Alternate 1
2 Coaxial Ausgänge auf einen Eingang
Andy214
März 2005
Servus,
ich hab ein Problem. An an meinem AV Verstärker sind 1 Coax und 2 Optische Eingänge...
an meinem Rechner (SB Audigy 2 ZS) ist ein Coax Ausgang und von meinem DVB-S Reviecer (Kathrein Euroline 336 CI) auch einen Coax Ausgang.
Diese beiden Kabel müssen/sollten jeweils auf den einen Coax Eingang. JEtzt meine Frage. Ich hab gestern ein Cinch Kabel gekauft was 2 Buchsen und einen Stecker hat. Den Stecker hab ich in den Coax Eingang gesteckt und jetzt könnte ich beide Endgeräte (PC und DVB-S) auf den Eingang legen. Allerdings weiß ich net ob das so einfach geht oder obs dann Probleme gibt. Was passiert wenn beide Geräte ein Ton Signal senden?
Oder sollte ich mir einen Coax/Optic Wandler kaufen was das Signal umwandelt?
Bei gleichzeitigem Betrieb wird das nicht klappen, da sich die beiden Signale überlagern und dein Receiver nur ein Signal decodieren kann. Ansonsten sollte das funktionieren.
Allerdings entspricht der Digitalausgang der Audigy2 nicht der Norm, sodass dein Receiver 3 PCM-Stereo-Streams bekommt, von denen er nur den ersten abgreifen kann. Das Problem kann nur bei DVDs mit SPDIF Passthrough umgangen werden.
ja bei dvds kommts in 5.1 digital/dts rüber das passt schon so
aber mein gerät kann ich dabei nich kaputt machen? er decodiert halt dann nur ein signal ? .. mal probieren
