donativo
- März 2008
Moin
ich habe hier eine EVGA 1080 FTW Hybrid, die leider feucht geworden ist, da meine CPU AiO angefangen hat zu tropfen und nun mein System im A**** ist.
Die Karte läuft an sich noch, aber die Lüfter drehen nicht mehr und die Pumpe der GPU scheint auch nicht zu laufen, da die Karte bei Last binnen Sekunden auf 95°C geht und das wars. Der GPU und MEM Clock wird in den 5-8 Sekunden auch gut gehalten.
Dann taktet sie ins Erbärmliche runter um sich zu schützen.
Ich habe die Hoffnung, dass die Lüfter bzw die Pumpe noch in Ordnung sind, nur die Versorgung durch die Karte defekt ist.
Ich suche nun einen Adapter von 4 Pin "mini" auf 4 Pin PWM. Ich habe genau einen Adapter bei Amazon gefunden, jedoch gibt es das Kabel nicht mehr. :-(
https://www.amazon.de/CRJ-Stecker-Buchse-Sleeved-Adapter/dp/B07S4L41TN
Kennt jemand noch andere Quellen?
Danke
Danke
