NAS
2 Computer direkt via LAN-Kabel miteinander verbinden
Da kommt dann "Zeitüberschreitung..."
Und ich kann das Netzwerk nicht auf Privat umstellen - da ist dann keine Auswahlmöglichkeit vorhanden.
Und das LAN-Kabel was zur FritzBox führt soll nicht rausgezogen werden.
Hast du die Netzwerkeinstellung auf beiden PCs auf "privates Netzwerk" geändert?
Dann zeig doch mal auf beiden PCs Get-NetAdapter und Get-NetIPAddress.
Windows-Firewall mal deaktiviert?
Code:
Get-NetConnectionProfile
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex <InterfaceIndex> -NetworkCategory Private
Welche IP bekommst du denn von der FB? Wenn es auch ein 192.168.0.x ist, hast du auf einem PC einen IP-Konflikt. Deshalb erkennt auch kein Rechner ein Netzwerk. Nimm einfach mal ne andere IP, z.B. aus dem Bereich 192.168.123.x
bekomme mit dem Code die Networkcategory nicht auf privat
und ich habe verschiedene IPs versucht
CoMo schrieb:
Powershell als Admin gestartet?
nein 😖
und es geht trozdem nicht
und den interfaceindex kann ich nicht ändern - da kommt eine Fehlermeldung wegen dem <
Bilder posten, so kann man dir nicht helfen
? wozu muss ich den überhaupt ersetzen? da steht aktuell eine 4
Ich würde dir vorschlagen einen Gbit-Switch zu kaufen und den sowohl Anschluss von der Fritzbox als auch beide Rechner an diesen zu hängen. Die beiden Rechner sollten untereinanden über 1Gbit kommunizieren können, nur der Traffic zur Fritzbox ist dann auf 100Mbit beschränkt. Oder hab ich da was übersehen?
Ich habe beide Rechner an enem Gigabit-Switch!
Name InterfaceDescription ifIndex Status MacAddress LinkSpeed
Ethernet 2 VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter 13 Up 0A-00-27-00-00-0D 1 Gbps
WLAN Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz 11 Disconnected F0-B6-1E-73-D8-9A 28.9 Mbps
Ethernet Realtek USB FE Family Controller 4 Up D0-C0-BF-29-35-AB 100 Mbps
Dann können sie auch per Gigabit miteinander kommunizieren! Wieder mal typisches XY-Problem hier...
Reaktionen: ILoveShooter132
ich lösch das mal - sonst kann man mich ja noch hacken???
Wie kann ich das testen, ob die wirklich in der Geschwindigkeit auch miteinander kommunizieren?
CoMo schrieb:
Ich sehe da kein Interface mit einer 192.168.0.X Adresse.
moment, das war im internetverbindung - jetzt kommen die mit dem andren kabel
Ich habe die IP-Adresse jetzt auf 192.168.123.2 gelegt - und da steht unten der index 4, also passt das.
IPAddress : 192.168.123.2
InterfaceIndex : 4
InterfaceAlias : Ethernet
AddressFamily : IPv4
Type : Unicast
PrefixLength : 24
PrefixOrigin : Manual
SuffixOrigin : Manual
AddressState : Preferred
ValidLifetime :
PreferredLifetime :
SkipAsSource : False
PolicyStore : ActiveStore
Mie erschließt sich nicht warum 2 neue Rechner im GBit LAN der Frizbox ´langsam´ sein sollen?
Fritz ist DHCP Server, alles was dranngepappt wird und GB Anschluss hat, kommuniziert auch damit...
Auf beiden Rechnern alles auf Auto lassen bei den Netzwerk Einstellungen - Fertig.
Also wenn ich z.B. mehrere 50 MB Dateien von Rechner A nach Rechner B kopiere, wird mir angezeigt, dass dies mit einer Geschwindigkeit von maximal 10,8 Mb/s geschieht. Da werden die 1000 nie erreicht. Das Kopieren von 1,86Gb (40 Dateien) dauert über drei Minuten.
