2 DSL in einem Haushalt
Tiddy
Aug. 2007
Hallo Forum,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Folgendes Problem gibt es bei mir. Momentan haben wir in unseren Haus DSL 3000. Da mein Stiefvater der Meinung ist, das ich es nicht mehr mitnutzen soll, wollte ich mal fragen ob es prinzipiell möglich ist, mir mein eigenes DSL zu holen.
Zur Info: In meinem Zimmer befindet sich eine Telefondose.
Ich hoffe, das ihr mir positives berichten. Im Internet sind die Aussagen diesbezüglich schwammig und für mich auch schwer verständlich, da ich mich mit Internetleitungen nicht so gut auskenne.
Danke schon einmal.
wenn dein telefonanschluss nicht an einer isdn anlage hängt sondern direkt am hauptanschluss vom haus ist das möglich
hi,
wenn du telefondose hast dann ist das kein Problem, einfach Anbieter raussuchen und lossurfen :-)))
Im schlimmsten Fall zieht Dein Telefon-Anbieter ne neue Strippe vom DSLam zu euch. Du kannst so viele DSL-Anschlüsse buchen wie Du lustig bist. Ist alles eine Frage des Geldes.
Oder auf was ziehlt Deine Frage eigentlich ab?
What? So einfach?
Wie krieg ich raus ob meine Telefondose an einer ISDN-Anlage hängt?
Danke schon einmal, die nachrichten geben mir hoffnung ^^
@ HisN: Letztendlich möchte ich mein eigenes unabhängiges DSL haben, wo mir keiner mehr vorschreibt, wie viel ich downloade etc.
So pauschal sagen: "klar geht" ist ziemlich kurz gegriffen. Es geht nämlich nicht ganz so einfach.
Die Telefondose in deinem Zimmer wird an der gleichen Leitung hängen wie die "Haupt-"Dose. Darüber läuft dann definitiv kein 2ter DSL-Anschluss. Du bräuchtest also eine eigene Leitung, das ist ein Neuanschluss. Ob der machbar ist, hängt von den vergebenen Ports, dem Hausverteiler und, ja, auch vom Geld ab. Dazu musst du natürlich volljährig und vertragsfähig sein und dir im Klaren darüber sein, dass der Vermieter da evtl. auch noch was zu zu sagen hat.
Die günstigste Option ist ein klärendes Gespräch mit deinem Stiefvater, ein Bandbreiten-Upgrade und die Teilung der Flatrate-Kosten.
Sicher?
Nicht dass ich es wüsste, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass über die selbe Telefonleitung 2 DSL-Modems überhaupt kommunizieren könnten.
Die Frequenzen sind ja durch das jeweils andere belegt.
Demnach dürfte es nur funktionieren, wenn 2 Telefonleitungen zum Haus laufen. Du also einen unabhängigen Telefon-Anschluss besitzt...
Oder nicht?
Dann würde ich ehr den Tarif wechseln und bei einemk bleiben, wenn es nur um die Menge geht! Wenn es um die aktuelle Bandbreite, die zur Zeit genutzt wird geht wäre QoS eventuell eine Lösung!
vom dslam wird dir sicher keiner ne strippe ziehen. ich denke mal deine tae dose in deinem zimmer ist nur ne verlängerung zu der haupt dose deines stiefvaters. du brauchst ne dose die per kabel mit dem apl (hausverteilerkasten) verbunden ist. bis zur telefondose ist immernoch sache der tcom. egal zu welchem anbieter du gehst, der muss bei der tcom das beauftrage. könnte dich paar nerven kosten, sollte aber schon möglich sein. frag aber besser vorher nach.
Aus der Praxis:
Sofern am Hausanschluss (APL) noch freie Leitungen ankommen, geht es.
Entweder wird der Anschluss zu Deiner Dose hochgeschaltet (sofern die Verkabelung es hergibt), oder es wird eine neue Leitung zu Dir hochgelegt.
Beides ist im Anschlusspreis enthalten, kann Dir nur passieren, daß im Falle einer Neuverlegung ein neuer Termin vereinbart wird, da es halt etwas Zeit in Anspruch nehmen kann, die der Techniker im Alltag nicht immer gleich hat.
Theoretisch gibts natürlich auch ein paar Gründe warum es nicht klappen könnte...
P.s.: Der Dslam ist meist im HVT oder KVz zu finden, nicht im Haus, aber diesbezüglich war ja gerade jemand schneller ;-)
Was du evtl(!) machen könntest, dir einfach bei Alice/Vodafone/T-Com DSL buchen, und das über die selbe Leitung laufen lassen. Theoretisch, sollte das keine Probleme* geben.
[*] Lief so vor ca 6 Jahren beim Kumpel auch, er Online mit Freenet, ich über Telekom und über dem selben Modem.
parallel über die gleiche Leitung geht nicht, nur über getrennte Leitungen (wobei meist mehrere zum Haus verlegt sind)
Wie soll das den gehen sich über 1 Modem mit 2 Anbietern anmelden?!
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber meine Meinung nach ist das völlig unmöglich. Und selbst wenn es möglich wäre mit zwei Anbietern über die gleiche Leitung zu gehen, wäre es ja noch immer die gleiche Bandbreite die aufgeteilt wird. Man zahlt einfach doppelt :freak: Aber das es ja nicht gehen sollte, sollte man gar nicht erst in diese Lage kommen, meine ich :freaky:
Natürlich geht es nicht über ein und dieselbe Leitung. Man braucht schon eine freie Kupfer-Doppelader. Wenn die aber an der Hauptdose oder im Verteiler vorhanden ist, dann kann man daran auch die besagte Dose im Zimmer dranhängen und ein unabhängiges DSL daran beziehen.
Alles Käse! 2 Anbieter gehen nicht!!!! Außer ein Kabelanbieter. Denn wenn er einen neuen Vertrag bucht, egal bei welchem Anbieter, wird die Leitung bei der Telekom bestellt, da sie der Leitungsinhaber ist. Und die schicken, dann dem neuen Anbieter die Ablehnung mit der Begründung, dass die Leitung belegt ist(egal durch welchen Anbieter). Eine 2. Leitung legen zu lassen ist eine sehr teure Angelegenheit(ca.100€).......und wird von fast keinem anbieter übernommen!
Vollkommener Quatsch...lies Dir die vorherigen Posts durch. Hab den Job ein paar Jahre gemacht
Selber Käse: Die Telefonleitung die ins Haus kommt, enthält doch nicht nur eine Doppelader. Entsprechend sind freie dabei, die beliebig belegt werden können. Ich spreche aus Erfahrung, hatte für zwei Monate Arcor und Alice parallel.
