1GB@300MHz oda 2GB@180MHz?
Black Hurricane
Mai 2006
Hallo Leute,
wollte mal nachfragen was besser ist in Games...
...a) 1GB (2x512mb) Cosair@~300MHz
...b) 2GB (4x512mb) Cosair@~180MHz
Was ist besser? Eigentlich ja 2GB aber die sind dann nur auf 180MHz!
Also was sollte ich eher machen?
MFG Black Hurricane
Mehr frames gibt es ganz klar mit dem schnelleren Ram, allerdings bügeln 2GB Ram einiges an nachladerucklern weg, was i.d.R. weit nerviger ist. Außerdem geht z.B. das tabben schneller, weil die Icons, etc vom Dektop noch im Ram sind.
Es liegt an dir: max frames oder ein aalglattes system?!
Naja, 200 MHZ also 400 MHZ DDR war zu den Zeiten normaler Speed. Das dein Corsair 300 / 600 MHZ macht ist krass. Ich persönlich würde die 2 GB nehmen, aber wie Ruby schon sagte, es kommt drauf an was du brauchst. Was macht denn deine CPU ?! Kannst die bei 180 MHZ FSB trotzdem auf 3,1 GHZ lassen, oder gehen dir da nach unten hin die RAM Teiler aus ?
Danke erstmal für die Antworten! Wenn ich den Ram auf 300(3-4-4-8) laufen lasse, dann lasse ich die CPU auf 3GHz laufen! (10/300) 1:1
Mmh mal schauen was ich jetzt machen werde aber trotzdem danke für die Antworten!
MFG Black Hurricane
