modules/smartsection/item.php?itemid=3946&lang=german
Evtl. die Software dafür neu installieren ( ExperTool ) http://www.gainward.com/main/download.php?vgapro=990&lang=deVorher lief sie 1975Mhz mit Undervolting (0,95V), ohne in PowerTarger zu laufen...
Energieverbrauch-Zustand, z.B. kann "P -0" = Leerlauf ( idle ) bedeuten und "P -7" = 3D Max. LastP-State was bedeutet das?
@founti
ich bin da anderer Meinung und bei den CPU's wird so auch bestimmt um welches Modell es sich am Ende handeltASIC Quality ist doch schon ewig kein Thema mehr.. vor allem gab es doch etliche Test das es Schwachsinn ist
Nureinnickname!
Commodore
- Jan. 2010
fevdlp schrieb:ich habe mein System aufgerüstet, bis auf die GK. Vorher lief sie 1975Mhz mit Undervolting (0,95V), ohne in PowerTarger zu laufen...
Unwahrscheinlich das dies auch im Furmark der fall gewesen war.
Hi, ich habe den Treiber neu installiert, die Karte läuft im Game wieder wie blöde mit ca. 2Ghz bei 0,975V.
Dabei verbraucht sie angeblich nur knapp 90W (GPU-Z), rennt aber permant gegen das PowerTarget. Wie kann das sein?!
Ich habe die GPU-Z file mal geplottet...
