~1500€ für Gaming PC inkl. 1440p Monitor
alphabet74
Juli 2008
Hallo liebe Community,
ich habe vor mir demnächst einen Gaming PC samt 1440p Monitor zuzulegen. Spiele wie BF4 sollten möglichst bei höchsten Einstellungen flüssig und der PC kühl und leise laufen :) . Dazu habe ich folgendes System zusammengestellt und würde gerne eure Meinung dazu hören :D
CPU: Intel Xeon E3-1230v3
Kühler:Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW)
Grafikkarte: 4096MB Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC
RAM: 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600
Mainboard: Gigabyte H87-HD3 Intel H87 So.1150 Dual
Netzteil: 550 Watt be quiet! Dark Power Pro 10
SSD: 250GB Samsung 840 Evo Series
HDD: 2000GB Seagate Desktop HDD ST2000DM001
Laufwerk: Samsung SH-224DB/BEBE
Gehäuse: Fractal Define R4 gedämmt
Als Monitor habe ich folgenden gewählt:
27" Matte Qnix QX2710 Evolution II LED PLS 2560x1440
http://www.ebay.de/itm/Perfect-Pixe...Monitore_Flachbildschirme&hash=item3389debbe9
Ich bedanke mich bereits im Voraus fürs durchlesen
Gruß ;)
Gelesen und abgesegnet.
Kannst Du genau so nehmen mMn.
Sieht gut aus, aber denk dran, dass bei storewithstory ein schwarzer Pixelfehler noch als perfekt gilt.
...der Monitor hat kein HDMI (falls das eine Rolle spielen sollte)
Die Hardware Kombination sieht super aus! In BF4 auf Ultra mit 4xMSAA und Full-HD habe ich die fps noch nie unter 70 (max fps bei 107 auf Altai range, 64 Spieler, Conquest Large!) fallen sehen. 1440p sollte also ohne große Einschränkungen sehr gut laufen
@CineTek
Kommt drauf an, was für dich "ohne große Einschränkungen" heisst ;)
2560x1440 ist halt schon nocheinmal ein ganz anderes Kaliber.
Rechne einfach die Pixelanzahl aus.
Quasi das Mehr kannst du direkt an Performance abziehen.
Also das ist nicht vernachlässigbar imo.
PS: auch wenn Mantle dann ggf. natürlich noch was rausreissen wird :)
Ja stimmt schon, das ist jetzt nur meine Full-HD Erfahrung. Generell heißt bei mir "flüssig" = (zwingend) 60 fps ;) Mit den "Ohne großen Einschränkungen" meinte ich, dass man für dasselbe Ergebnis vielleicht ein paar Settings auf Hoch oder MSAA runter stellen müsste
Erst einmal Danke für euer Feedback :)
@ napecs & Shio
Da ich den Monitor nur an den PC anschließen werde, glaube ich, dass mir der DVI-Anschluss schon reichen wird;
Auch wenn da ein toter Pixel im Bild sein sollte, würde mich das persönlich nicht sehr stören... Es wäre für mich nicht mehr als ein Staubfussel auf dem Monitor :p
Der Aufpreis zu "klassischen" 1440p Monitoren ist es mir nicht wert auch wenn ich das Pixel-Problem kenne und mir auch das mögliche Backlight-Bleeding bewusst ist. Ansonsten ist die Bildausgabe ja ne feine Sache :D
@SaarL
Ich weiß nicht ob ich das evtl. falsch sehe aber ich glaube dass bei 27" unter 1440p bereits geringes AA für ein qualitativ hochwertiges Bild reicht und die r9 das schon flüssig wiedergeben wird... oder nicht?
mach beim monitor auf jeden Fall einen Preisvorschlag!
Habe vor 3 Wochen noch 230 bezahlt... aber top monitor :) 100Hz gehen ohne Probleme
Mein vorschlag:
ASRock H87 Pro4 http://geizhals.at/de/asrock-h87-pro4-90-mxgpa0-a0uayz-a940316.html 68€
Intel Xeon E3-1240 V3 http://geizhals.at/de/intel-xeon-e3-1240-v3-bx80646e31240v3-a954059.html 229€
Thermalright Macho 120 Rev. A http://geizhals.at/de/thermalright-macho-120-rev-a-100700721-a1029178.html 38€
Crucial Ballistix Sport 16GB http://geizhals.at/de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html 121€
Gigabyte R9 290 WindForce 3X OC http://geizhals.at/de/gigabyte-radeon-r9-290-windforce-3x-oc-gv-r929oc-4gd-a1049151.html 372€
Crucial M500 240GB http://geizhals.at/de/crucial-m500-240gb-ct240m500ssd1-a889882.html 106€
Seagate Barracuda 7200.14 2TB http://geizhals.at/de/seagate-barracuda-7200-14-2tb-st2000dm001-a686483.html 72€
Samsung SH-224DB http://geizhals.at/de/samsung-sh-224db-schwarz-sh-224db-bebe-a968650.html 18€
Enermax Revolution X't 530W http://geizhals.at/de/enermax-revolution-x-t-530w-atx-2-4-erx530awt-a1015785.html 85€
Fractal Design Arc Midi R2 http://geizhals.at/de/fractal-design-arc-midi-r2-fd-ca-arc-r2-bl-a1019036.html 77€
iiyama ProLite XB2779QS http://geizhals.at/de/iiyama-prolite-xb2779qs-schwarz-xb2779qs-b1-a1054936.html 448€
1.634€ inkl. Versandkosten
OK, 134€ drüber...
8GB, http://geizhals.at/de/crucial-balli...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html, spart 55€.
E3-1230 V3, http://geizhals.at/de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html, spart 16€.
Enermax Triathlor ECO 550W http://geizhals.at/de/enermax-triathlor-eco-550w-atx-2-4-etl550awt-m-a1015590.html, spart 7€.
Dann wären es 1.556€.
Ich würde gleich die Radeon 290x von Sapphire nehmen. Die Mehrleistung wirst du gut gebrauchen können bei der hohen 1440p Auflösung + mehr als 4xAA. Ich selbst spiele Battlefield 3 in 2560x1600 Auflösung auf Ultra und mehr als 2xAA ist da für eine dauerhaft flüssige FPS Rate mit über 40 FPS nicht drinnen mit meinen zwei GTX 480 im SLI,die etwa auf die Leistung einer R9 290 kommen.
Mit 4xAA waren nur noch 30 FPS average und teilweise FPS Einbrüche auf unter 25 FPS aufgetretten.
Selbst mit meinem neuen Sockel 2011 System und i7 4930k wurden die FPS nicht höher.
Die Mehrleistung der R9 290x könnte also das Zünglein an der Waage sein, um in Battlefield 3/4 in Ultra,bei 1440p Auflösung + 4xAA gerade noch so dauerhaft in flüssigen FPS Bereich zu bleiben.
Die paar Euro mehr zur 290x würde ich da schon investieren,sonst spart man am Ende an der falschen Stelle
Würde bei der R9 290x auf jeden Fall die Sapphire oder die Gigabyte mit Custom Kühler nehmen. Sonst können die neuen Hawai Radeons nie wirklich ihren maximalen Takt erreichen und laut ist das Referenzmodell auch noch ohne Ende.
Obwohl,wenn man ein sehr gutes Gehäuse hat mit super Kühlung von Fractal Design,Corsair oder NZXT Phantom Reihe,kann man die kleine R9 290 mit Custom Kühler sicherlich auch mühelos auf die Leistung einer R9 290x übertakten und das wäre wohl eine etwas günstigere Lösung
Wenn Du eine R9 290(X oder nicht) nimmst, dann die Sapphire Tri-X OC! Super Lüfter - auch unter Last erledigt der eine super Arbeit. Außerdem taktet die Sapphire nicht herunter, wenn 100% Leistung gefragt ist
